Модуль стабилизатора на AMS1117 ADJ или платы под них
Возможно продаются такие на Али или еще где не слишком дорого, плата с регулируемым стабилизатором AMS1117 ADJ настроенным на 3,6 вольта выходного напряжения. Или пусть даже на другое напряжение, но чтобы можно было резисторы делителя с платы сдуть и впаять другие. Или голые платки под это дело. Размерами приблизительно 15x20 мм или чуть больше. Или с чем-то аналогичным AMS1117 на плате. В пределах 50-70 руб за штуку. На Aliexpress нашел только платы с этими стабилизаторами на фиксированные напряжения, либо регулируемые на других чипах со слишком низким для меня максимальным входным напряжением. Может плохо искал?
Купите на алишке платки под простую 1117
Потом чуть порезать дорожки и подобрать пару резисторов мелких СМД, и все дела.
если что-то резать, извращаться припаивать непонятно куда, то проще самому плату сделать.
Интересно, у AMS1117 максимальное входное напряжение всего 18 вольт, куда уж ниже?Asmodey писал(а):На Aliexpress нашел только платы с этими стабилизаторами на фиксированные напряжения, либо регулируемые на других чипах со слишком низким для меня максимальным входным напряжением.
А какие "другие" регулируемые модули вы находили?
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4479580#p4479580"]Купите на алишке платки под простую 1117
Потом чуть порезать дорожки и подобрать пару резисторов мелких СМД, и все дела.[/uquote]
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4479585#p4479585"]самому плату сделать.[/uquote]
Мне их много потребуется, а время - очень ценный ресурс. Жаба давит тратить его на простенькие платки, на переделку или изготовление.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4479588#p4479588"]Интересно, у AMS1117 максимальное входное напряжение всего 18 вольт, куда уж ниже?[/uquote]
Обатите внимание на XC6206. Есть куда ниже на самом деле.
Asmodey, я так и подумал, что скорость важна, потому и сравнил, что всякие резанья - не то... я нашёл только с круглым гнездом питания и подстроечным... размер в итоге в 3 раза больше желаемого. https://aliexpress.ru/item/100500429082 ... 8648176253
АлександрЛ, у меня есть со входным на 5 В
Те, которые с очень малым падением имеют очень низкое входное.
Это понятно, а у вас какое входное напряжение? Есть ли вообще смысл применять линейный стабилизатор с малым падением напряжения, если у вас входное напряжение позволяет применить обычные стабилизаторы? От того, что у вас LDO стабилизатор, рассеиваемая на нём мощность не уменьшится. LDO имеет смысл только тогда, когда у вас нет тех самых минимальных 3-х вольт для работы обычного стабилизатора.Martian писал(а):АлександрЛ, у меня есть со входным на 5 ВТе, которые с очень малым падением имеют очень низкое входное.
Есть регулируемый стабилизатор- https://aliexpress.ru/item/1005004102545655.html
Размер печатной платы: 28 мм (длина) * 22,86 мм (ширина)
только у него цена несусветная- в 10+ раз больше, чем должно было бы быть..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт сен 22, 2023 05:37:35, всего редактировалось 1 раз.
я, наверное, просто что-то не так понял... так-то да, потери никуда не исчезнут.
А смысл иногда есть: например, нестабильное входное с границей диапазона близко к рабочему
(имхо) тут надо смотреть- каковы пределы изменения входного напряжения, ток нагрузки, требования к "чистоте" напряжения.. Может, есть смысл использовать не линейный, а "ШИМ-стабилизатор" - типа таких:
https://aliexpress.ru/item/32723869152.html
17х11 мм, входное напряжение- от 4,75 до 23 вольт, выходное от 1 до 17 вольт, и ток до 1,8 ампера обещают..
https://aliexpress.ru/item/32413364849.html
https://aliexpress.ru/item/1005004872563696.html
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4479592#p4479592"]я нашёл только с круглым гнездом питания и подстроечным... размер в итоге в 3 раза больше желаемого[/uquote]
Да, слишком габаритные для моих скромных целей. И еще разъемы питания пришлось бы выпаивать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4479598#p4479598"]Есть регулируемый стабилизатор- https://aliexpress.ru/item/1005004102545655.html
только у него цена несусветная- в 10+ раз больше, чем должно было бы быть..[/uquote]С ценой все понятно - на всем Алике два-три похожих предложения всего, вот продавец и загнул цену по полной. Конкурентов нет, решил озолотится
Вообще я удивлен почти что отсутствием модулей стабилизаторов на 3,6-3,7 В. Думал с ходу найду массу предложений, потому как напряжение соответствует напряжению широко распространенных аккумуляторов. А оно вон как... Даже платок с ШИМ почти не видно конкретно на это напряжение
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4479601#p4479601"]Может, есть смысл использовать не линейный, а "ШИМ-стабилизатор"[/uquote]
Мне для радио, из-за чего ШИМ к сожалению сразу отпадает.
Ну что же, пойду посчитаю, во что мне встанут платки на pcbwave, может с панелизацией прокатит по цене. А еще сегодня ночью налутил десяток платок, чисто для прототипирования, и только после травления заметил что не отзеркалил верхнюю сторону. Блин, ночью спать нужно...
Этих микросхем полно на старых материнках, причём только таких. Так что покупать нет смысла.
Можно купить площадки под такую мелкосхему чтоб подпаять выводы и поставить выводные резисторы рядом.
Проблема этой хрени в том что если её коротнуть, она прошибает всё входное на выход, в отличии от кренки которая просто отпадает, но у кренки большое падение в отличии от этой.
Я предпочитаю не использовать питалки с цифрой 17
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4482076#p4482076"]Этих микросхем полно на старых материнках, причём только таких. Так что покупать нет смысла.[/uquote]
ты опять бредишь
ты опять бредишь
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
вадим1964, спасибо. Но дороговато выходит с пересылом. Что при большом требуемом количестве единиц товара сильно ударит по карману. Так то цена нормальная для регулируемого стабилизатора, только я искал что попроще, на фиксированные напряжения.
P.S. Печатки я заказал, все остальное уже есть, в бюджет уложился.
