Т.к. это типовая рекомендация, практически всегда она следует при последовательным соединении импульсных БП, только поэтому я на это и прореагировал. А обсуждать - да, бесполезно. Можно только веселиться. ))
Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
Ваш защитный диод бесполезен, если конечно БП не соединяли метровыми проводами из крашенного железа. А значит и рекомендация смысла не несет. Лишняя деталь.
Посредством дубовых диодов защищающих выход от переполюсовки спасено немало гаражных ЗУ которые пытались сжечь тупые водилы.
А ток то конечно всегда прямой, это для поняток, правильнее сказать внешний.
А, ну на этот случай ставлю не просто диод, а ещё и предохранители обязательно на оба провода.
"Привет!" - соврал он.
На самом деле все конечно зависит от того где используется устройство, но ТС не написал ибо как всегда секрет!
То он про "переполюсовку" на солнечных панелях насмотрелся)))) там каждые стринги шунтируют обратными диодами чтобы не греть их если солнышко будет на них затенено.
Это может быть когда аккум один умрет а нагрузка шибанет тремя живыми его в переполюсовку и тогда сгорит питальник на этом аккуме
И это вполне реально при питании инвертора, там весьма большие токи.
Килиманджаро ты как всегда пердишь в лужу. Обратный диод в солнечных панелях ставится не для защиты от нагрева, а чтобы затененная панель не вырубала всю последовательную цепочку. У солнечных панелей большое внутреннее сопротивление и если одну панель затенить то ток сразу упадет практически до нуля если диода нет. Так что перегрев там никому не грозит.
Только если он вытягивает 3 аккума вместо четырёх и аккумуляторы совсем разные.kentgaryk писал(а):это вполне реально при питании инвертора
Но да, я тоже за диод. Он дешёвый и простой, а зарядное дороже и сложнее.
Даже без питания, просто подключеные аккумы вышибут питальник
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4472927#p4472927"]И это вполне реально при питании инвертора, там весьма большие токи.
Килиманджаро ты как всегда пердишь в лужу. Обратный диод в солнечных панелях ставится не для защиты от нагрева, а чтобы затененная панель не вырубала всю последовательную цепочку. У солнечных панелей большое внутреннее сопротивление и если одну панель затенить то ток сразу упадет практически до нуля если диода нет. Так что перегрев там никому не грозит.[/uquote]
Дурачек, почитай что умные люди пишут:
"Рис.2 Схема солнечной батареи
Если затеняется один из элементов, исчезает его ЭДС, а активное сопротивление растет по мере затенения. Нетрудно догадаться, что на затененной ячейке выделится большая часть мощности солнечной батареи, от чего ячейка может перегреться и выйти из строя, а вместе с ней и вся солнечная панель.
Для предотвращения этого нежелательного эффекта каждую фотоэлектрическую ячейку нужно шунтировать диодом.
диод шунтирующий"
диод шунтирующий"
Меня не волнует что там твои "умные" пишут. Еще раз для космонафтофф по личному опыту эксплуатации солнечных панелей - при затенении одной из нескольких соединенных последовательно панелей, ток падает практически до нуля.
Алло, ты фото приведи хотя бы 100 ваттной соьнечной панели с полсотней шунтирующих диодов.
Какие тебе еще фото? Я объяснил зачем там диоды, если это тебе не ясно, то что еще можно объяснять?
Вобщем проработало такое подключение не больше трех месяцев. В итоге сгорело три блока питания, и высадились три аккумулятора те что были ближе к минусу. Четвертый спокойно работает.
В блоках питания сгорел предохранитель и по два диода в диодном мосту. Заменил диоды на более мощные, ну и поставил шунтирующий диод на выходе блока питания. Посмотрим сколько проработает с диодами.
По какой схеме было собрано что все погорело?
pitbullko,
Не лучше ли сделать нормальное зарядное устройство?
Погорело по схеме из 3 сообщения https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4470647
С удовольствием, схемкой не поделитесь зарядного для четырех последовательных акб?electroget писал(а): Не лучше ли сделать нормальное зарядное устройство?
Собственно, схема может быть и такой-же, только ставить надо не "БП 12", а "зарядные устройства".
Вы понимаете разницу между БП с скрученным выходным на 13.8В и зарядным устройством на 13.8В?
pitbullko,
Зарядное устройство любого количества последовательно включённых литиевых аккумуляторов, это стабилизатор тока на 0,5А и лабораторный блок питания выставленный на соответствующее напряжение.
