Кварцованный радиомаяк на кв.
Сообщение MazaHacka »
Всем доброго времени суток!
Можете подсказать схему радиомаяка на 7 мгц с CW модуляцией. На вход подаются 3.3-5 вольт как логический 0 или 1 (т.е. подавать тон или не подавать)
Мощность +- 5 ватт. Желательно из отечественных деталей.
Всем заранее спасибо!!!
Сообщение Килиманджаро »
Поищите в книжках по охоте на лис. Помню там на 2 транзисторах была еще на кт908 на выходе.
Сообщение RA3WSI »
""Китайцы промышленно выпускают простейшие CW трансиверы на КВ диапазоны.Например Pixie.Их очень много на али.Я решил сделать телеграфный радиомаяк,по их схеме, но на литиевом аккумуляторе,а не от 9-12В,как в оригинале.Так сказать, конструкция выходного дня.Мощность у меня получилась около 200мВт.Тон чистый.Слушал на заводской CW, SSB трансивер.Маяк включается на 0.5 секунды,затем пауза на 7секунд.И т.д.""
Взят передатчик с оригинала схемы трансивера.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=28569
Какие там ардуино, микроконтроллеры и прочие современные формирователи автоманипуляции, все гораздо проще.
:lol: :)) :)) :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Всем огромное спасибо за ответы!!! Буду думать над выходным каскадом.
