При установке светодиодных фонарей на прицеп появилась следующая проблема:
При проверке фонарь заднего хода горит(тускло) только на правом фонаре, если включен только ЗХ.
При включении габаритов нормально горят и габариты и ЗХ.
При выключении ЗХ габариты остаются гореть, ЗХ гаснет.
При включении только ЗХ, когда горит(тускло) только правый ЗХ, если полностью отключить правый фонарь, то загорается(тускло) ЗХ на левом фонаре.
Прикладываю видео:
https://youtu.be/X2dwtCfwKqg
https://youtube.com/shorts/q7oMHnD4GZ8
