ST-LINK/V2
aleksey chilov
ST-LINK/V2
Сообщение aleksey chilov »
Добрый день всем радиолюбителям!
Беда такая у меня купил программатор ( на фото он )
Начал его пробовать в деле а он не работает.
Выскакивает окошко с ошибками.
Для удобства за ранее сделал для него переходничёк
но программатор не работает. Сначала подумал что может быть
я что-то перепутал в переходничке при трассировке дорожек но нет.
Там всё нормально. Я сделал вывод из того что я уже на прямую к нему
подключил платку и всё равно выскакивает окошко. ( на фото )
Подскажите может быть какие настройки не те? Программатор обновился всё нормально.
Хочу заметить что Китайский свиточек при тех же условиях работает нормально...
Спасибо!!!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Питание таргета откуда берете?
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
19 лапка на программаторе + 3v
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Запитайте от внешнего источника.
ЗЫ. От таргета отсоединять не нужно. Пин 3,3 - это измерительный вход.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт сен 22, 2023 16:34:07, всего редактировалось 1 раз.
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
Только что пробовал.
Таже ошибка.
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4479825#p4479825"]ошибка.[/uquote]
Выше дописал.
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
Тойсть лапку 3,3 вообще откинуть?
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Нет, 3,3 должны быть присоединены и к внешнему питанию и к СТлинку.
Если коннекта не будет, отскриньте меню TARGET-Settings и покажите.
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Очевидно, что у вас нет питания на чипе.
Картинка должна быть такой:
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
Заметьте,если подключу Китайский свисток то эта проблема исчезает! Вот в чём проблема! Получается что бракованный программатор?
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Нет, скорее вы напутали с выводами. У свистка другой разъем.
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
Сечас сфоткаю как я подключил...
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Можно не фоткать. Вы перепутали выводы ЗЕРКАЛЬНО.
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
Точно! Но ошибка таже но хотя бы стал светодиод моргать. Тогда просто горел красным.
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
И снова тот же вопрос - питание таргета детектируется?
Земля подключена к программатору?
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
Подключены. Все 4 провода. +3,3, GND ,SWDIO,CLK
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Вообще то желательно подключить и пятый - NRST. Или придется перед коннектом давить ресет на плате, потом коннект в ПО, а затем ресет на плате отпустить.
Однако вопрос по детектированию в ПО питания остался. Давайте снова скринить установки таргета.
aleksey chilov
Re: ST-LINK/V2
КРАМ
Re: ST-LINK/V2
Сообщение КРАМ »
Питания на чипе по прежнему нет.
Вернуться в «ARM»
