Блок питания АТХ не запускается.
Сообщение >TEHb< »
Был у меня DSO201 . Тоже вроде дай бог сотня кил полоса, однако это полоса в бесконечность раз шире, чем ничего. Много раз выручал.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4476840#p4476840"]а вот когда место только стол с тумбой на котором еще и монитор и нужен раз в год то хочется что то маленькое и дешевое))[/uquote]
часто выручает и не только блоки питания
https://www.avito.ru/kropotkin/remont_i ... 2881715976
Сообщение Телекот »
Wiking007 писал(а):Насколько я понимаю в БП тоже не мегагерцы.
Для наладки импульсной техники нужен осциллограф с полосой пропускания минимум 10 МГц, лучше больше. А эти игрушки годятся только для баловства. В прямоугольном импульсе содержится куча гармоник.
Сообщение Wiking007 »
Телекот, На данный момент задача проверить есть ли вообще какие то импульсы) Кстати, подскажите, какое напряжение должно быть на средней точке трансформатора раскачки, при выключенном и включенном состоянии?
Сообщение Телекот »
В выключенном состоянии там напряжение очень маленькое меньше 1в, в рабочем режиме оно зависит от тока нагрузки.
Вот как искажается импульс если срезать все гармоники выше 3МГц (красный луч) и 10МГц Синий луч). так что покупать осциллограф с полосой пропускания меньше 10МГц не имеет смысла, это вещь бесполезная.
Ясненько. Может решусь донора в кучу собрать, для проверки, но он слабый, ватт на 350 всего(
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4477441#p4477441"]Вот как искажается импульс если срезать все гармоники выше 3МГц (красный луч) и 10МГц Синий луч). так что покупать осциллограф с полосой пропускания меньше 10МГц не имеет смысла, это вещь бесполезная.[/uquote]
речь об инверторных сверкальниках на айжабятах или мосфетах или о бытовых бп пк?
если речь о первых и о бп мед оборудования тут согласен и 1ГГц мало (конкретезирую цифровой осц) :)))
если о комповых бп достаточно пробника с полосой 500КГц чтоб инициализировать наличие импульсов примерную форму размах и частоту преобразования больше там и не требуется.
все остальное от лукавого путь который прошли разработчики бп пк и максимально упростившие его без потери работоспособности для пользователя
Сообщение Телекот »
Я привёл картинку как искажается импульс если полоса пропускания осциллографа будет 3МГц, от ступеньки мёртвого времени даже следа не осталось.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4477486#p4477486"]от ступеньки мёртвого времени даже следа не осталось.[/uquote]
при чем сдесь осцилограф?
мертвое время формирует шим, если его не будет даже не успееш посмотреть хоть самым навороченым осцилографом
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4477486#p4477486"]как искажается импульс если полоса пропускания осциллографа будет 3МГц,[/uquote]
в цыфровом осцилографе "полоса пропускания" весьма интересное понятие
частота дискретизации 27МГц у представленой модели а есть еще частота выборок (сейчас не вспомню) из которых рисуется картинка.
скажу только одно бп пк он позволяет ремонтировать и лезть в изделия до 300КГц преобразования выще по частоте искажения присущие цифре относительно формы сигнала меандр.
в общем мы не в ту сторону идем.
бп пк безразлично насколько круты фронты и спады лиш бы самовозбуждения не было
Сообщение Телекот »
НУ понимаеш... писал(а):бп пк безразлично насколько круты фронты и спады лиш бы самовозбуждения не было
Смотря по какой схеме собран, к примеру прямоходный однотакт очень не любит затяжные фронты и спады, транзисторы летят только в путь. И прежде чем менять транзисторы нужно посмотреть качество импульсов и как раз особенно фронты и спады.
А вот как раз цифровые осциллографы-игрушки если не могут справится то рисуют практически идеальные фронты и спады.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4477510#p4477510"]Смотря по какой схеме собран, к примеру прямоходный однотакт очень не любит затяжные фронты и спады, транзисторы летят только в путь.[/uquote]
мосфеты и особенно "однотакты прямоходы"отдельная тема , комповые однотакты позволяют отдуплить нагревом достаточным для вылова проблемы, мосты и полумосты на мосфетах горят мгновенно. тут только аналог осц либо не хилая цифра далеко за сотку мегагерц чтоб ни одна "игла" не проскочила
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4477510#p4477510"]цифровые осциллографы-игрушки если не могут справится то рисуют практически идеальные фронты и спады.[/uquote]
китайпром дешевые расчитаны на просмотр звукового диапазона. для них 60КГц уже напряг просмотреть
Продолжение эпопеи с блоком! Купил я осциллограф. Сделал замеры, на 8 и 11 вывод шим, на входе транса раскачки и на базе силового ключа. Первые 2 там частота 37кгц и стабильный сигнал, а вот на базе транзистора ключа там 99кгц и осциллограмма прыгает постоянно изза изменяющегося напряжения от 6 до 20 вольт, потому фото получилось двойное)
(214.91 КБ) 96 скачиваний
(192.22 КБ) 76 скачиваний
(145.02 КБ) 80 скачиваний
Сообщение vladzirka »
А общий при измерении в базе вы случайно не во вторичке брали? Вы бы на обоих коллекторах транзисторов раскачки глянули импульсы. Они должны быть одинаковы. А чтобы в базах смотреть нужно общий щупа цеплять к эмиттеру соответствующего ключа, НО КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО БП ПОДКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНС. Мне обычно просмотра оциллограмм в коллекторах раскачки и тщательной прозвонки ключей и обвязки достаточно чтобы найти и устранить причину не штатной работы.
Глянул оба ключа раскачки, один ключ сигнал как я выложил раньше, а вот второй совсем не такой. Разделительного трансформатора у меня нет. Общий провод брал на общем платы)
(179.96 КБ) 86 скачиваний
Значит где-то в цепи раскачки или ключей не исправная деталь. Вы точно рабочие транзисторы в раскачку поставили? Если уверены в них, то тщательно проверяйте обвязку в базах ключей.
Я тоже без разделительного в базах смотрю, но осторожно. Общий щупа нужно к эмиттеру соответствующего транзистора подключать, его подпаиваю, чтобы не соскочил.
Транзисторы я менял. Меня интересует какая частота на силовых ключах должна быть? На раскачке 37кгц, а на силовых 99кгц.
Сообщение >TEHb< »
Точно такая же и должна быть. Откуда ей там другой взяться-то?
В базе там только резистор 500 ом, диоды в кэ тоже целые. Может проблема в трансформаторе раскачки?
Не может такого быть, там должны быть резисторы 0,5-2,2 Ома, 10-33 Ома, один-два импульсных диода 1N4148 и конденсаторы 1-10мкФх50В. И между базой и эмиттером 2,2-2,7 кОм
Я имел ввиду транзисторы С945. На коллекторе одного нормальный сигнал, а на коллекторе другого ненормальный.
