Помогите с проектом.
Решил собрать усилитель. Все нашел, заказал и тут я кое че вспомнил. А чем я буду усилитель с колонками соеденять???? Ответ простой конечно проводами, но какими??? Вот в чем вопрос. 1,5мм2*2 хватит ли сечения для 25 вт??? или всетаки лутше 2,0мм2???
Последний раз редактировалось skk Сб май 01, 2010 19:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Хватит обычного кабеля с сечением в 1мм, кабелем в 2-2.5мм подключают киловатные сабы
Вопрос может показаться смешным, а между блоками в усилителе какой провод лутше использовать???
25 ват усилок?skk писал(а):Вопрос может показаться смешным, а между блоками в усилителе какой провод лутше использовать???
ну не слишком тонкие и сильно толстые не нужно
токи в таком усилке думаю около 1 ампера будут
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Если провода на акустику не длинные (менее пары метров) - хватит и полтора квадрата, ни на что это не повлияет... А вот если акустика на другом конце комнаты, и длина кабелей метров пять или больше - к качеству кабеля будут совсем другие требования... По крайней мере, искажения, даваемые восьмиметровым кабелем сечением около 4 кв.мм, были уверенно слышны...
А вот если в другом конце зала или улицы, да еще запас держится (это я про лабухов) тут и 6 квадратов не помешают. Ха..
Или транформаторы использовать. Но это уже не по теме.
Кстати,если усь итун,сопротивление кабеля на звук никак не повлияет
ааааааааааааа
Кстати, если усилок по схеме ИТУН, он даст уверенно слышимые искажения АЧХ для любой многополосной АС с любыми проводами и прочими "Улучшайзерами". Применение ИТУН оправдано только в одном случае: при работе на широкополосный динамик невысокого качества... И даже в этом случае на низких частотах звучание будет неприятным, с призвуками собственного резонанса динамика.
Хмм.... Значит провода должны быть не длинне 2 метров чтоли????
да всё у тебя нормально будет, можешь и 10 метров взять, ну просядет на них немного, ну и ничего страшного, добавишь громкость на усилке
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Спасбо а я то думал что 2 метра максимум. Кстати я как раз хотел сделать 10 метровGrand_pro писал(а):да всё у тебя нормально будет, можешь и 10 метров взять, ну просядет на них немного, ну и ничего страшного, добавишь громкость на усилке
Если АС состоит из одного динамика типа ГДШ, возможно, лишние метры провода и не будут заметны, но если это нормальная АС, двух- или трёхполосная, с фильтрами высокого порядка - сопротивление проводов изменит параметры фильтров, и звучание АС заметно ухудшится... Я бы не стал говорить об этом, если бы не имел практического опыта... Конечно, заметно это влияние проводов при прослушивании Музыки, а современная "музыка", типа "Бум-Бам-Тыццц" звучит тем лучше, чем больше искажения...
Нее у меня просто динамик, на трехполосную денег нету покаAs писал(а):Если АС состоит из одного динамика типа ГДШ, возможно, лишние метры провода и не будут заметны, но если это нормальная АС, двух- или трёхполосная, с фильтрами высокого порядка - сопротивление проводов изменит параметры фильтров, и звучание АС заметно ухудшится... Я бы не стал говорить об этом, если бы не имел практического опыта... Конечно, заметно это влияние проводов при прослушивании Музыки, а современная "музыка", типа "Бум-Бам-Тыццц" звучит тем лучше, чем больше искажения...
современная музыка типа "Бум-Бам-Тыццц" мне не очень нравяться.
Всем спасибо за ответы летом сьежу куплю все и сделаюто что задумал
Приветствую всех. Как видно я только название поменял. Вопрос такой хочу сделать усилитель и все что к нему прилагается (блок схема во вложении)
Я тут кое че намудрил в паинте, поискав в инете схемы получилось следующее
Б 1,0 вот эту схему планирую поставить http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/ вторую схему там только моно, но я хочу сделать две штуки и резисторы поставит спаренные и получиться стерео
Б 1,1 сумматор сигналов схему подскажите, пожалуйста
Б 1,2 спекроанализатор «пичок» с этого сайта
Б 1,3 это регулятор тембра планирую вот этот http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
Б 1,4 сумматор для саба планирую вот этот http://donex-ua.narod.ru/el/summator.htm последний но операционных усилителях
Б 1,5 это фильтр, Б 1,6 усилитель, Б 1,7 уровень сигнала все это планирую взять вот отсюда http://radiokot.ru/lab/analog/17/
Б 1,8 это эквалайзер (он уже есть)
Б 1,9 это стерео усилитель на тда вот эту http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=819
Б 2,0 моно усилитель на ????? пока не знаю но надо 5 вт*4ом
Б 2,1 тоже что и Б 2,0
Б2,2 и Б2,3 индикаторы уровня планирую вот эти http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44
Фу все , а если бы БП надо на следующие напряжения 14в 10-15а (питание усилителей)
12в*1а прочие схемы 9в*1а тоже прочие схемы 5в 0,5а тоже прочие схемы . Хвотит если поставить пару ТС-180 в сумме 360 вт
А теперь основной вопрос будет ли это все работать?????????????????
Народ, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
чёт ты огород нагородил, кто же дома питает усилители 14 вольт 15 ампер? бери нормальные напряжения.
Акакие тогда??? 12 в чтоли?? Я думаю что 12 В будет малаватоGrand_pro писал(а):чёт ты огород нагородил, кто же дома питает усилители 14 вольт 15 ампер? бери нормальные напряжения.
пошутил что ли, во первых тебе двуполярное питание надо, напряжение будет зависеть от того какую мощность хочешь получить.
А вот с ней могут быть проблемыGrand_pro писал(а):пошутил что ли, во первых тебе двуполярное питание надо
Хочеться 2*22Вт на TDA1552QGrand_pro писал(а):, напряжение будет зависеть от того какую мощность хочешь получить.
Саб на 50 Вт
И 2*5 Вт
БП хотелось бы сделать на 2х ТС-180
чё то опять немного не то, ТС-180 тебе и одного хватит, для тда1552 питание конечно однополярное, только с 15 амперами ты переборщил, их там не будет
, но микросхема не очень. Для саба тебе надо взять усилок с питанием где-то +-35 вольт, тогда будет норм.
