Проблема с работой светодиодных фонарей
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Roman_azn »
Добрый день!
При установке светодиодных фонарей на прицеп появилась следующая проблема:
При проверке фонарь заднего хода горит(тускло) только на правом фонаре, если включен только ЗХ.
При включении габаритов нормально горят и габариты и ЗХ.
При выключении ЗХ габариты остаются гореть, ЗХ гаснет.
При включении только ЗХ, когда горит(тускло) только правый ЗХ, если полностью отключить правый фонарь, то загорается(тускло) ЗХ на левом фонаре.
Прикладываю видео:
https://youtu.be/X2dwtCfwKqg
https://youtube.com/shorts/q7oMHnD4GZ8
Сообщение >TEHb< »
Первым делом необходимо проверить общий провод.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4476427#p4476427"]Первым делом необходимо проверить общий провод.[/uquote]
Что вы имеете в виду под общим проводом?
Сообщение >TEHb< »
Так называемая "масса". Почти наверняка кузов.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4476436#p4476436"]Так называемая "масса". Почти наверняка кузов.[/uquote]
Нет, масса идет отдельно, двухпроводная система. с массой все в порядке. подозрения на сам блок, с помощью которого производится проверка. потому что уже было проверено на двух разных жгутах такая проблема.
Сообщение Ariel »
Может в самом фонаре перепутаны плюс и минус ЗХ?
По отдельности, каждый из фонарей работает правильно?
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Сообщение >TEHb< »
Тогда не помешает схема подключения всего этого добра.
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4476654#p4476654"]Может в самом фонаре перепутаны плюс и минус ЗХ?
По отдельности, каждый из фонарей работает правильно?[/uquote]
Минус у них общий.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
