Да мне просто интересно микроконтроллеры должны при работе немного грется???? Просто сделано всё правильно питание чуть меньше чем тинька может выдержать а при работе " камень" немного греется а при выключенном он холодный!! Подскажите просто это первая моя схема на микроконтроллереferrum26 писал(а):Да, как то так. Выводится сначала номер датчика, потом температура... и т.д. Есть же проект протеуса, можно запустить и посмотреть, как именно.
Я питаю схему от дешёвого зарядника для мобилки. Напряжение с него без нагрузки 5,7 вольт. А кушает моя конструкция ~85 миллиампер.
Всё же зависит от применённого индикатора, тинька и датчик то у всех одинаковые
Цифровой термометр
Да у меня тоже не 101-ая
Ну греться немного должен. Ну опять же, повторюсь, в данной схеме нагрев будет зависеть от применённого индикатора. Ток в цепи мерить умеете? Вот замерьте, и всё будет ясно
Во вложении моя конструкция. Вот думаю, а может зря датчик в термоусадку завернул...? Пластик не так уж и хорошо проводит тепло. Сегодня проверю девайс на точность. К сожалению, нет лаб. термометра, придётся проверять медицинским термометром, одновременно измеряя температуру тела медицинским и своим.
- (25.69 КБ) 2507 скачиваний
как вижу на фотке он ещё и целсии умеет показывать??? Это прошивка из статьи или сами дописывали на цельсии?? Краксиво сделали в корпус , всё с разъёмчиками и аккуратненько)))))))ferrum26 писал(а):Да у меня тоже не 101-ая
а индикатор у меня такой же только 4 символьный
Индикаторов, более чем на 4 символа нет
Это решение я подглядел на каком-то из заграничных сайтов. Просто перевернутый односимвольный индикатор. Исходного кода нет именно для этого проекта (или я плохо искал?
) Поэтому, решение мое не совсем грамотно... я просто подключил этот знак сразу к питанию, подобрав, конечно же, токоограничивающий резистор. Он (сегмент) будет гореть, даже если вытащить микроконтроллер. Что поделать, китайцы ещё и не такое вытворяют))))
прикольно придумали!!ferrum26 писал(а):Индикаторов, более чем на 4 символа нетЭто решение я подглядел на каком-то из заграничных сайтов. Просто перевернутый односимвольный индикатор. Исходного кода нет именно для этого проекта (или я плохо искал?
Хочу рассказать как загерметизировать датчик DS18B20, от атмосфеоных осадков для уличного исполнения. Очень хорошо подходит шприц от инсулина . Шприц отрезаеться на нужную длину, через отверстие для подсоеденение иглы выводится кабель, неплотнось кабеля и штуцера заливаеться прозрачным силиконовым сантехническим герметиком. Потом вставляеться сам датчик а край шприца расплавляется на газовой плите и фомирутся в шарик. После остывания и затвердевания герметика полученный датчик можете использовать под водой. Я использую в холодильнике, статью взял с журнала радио, контроллер PIC16F84A, там был с исходником(правда программу пришлось, подправить значительно), работает управляет холодильником. Кабель тот , что непосредственно подсоеденен к датчику взял от старой мыши. Если кому интересно сделаю фотки.
Да, согласен, под водой так можно. А не получится ли некое подобие парника таким образом? Ведь уличные термометры, вроде, не герметичны.
Вчера проверил, насколько врет сие чудо, был приятно удивлён. За 10 минут измерений температуры тела одновременно мед. термометром и этим, разница составила 0,2 градуса (36,6 против 36,4)
Так что, сегодня попробую повесить за окно, спрятав датчик под колпачек стандартного крепления обычного уличного дешёвого градусника.
Меня больше интересует другое.... окна пластиковые, как бы от частого открывания-закрывания не повредить провода. Пока, что пришло на ум, так это пропустить провода под резинку-уплотнитель. Профиль сверлить как то не очень хочется
да можно просто провод положить под резинку на месте где окно закрывается. Я тоже так делал когда удлинял провода от китайского термометра. И ничего провод просто расплючился и всё воду вроде не пропускало когда дождь шёл)))ferrum26 писал(а):Да, согласен, под водой так можно. А не получится ли некое подобие парника таким образом? Ведь уличные термометры, вроде, не герметичны.
