Мелкие вопросы по питанию.
Если надежность схемы не важна, то можно даже на меньшее напряжение поставить и посмотреть - а чё будет?
поставить то можно, но меньше проработает. И как правило у более высоковольтных конденсаторов меньше ESR.
Не зависит от стабилизатора, импульсная нагрузка имеет широкий спектр гармоник, до десятков МГц. Не какой стабилизатор такое не переварит, для этого и ставят конденсаторы.
Именно после стабилизатора он и важен, а до стабилизатора бесполезен иди даже вреден излишне подгружая выпрямитель и трансформатор короткими но мощными зарядными импульсами тока.Фунтик писал(а):ESR после линейного стабилизатора
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4475921#p4475921"]тогда логично ли тут ставить конденсатор впритык на 16v?[/uquote]Впритык электролиты никогда не ставят.
Они не любят работу на предельном напряжении. Там уже утечка близко, и быстрый износ.
Тем более если он низкокачественный.
Если не ограничивают размеры, и лишняя копейка не задушила жабу...
мне как то говорили, что электролиты ставят с запасом 20% минимум, по напряжению
В телевизорах особенно в блоках питания очень часто конденсаторы стоят с большим запасом, даже где напряжение составляет 4-5в конденсаторы стоят на 25в. Пример переходной конденсатор на базу транзистора С812 с этой схеме.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 12, 2023 16:57:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4475748#p4475748"]aknodik, Данную повышайку применил в электровелосипед на 60V , а аккумулятор на 48V. Пока нареканий не было.[/uquote] А по току , что у Вас было в электровелосипеде ?
aknodik, Ток не замерял. Контроллер с Imax=20A. Мотор W=350 Ватт. Эксплуатация два месяца.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
aknodik, Кстати в повышайке есть регулятор тока, я поставил в максимум.
Прислали портативное зарядное устройство (солнечную панель на 10W), внимательный осмотр выявил это:
Это - брак, или не влияет на штатное использвание?
В том-то и проблема, мне непонятная. При свечении от ламп дает показатели от 3 до 4 вольт, а солнца пока нет. Как я понимаю, не должно быть проблемой преобразователя выдавать стабильные 5 вольт?
Солнечная панель это источник тока, при освещении даже в довольно облачную погоду, без нагрузки должна выдавать заявленную максимальную эдс. Под нагрузкой при ярком солнечном освещении в точке максимальной мощности должна выдавать заявленную мощность. Если не обеспечивает эти параметры, панель неисправна.
Максимальную ЭДС оно выдавать не способно. По матчасти, у нее ВАХ диода.
Чем меньше фототок, тем меньше напряжение, даже без нагрузки.
На слабом освещении будет порядка 0.5-0.7 от максимальной ЭДС.
Слабость освещения относительна, в темноте вообще будет 0. А особо сомневающимся мультиметр в руку, че зря спорить.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Примерно вот так:
Примерно вот так:
kentgaryk, желание спорить с матчастью вызывает лишь одно чувство.
Грусть.
Грусть.
Всем привет! Есть пуш-пульный преобразователь, ко вторичной обмотке (без отвода от середины) подключен умножитель напряжения. Можно ли как-то управлять выходным напряжением такого преобразователя кроме как напряжением питания?
Без доп. индуктивности скважностью не получится, и даже не пытайтесь. Вместо "индуктивности" можно поставить жирный резистор, но тогда на нём потеряется где-то треть мощности.
Регулируйте напряжением.
