Автомобильная магнитола проблема ?
Сообщение mr4ester »
Проблема заключается в том что магнитола работала нормально но где то после часа работы преставал работать, а сейчас и вовсе отказался включаться. В чем может быть проблема может быть проблема в микросхеме усилителя? Микросхема TA8205AH
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Может и в ней, опять же смотря как слушать!!! :music: Визуально не осматривали, может кондёры какие по вздувало!!! :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
кондеры нормальные. Я тоже склоняюсь к мысли что это микросхема, а есть какой то способ проверки микросхем омметром или прозвонкой ?
Сообщение kospov »
Может быть перегривается усилок. Как-то раз у меня усилок выдранный из какойто магнитолы тоже через некоторое время выключал звук. -эт срабатывала защита от перегрева. пару раз сработала и всё.... нет больше усилителя.
у меня такая мысль пробегала
а может быть обратная связь что когда микросхема уходит в защиту от перегрева она отключала магнитолу полностью а когда сгорела и вовсе не давала включиться ей?
Сообщение bsyomov »
Вы начали не с того конца.
Внимательно осмотрите плату на предмет горелых дорожек деталей и.т.п. Если не помогает, найдите схему на свою магнитоллу. Проверьте цепи питания для начала.
Сгоревшая микросхема усилителя обычно не мешает работать остальной магнитолле, если она не уносит за собой часть питания.
обрывов дорожек нет, к микросхеме питание тоже нормально подходит, схему на него найти не удалось.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
mr4ester писал(а):обрывов дорожек нет, к микросхеме питание тоже нормально подходит, схему на него найти не удалось.
Предлагаю купить новый, более крутой мафон :)) :music:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Очень часто в этих магнитолах горят предохранители :shock:
отремонтировал дело было все таки в микросхеме усилителя :))
Сообщение as32888 »
а нормально заголовок нельзя было написать?Вы поганите русский язык своей неграмотностью :evil: .Зачем вопросительный знак стоит?
Или вы хотели написать
Автомобильная магнитола - проблема ?
В неумелых руках - большааааая проблема :)))
ааааааааааааа
