Можете подсказать схему радиомаяка на 7 мгц с CW модуляцией. На вход подаются 3.3-5 вольт как логический 0 или 1 (т.е. подавать тон или не подавать)
Мощность +- 5 ватт. Желательно из отечественных деталей.
""Китайцы промышленно выпускают простейшие CW трансиверы на КВ диапазоны.Например Pixie.Их очень много на али.Я решил сделать телеграфный радиомаяк,по их схеме, но на литиевом аккумуляторе,а не от 9-12В,как в оригинале.Так сказать, конструкция выходного дня.Мощность у меня получилась около 200мВт.Тон чистый.Слушал на заводской CW, SSB трансивер.Маяк включается на 0.5 секунды,затем пауза на 7секунд.И т.д."" Спойлер
Взят передатчик с оригинала схемы трансивера. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=28569
Какие там ардуино, микроконтроллеры и прочие современные формирователи автоманипуляции, все гораздо проще.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
