Помогите пожалуйста определить элемент.
Уважаемые форумчане!
Есть адаптер 220/110v на нагрузку до 50w.
Перестал работать (при включении в сеть на выходе сначала какое-то напряжение, потом падает до 0).
Вскрыл - автотрансформатор, обмотка жива (61 и 56 ом на входе и выходе соотв.).
Под подозрением элемент (https://img.radiokot.ru/files/154287/me ... gxffj8.jpg) - сопротивление 3ом, подключён последовательно с обмоткой 220v Что это? Термистор? Как определиться с номиналом?
Заранее спасибо за подсказку!
- electroget
- Друг Кота
Re: Помогите пожалуйста определить элемент.
Вероятно, это термопредохранитель. И возможно, что он вполне исправен.
Проверьте работу этого трансформатора нагрузив его лампой накаливания на 40 Ватт.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да, это, скорее всего, биметаллический термопредохранитель, в теории, если вы не оставляете это устройство "без пригляда", его можно просто закоротить, если хочется "по науке", то можно купить, например, вот это:electroget писал(а):Вероятно, это термопредохранитель.
https://www.chipdip.ru/product/ksd9700-80
https://www.titantools.by/ksd9700-5a_80 ... kii855629/
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ksd9700
https://aliexpress.ru/item/1005004655629774.html
https://www.li-force.ru/shop/view/termo ... 9700-75-nc
- vlasovzloy
- Друг Кота
У вас есть дачи?
Попробовал с лампой с зашунтированным термопредохранителем. Лампа тускло светится, но транс жутко греется за считанные секунды. Убрал шунт - лампа горит 2-3 сек, после чего идет отключение.
Вывод, который я сделал - трансформатор неисправен (возможно, межвитковый пробой), термосопротивление отключает прибор по перегреву. Поскольку ремонтировать там нечего - выкинул от греха.
Спасибо большое за советы!
- electroget
- Друг Кота
[uquote="amish1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4481762#p4481762"]Поскольку ремонтировать там нечего - выкинул от греха.![/uquote]
Это разумное решение.
Термопредохранитель спас дачу и в благодарность был выкинут на помойку!
Он был... скажем так - отправлен на заслуженный отдых. С благодарностью
