По маркировке 1N21 найти не удалось, если предположить, что это JW1221A - у той в даташите маркировка иная
- (18.84 КБ) 630 скачиваний
еще может варистор например, если в бп параллельно входу то очвероятно эту деталь можно смело сократитьBeatMaster писал(а):Это конденсатор КД-1?
вероятно позистор (PTC) , часто применяют например для ограничения тока зарядки фильтровых электролитов при включении.BeatMaster писал(а):Замерил транзистор тестером, показал 7,4 Ом.терморезистор может быть?
