Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Ocela
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Ocela »
Всех приветствую!
Дошли и у меня руки до этого тестера :)
Схему блока питания переработал.
Пока схему не выкладываю, - нашел ошибку..
ЗЫ
Появилась еще идея по доработке прибора (для экономии энергии АБ).
Есть два варианта:
1. механический, установкой доп. кнопки, связанной с одним из пинцетов, геркона или фотодатчика. При сжатии пинцета срабатывает кнопка или геркон, фотодатчик и включается преобразователь на 36В
2. доработка прошивки МК, запуск преобразователя 36В в момент захвата тестовой детали, т.е. конкретно при захвате детали.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Ocela,Удачи.С удовольствием посмотрю за движением мысли. :beer:
Ocela
Сообщение Ocela »
Сема питания на L6920
Преобразователи имеют форм - фактор SOP8, обвеска минимальна, поэтому занимают мало места
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Вторая схема выполнена на NCP1402 - тоже все очень минимизировано..
Имеют высокую стабильность и малый уровень пульсаций
В качестве индуктора для этой схемы подойдут IFSC1515AHER470M01, Индуктор 47uH 20% 100KHz 0.72A 0.594Ohm DCR
Добавлено after 5 hours 41 minute 1 second:
Отказался от идеи отдельного включения преобразователя на 36В - не реализуемо в данном проекте, да и смысла в этом никакого нет..
Zener_Tester_TFT 1_14 - NEW_My -2.zip
(807.76 КБ) 173 скачивания
Zener_Tester_TFT 1_14 - NEW_My.zip
(812.06 КБ) 156 скачиваний
Sailor 13
Сообщение Sailor 13 »
Ocela, приветствую.
Ваша идея понятна, применить импульснвй преобразователь на 5 Вольт в более поябильном корпусе, но зачем применять такойже преобразователь на 3,3 Вольта?
Там вполне можно применить линейный стабилизатор на 3,0 Вольта. Может надо бедет немного изменить номиналы ркзисторов в преобразователе уровней 3-5 Вольт.
Посчитал Ваш вариант с двумя импульсными пеобазователями L6920 и двумя индуктивностями на Маузере. Эти детали будут стоить 5,38 Евро.
Если применить один преобразователь L6920 с индуктивностью + линейный преобразователь на 3,0 Вольта, то цена выходит 3,14 Евро.
Второй момент, у микросхем есть выход управления SHDN. Можно управлять работой этих микросхем.
Третий момент, на Вашей схеме отсутствует источник опорного напряжения.
Ocela
Сообщение Ocela »
Sailor 13, приветствую!
В изначальных схемах, которые были у меня я не увидел ИОН, поэтому его и не ставил. По поводу применения линейного стабилизатора и дальнейших импровизаций - это уже на усмотрение каждого. Думаю в радиолюбительской среде каждый должен что-то преподнести свое, а не просто копировать чужие идеи :)
Добавил в схемы ИОН (ставим у кого какой есть) Особо крутой с малым ppm смысла ставить нет, лучше с большей точностью установки 2.5В
(824.13 КБ) 116 скачиваний
(826.75 КБ) 115 скачиваний
Sailor 13
Согласитесь, применение импульсного стабилизатора никак не улучшат или ухудшат работу прибора.
Только увеличат стоймость конструкции, а платить придётся радио любителю из своего кармана.
Моё мнение, лучше на эту разницу купить оригинальную Atmega8, нежели покупать шлак с Али.
Я не настаиваю на моём схемном решении, каждый решает сам, как ему поступить.
В приборе есть калибровка. Ставить особо точрый источник опорного напряжения никакой нужды нет. Калибровка всё компенсирует.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Насчет"каждый решает как поступить"-это правильно. У меня прекрасно работает на МС34063А, после мучения с LM2733, с точки зрения экономики, вообще оптимально, а габариты я не увеличил.
alexvn
Сообщение alexvn »
Le_Fleurs
А можно попросить у вас модель для печати 3Д корпуса, и какие были доработки с фотографиями.
Ocela
Сообщение Ocela »
Уважаемые коллеги!
В выложенной мной схеме не правильно выполнено согласование уровней!
Оригинальную схему в какой-то момент скачивал с сайта, изменил только схему питания и не обратил внимание на согласование уровней.
Только сейчас заметил. Приношу свои извинения за доставленные неудобства :oops:
Все исправленные схемы в архиве.
Также добавил схему с LDO на 3В (внял совету коллеги :) ) Изменять значения резисторов согласования при этом нет необходимости.
В качестве LDO предпочтительней применить MCP1700T-3002E. (В схеме поставил что было у меня.)
Zener_Tester_TFT 1_14 - NEW_My -3.zip
(811.12 КБ) 137 скачиваний
(835.65 КБ) 103 скачивания
(839.27 КБ) 100 скачиваний
Sailor 13
Уважаемый Ocela, если позволите есть одно предложение по Вашей схеме.
