Опознание радиоэлементов
Добрый день уважаемые коты.Помогите разобраться с индикатором. В инете не нашёл даташита, может кто нибудь встречался с таким.
- (231.51 КБ) 77 скачиваний
- (142.73 КБ) 68 скачиваний
Аналог WH1602B, я думаю. Внимательно отнеситесь к подключению первых двух выводов (общий и питание), может быть по-разному.
RPS. Как интересно! Судя по табличке, запайкой джамперов на его плате можно менять распиновку питания и светодиодов. То есть сделать из него WH1602 или что-то другое.
Последний раз редактировалось mickbell Вс сен 10, 2023 11:43:48, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell
Спасибо большое, помогли.Действительно WH1602B
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
mont-oriol
И вам спасибо!
mont-oriol
И вам спасибо!
1601, вероятно. Узенький он. Ну и - ага, аналог оного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
3elepopo4ka, это скорее всего EC11FS4 (код F4), производитель Kyocera. А во второй строке это год и месяц выпуска (код 7С и 7D).
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Из трех таких элементов, два вышло из строя. Прозваниваются напрямую. Стоят рядом с варистором. С одной стороны слабое белое кольцо. Не могу распознать что это
- (183.95 КБ) 97 скачиваний
Али777, возможно это диоды SM4001-SM4007 на 1 Ампер.
Как пример, Черточка - это маркировка катода.
Последний раз редактировалось BeatMaster Пн сен 11, 2023 14:01:00, всего редактировалось 1 раз.
А возможно это не диоды, фото платы выложи.
Кошка случайно подсказала!
До этих элементов дорожки отваливаются очевидно от перегрева.
- (190.54 КБ) 95 скачиваний
Али777, Варистор желтый, который потолще? А другие 3 желтых потоньше это конденсаторы? Маркировку не видно.
Если из трех один остался жив прозвони его в разных направлениях. Если в одном пропускает в другом нет, значит диод.
А там все 4 желтых варистора, одной маркировки. Очень похоже что 3 элемента это диоды. если это они, наверное следует поставить sm4007, чтоб было с запасом по характеристикам?
Два элемента пропускают в обе стороны, а третий не пропускает ни в какую сторону - возможно обрыв внутри
- (149.98 КБ) 75 скачиваний
Али777, тот который возле коричневого конденсатора толще чем остальные три. Маркировка разве на нем точно такая же как и на остальных?
Возможно разрядники, два пробило, один нормальный. или высоковольтные стабилитроны, они никак не звоняться.
Али777, вот еще нашел.
Возможно там было 2 полоски, только от нагрева они могли цвет поменять. Вторая полоска видимо определяет напряжение.
Жирненький который это 14N78IK, остальные три - 14NG21K
- (86.11 КБ) 59 скачиваний
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4475929#p4475929"]Жирненький который это 14N78IK, остальные три - 14NG21K[/uquote]
14N621K срабатывает при максимум 1025 В
14N781K срабатывает при максимум 1290 В
[uquote="BeatMaster"]14N621K срабатывает при максимум 1025 В14N781K срабатывает при максимум 1290 В[/uquote]
Значит там не диоды, а высоковольтные стабилитроны, мультиметром их можно проверить только на пробой.
Значит из трех один живой.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
А этот кусок схемы, можно же зарисовать? Тогда будет наглядней.
