Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Всем привет, с 9 вольтами и через CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31 информация батареи причиталась. В be2works так и не читается. Что делать дальше в CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31 ?
- (26.07 КБ) 249 скачиваний
- shura1971
- Мучитель микросхем
[uquote="Old_Tramp",url="/forum/viewtopic.php?p=4472468#p4472468"]Всем привет, с 9 вольтами и через CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31 информация батареи причиталась. В be2works так и не читается. Что делать дальше в CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31 ?[/uquote]
С такими кривыми данными лучче в Бешке все делать на ХР-
у меня не было этого чипа...
А вот почему кривые данные - может чего с подключением или чип хочет пережечь предохранитель
Какой выставлен ТОК по питанию сборки?? Надо 50мА
И напряжение?? Надо 9 В
Все условия соблюдены-??
SysPres-на землю, + сборки на + разьема(там и оставляем)
Попробуйте понизить напряжение до 5 В и постепенно поднимать с одновременным чтением из моей проги
Поднимайте до 12 В - смотрим на данные при чтении Бат-инфо
Данные при чтении должны быть АДЕКВАТНЫМИ
Приложите фото вашего стенда - чего там напаяли???
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
Old_Tramp, ищите беды с подключением измерительных дорожек к контактным площадкам банок. Данные ерунда полная, то ли вообще ничего не читается, то ли из за банок так все криво. Лучше фото крупным планом, там где подпаяны резисторы к каждой площадке.
Вчера не получилось заняться акб. Вероятнее всего что-то не так подключил или сделал. В первую очередь, что ток у меня был 800мА, так как не имею ни лабораторного блока питания, ни блока с регулировкой. Из блока питания от хаба на 12В 800мА сделал 9В (понизил банально диодами). Схему подключения нарисовал. Когда подключал чудо акб к be2w заметил, что после нажатия на звезду в инфочипа FPStatus становился OK, а после обновления инфочип снова ошибки. Наверное усердно пытается спалить предохранитель. Может его полностью выпаять? Или просто перемычку убрать?
- (234.64 КБ) 184 скачивания
- shura1971
Old_Tramp,
Ну и конечно все не правильно!!!
Каждый резистор должен подключаться как Элемент!!!
А вы собрали последовательно 3 резистора
А блок питания надо подключать к + и - К РЕЗИСТОРАМ !!! - Крайние точки как + и -
Вы должны сымулировать подключение элементов к плате - подпаивайте резисторы там где были элементы
А не к разьему...
Да и еще - ограничение по току - обязательно...
Если нет регулятора(тока) для зарядки АКБ - как собрались работать с платкой??
Вам нужно примерно такое - XL4015
Цена - 100 руб
Регулирует все, и напряжение и ток...
А не к разьему...
Цена - 100 руб
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Спасибо, в принципе все понял, за исключение резисторов. Банки в этом акб подключены последовательно, то есть если я за место них подключу резисторы, то все равно они будут подключены последовательно, может нужен один, но выше номиналом?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Грубо говоря к контроллеру подключается акум (+ и -) на 11в.
- shura1971
Схема такая
только резистор справа - не нужен. Подключаем напрямую
Это схема для 4-х. У вас схема на 3 элемента
А вот контакты Адаптера подключаем к разьему!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- shura1971
Привет всем!
Кому нужно:
bq40z50-Technical Reference Manual
Все 5 ревизий - описание
https://mega.nz/file/f9VCwBzD#J-DkWfoRD ... p5As15KzWs
Добавлено after 1 hour 20 minutes 46 seconds:
Old_Tramp,
Чего молчим, кого ждем??...
Чем больше информации от Вас, тем быстрее получите результат!
Кому нужно:
Old_Tramp,
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Откуда маннуал довишки ?
Кстати там же есть fw *.srec
для bq40z50 R5 v5.03.
