Не могу разобраться с Pickit2. У меня есть плата от кофемашины новая и старая. Со старой нужно снять прошивку и влить на новую, чтобы сама кофемашина заработала. Старое шитье перекидывается на новую, так как есть плата дисплея, с которой новая плата не дружит предположительно из-за прошивки.
В электротехнике я особо не разбираюсь, но так сложилось что все инструменты, как я думаю есть, чтобы решить такую бытовую проблему.
Плата от кофемашины https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dl ... 1941311941
Распиновки ее я не нашел. Чип стоит mke02z64. После запуска Pickit2 на компе, подключения платы по шлейфу, в приложении выбрал PIC16F526 этот тип мк прочелся с платы, автоматически не определилось. Появилась надпись data Protect, и при попытке записи вылазит ошибка 0x000000. Нашел информацию что данная ошибку можно решить подачей питания на плату. Ниже я прикреплю фото платы.
Помогите пожалуйста разобраться! Буду очень признателен и благодарен.
Основные вопросы:
1) Правильно ли я определил МК?( Как правильно его определить).
2) Как убрать ошибку?
3) Как записать новую прошивку?
3)
- Плата
- (159.09 КБ) 275 скачиваний
- Pickit2
- (82.51 КБ) 226 скачиваний