сейчас подключил 2 датчик и понял где глюки. например пишет D1 14.6 , D2 23.5 при повторном цикле D1 может напишет температуру может и нет а может просто переключается на D2 . да и то D2 может тоже не отоброзится((((( . из за чего такая проблема ведь на 3 -х символьнике говорят всё нормально работает.?????dehost писал(а):Датчики подключать параллельно имеющемуся, только тут есть некая проблема(если не прав - поправьте), которая поднималась в аналогичной ветке - прошивка с точностью 0.1 некорректно работает в 2мя и более датчиками - это даже в протеусе видно, да и в железе у меня тоже самое получается, с точностью в 1грд все работает хорошо.
да и что можно сделать что бы с 2 датчиками всё так же стабильно работало как и на 3 символьном индиаторе.
Почему на 4 символьном такая проблема из-за чего???
Уважаемые коллеги, предлогаю своё мнение по данной теме. Обсуждаемый термометр собрал первым, работает нормально, но есть схема не столько сложнее, сколько эффективней
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html - термостат, собрано несколько моделей и термостатов и просто термометров (без кнопок и транзисторного ключа) - отличная работа. кстати близкое расположение датчика DS18B20 (ближе 3-5см к корпусу или к плате) давало завышение температуры на 2-3 гр. сами датчики -закуплено уж было около 10 (сильно не эксперементировал) дают разницу показаний не более 0,1-0,3 гр. кстати даны прошивки для ОК и ОА индикаторов.
P.S. авторам термометров СПАСИБО!
infiniti-x93 писал(а):сейчас подключил 2 датчик и понял где глюки. например пишет D1 14.6 , D2 23.5 при повторном цикле D1 может напишет температуру может и нет а может просто переключается на D2 . да и то D2 может тоже не отоброзится((((( . из за чего такая проблема ведь на 3 -х символьнике говорят всё нормально работает.?????dehost писал(а):Датчики подключать параллельно имеющемуся, только тут есть некая проблема(если не прав - поправьте), которая поднималась в аналогичной ветке - прошивка с точностью 0.1 некорректно работает в 2мя и более датчиками - это даже в протеусе видно, да и в железе у меня тоже самое получается, с точностью в 1грд все работает хорошо.
я пробывал на 4 символьном отключить десятичное значение( т.е осталось только 3 символа) , глюки те же самые остались но мне показалось что их поменьше стало.dehost писал(а):Датчики подключать параллельно имеющемуся, только тут есть некая проблема(если не прав - поправьте), которая поднималась в аналогичной ветке - прошивка с точностью 0.1 некорректно работает в 2мя и более датчиками - это даже в протеусе видно, да и в железе у меня тоже самое получается, с точностью в 1грд все работает хорошо.
Зачем же что-то отключать ?
Достаточно сменить прошивку на ту, в которой десятичных нет, при этом схеме ничего не меняем, просто доп разряд не будет работать и все, проблем в работе не заметил.
сейчас попробывал перепрошить "камень" комп не видит контроллер. Я прошивал в понипроге фьюзы выставлял такие же как на фотке в статье. или для понипрога надо другие фьюзы выставлятьdehost писал(а):Зачем же что-то отключать ?Достаточно сменить прошивку на ту, в которой десятичных нет, при этом схеме ничего не меняем, просто доп разряд не будет работать и все, проблем в работе не заметил.
сейчас начал собирать такой же термометр брату . всё купил но только индикатор остался в магазине 3 символьный и с общим катодом. И вот вопрос в статье представлены 3 прошивки две общий анод и одна под катод. Вот меня и интересует та прошивка которая с общим катодом она 3 или 4 символьный индикатор расчитана??
И ещё надо ли менять плату или можно эту же использовать которая в статье даётся???
блин чё ни кто не знает????
Как я понимаю по прошивкам:
termometr_des_x8dat_18b20_cA.hex - под 4-х символьный индикатор с общим анодом
termometr_x8dat_18b20_cA.hex - под 3-х символьный индикатор с общим анодом
termometr_x8dat_18b20_cC.hex - под 3-х символьный индикатор с общим катодом
Если не правильно определил - исправьте.
да всё правильно!!!! значит 3 прошивка под общий катод под 3 символьный индикатор!!!molecul писал(а):Как я понимаю по прошивкам:
а печатку менять надо если индикатор с обшим катодом ставить????????