Самый потребляющий ток в этом пробнике это повышающий преобразователь на 36 Вольт.
Он у Вас запитан после ключа на полевом транзисторе. Правильней запитать этот реобразователь перед ключём, а вот управление оставить после.
Предвидя Ваш ответ что транзистор имеет малое внутренне сопротивление и это незначительная потеря только в том случае если это оригинал, если перемаркер то потери могут увеличиться.
Ocela
Сообщение Ocela »
Sailor 13, я полностью согласен с Вами! Так будет правильней! :beer:
Да... Что-то я совсем туплю.. :cry:
Удалил файл.. Линию шутдаун надо подключать по другому, при том подключении преобразователь стартанет сразу..
Может у кого есть идеи? Опять же, чтобы это было компактно и не увеличивая кол-во компонентов.
ЗЫ
По даташиту линия шутдаун должна быть подтянута к VCC или к земле (не должна висеть). Я не знаю, как себя поведет преобразователь, если подключить эту линию на выход Q1 мосфета. Не по фэншую получится..
В общем надо думать, хотя на вид кажется очень просто..
Sailor 13
Ocela, проверил даташит на эту микросхему. Низкий уровень на линии шутдаун выключает микросхему.
Когда прибор выключен, на выходе Q1 должен быть низкий уровень. Почему Вы решили что преобразователь стартует сразу?
Ocela
Сообщение Ocela »
Когда прибор выключен, на выходе Q1 будет сопротивление 17.5к (резистивные делители R6, R7 по моей схеме, не учитывая остальное сопротивление цепи). Сопротивление вывода bat_info (при выключенном МК) неизвестно, скорее всего МОмы (проверить не могу). Поэтому "чистого" нуля как такового не будет. Дело не в измерении вольтметром. Не зря в даташите указано - висячего состояния пина шутдаун не должно быть. А каким сопротивлением определяется висячее состояние? 10к, 100к, 10М? Я так понимаю заземленное состояние вывода шутдаун подразумевает собой посадку на шину земли или иметь с землей маленькое сопротивление. Почему и говорю, что состояние, реакция преобразователя будет не известной. Может будет выключен, а может периодически запускаться.. Т.е заранее просчитать это невозможно, можно проверить только практически. Если бы были желающие проверить этот вариант на макетке. Мне этим заниматься особого желания нет..
Делать какую-то дополнительную обвеску для этого смысла нет, при том эта обвеска должна все время быть в дежурном режиме, т.е. подключена непосредственно к АБ. При этом вырастет общий ток схемы в откл. состоянии. Да и запасом места особо не располагаем. Наверное проще достать нормальный мосфет Q1, который можно выпаять из платы контроллера старой LI-Ion АБ.
Sailor 13
Ваши рассуждения понятны.
Нечего не могу сказать как поведёт себя LM2733 при такой схеме управления, так-как не тестил её в таком варианте.
Зато такой вариант упраления TPS63002 нормально работает. Ни разу не замечал произвольного включения тли выключения проибора, но признаюсь не измерял ток потребления в выключеном состоянии.
Как вариант можно взять напряжение управления LM2733 после 3,0 Вольтового преобразователя.
Ocela
Сообщение Ocela »
Сравнил спецификации LM2733 и TPS63002, посмотрел еще раз схему пинцета nRLC, Вашу схему.. Черть его знает.. может и вправду заработает. В общем хорошо, проверю сам на макетке..
pin1000
Сообщение pin1000 »
Я не зря ушел с китайской LM2733, на МС34063.Мой экземпляр LM плохо себя вел под нагрузкой в схеме, хотя на холостом ходу отлично выдавал 36.05в.Может нужно было еще поискать индуктивность,, но МС34063 прекрасно себя ведет на недорогой индуктивности. Базовые габариты прибора я не изменил.
Ocela
Сообщение Ocela »
И все таки эти два преобразователя отличаются!
В TPS63002 в режиме шутдаун отключается все, нагрузка от питающей линии. В LM2733 в этом режиме перестает работать преобразователь и на выход подается просто входное напряжение! См. схему.
Т.е. подал 4.2В на вход преобразователя в режиме шутдаун, получил 4В.
Поэтому оставляем схему как есть, через мосфет.
Вот видна разная структура построения преобразователей
Sailor 13
Вот теперь все встало на свои места.
Полностью согласен, запитываем через мосфет.
Le_Fleurs
Сообщение Le_Fleurs »
[uquote="alexvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4474543#p4474543"]Le_Fleurs
А можно попросить у вас модель для печати 3Д корпуса, и какие были доработки с фотографиями.[/uquote]
Вот 3д модель
(172.4 КБ) 179 скачиваний
case.zip
case
(377.39 КБ) 97 скачиваний
alexvn
Сообщение alexvn »
Вот 3д модель
Спасибо.