Srec файл разбираем srec2bin.exe
файлом и у нас на руках прошивка и
dfi eeprom по отдельности, а также
что то про ключи доступа в конце
bin файла.
bin файла.
Последний раз редактировалось miklelv Ср сен 06, 2023 20:47:31, всего редактировалось 1 раз.
Пока ничего не делал, ищу регулятор напряжения. Из Китая долго ждать, поэтому на выходных съезжу в город, там возьму и нахимичу что нибудь)
Никто не встрчал bms на BQ78350+BQ76940 ?
Может в каких то устройствах помимо Power station 500w.
Нужна на 8s, хочу в беспребойник apc1000smart поставить
и перевести на lifepo4 30ah.
- shura1971
Вот еще выложу - bqStudio+ev2400
Установочники версии с 86 по 121
Драйвер для ev2400
https://mega.nz/file/L9dS2BYT#TE-7luHA9 ... D6QfEehIdY
Драйвер для ev2400
Последний раз редактировалось shura1971 Пт сен 08, 2023 07:05:43, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Srec to bin
http://www.s-record.com/
Firmware for bq40z50 r5
https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z5 ... W/R5-V5.03
- shura1971
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4474006#p4474006"]Srec to bin
https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z5 ... W/R5-V5.03[/uquote]
Тогда есть новость - они у меня есть!!
1.06 - 2.08 - 2.11 - 3.09 - 4.02 - 4.03 - 5.03
И там появляется еще файлик - 4500_1_06-bq40z50_r1.bqz который идет в меню
И сам файлик с прошивкой - bq40z50_r1_v1_06_build_36.srec
Надо просто сделать Установку этого файла...
Не понял сначала
Не понял сначала
Последний раз редактировалось shura1971 Пт сен 08, 2023 16:06:58, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- shura1971
Всем привет!
Выложу еще кое чего
Для - bqStudio и чипов bq40z50 , смена Firmware (Program+EEPROM)
В составе файлы описания(.bgz) + Файлы прошивки( .srec)
bq40z50(R1-R5)FirmwareBundle.zip
https://mega.nz/file/at0XAKqA#U7t2x9TLT ... oZ8Ur-9QaM
Выложу еще кое чего
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
здравствуйте. подскажите пожалуйста. запускаю программку от Shura, она спрашивает, в буте ли чип, и вне зависимости ответа (Y или N) опять спрашивает. если вводить большие ьуквы, если маленькие. то говорит unable to open device 'это программка которая FX2LP v1 . be2works инфу читает. чип bq30z55ю что я не так делаю? адаптер ср2112 та, которая CP2112-bq30z55 говорит что нету ucrtbased.dll
- shura1971
evgenv,
Прога нужна https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4464491
нету ucrtbased.dll - найдите в Инете - там последняя версия будет
Ответил в ТЕЛЕГЕ
Ответил в ТЕЛЕГЕ
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- shura1971
Выкладываю новую версию - CP2112-bq30z55-READER_v1.0
Исправлены недочеты в работе программы...
Теперь адекватно работает FET-control
И еще кое-чего...
Работает на WIN-7 (x32)
Добавил в 21:20 -
ВВод своего Chem ID
И еще кое-чего...
Добавил в 21:20 -
ВВод своего Chem ID
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем привет, с АКБ apple a1185 ничего не получилось. С резисторами и блоком питания данные батареи не читаются (в программе shura такие же непонятные показания), только также читается чип и все. Пробовал разные резисторы и вольтаж снижать, толку ноль. Причем в программе shura если сделать ресет чипа, она покажет, что батарея sealed, но если закрыть программу, а потом открыть и прочитать данные, то будет unsealed. В общем Apple хитрые, наворотили с АКБ, чтоб только новые брали.
- shura1971
Old_Tramp,
Либо вы не правильно подсоединилсь как в прошлый раз - фото вашей схемы
Поэтому неправильно читается...
Схему подсоединения я выкладывал выше...
"только также читается чип и все." - это что, по-вашему , такое??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
