Форум РадиоКот • Просмотр темы - ST-LINK/V2
Текущее время: Ср фев 04, 2026 04:54:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: ST-LINK/V2
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:13:30
Добрый день всем радиолюбителям!
Беда такая у меня купил программатор ( на фото он )
Начал его пробовать в деле а он не работает.
Выскакивает окошко с ошибками.
Для удобства за ранее сделал для него переходничёк
но программатор не работает. Сначала подумал что может быть
я что-то перепутал в переходничке при трассировке дорожек но нет.
Там всё нормально. Я сделал вывод из того что я уже на прямую к нему
подключил платку и всё равно выскакивает окошко. ( на фото )
Подскажите может быть какие настройки не те? Программатор обновился всё нормально.
Хочу заметить что Китайский свиточек при тех же условиях работает нормально...
Спасибо!!!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ST-LINK/V2
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:18:07
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2952
Питание таргета откуда берете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:21:46
19 лапка на программаторе + 3v
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:28:48
Карма: 139
Запитайте от внешнего источника.
ЗЫ. От таргета отсоединять не нужно. Пин 3,3 - это измерительный вход.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт сен 22, 2023 16:34:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:33:25
Только что пробовал.
Таже ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:34:38
Карма: 139
ошибка.
Выше дописал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:36:05
Тойсть лапку 3,3 вообще откинуть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:38:34
Карма: 139
Нет, 3,3 должны быть присоединены и к внешнему питанию и к СТлинку.
Если коннекта не будет, отскриньте меню TARGET-Settings и покажите.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:40:35
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:42:18
Карма: 139
Очевидно, что у вас нет питания на чипе.
Картинка должна быть такой:
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:48:07
Заметьте,если подключу Китайский свисток то эта проблема исчезает! Вот в чём проблема! Получается что бракованный программатор?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:49:54
Карма: 139
Нет, скорее вы напутали с выводами. У свистка другой разъем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:51:19
Сечас сфоткаю как я подключил...
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 16:56:00
Карма: 139
Можно не фоткать. Вы перепутали выводы ЗЕРКАЛЬНО.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 17:06:15
Точно! Но ошибка таже но хотя бы стал светодиод моргать. Тогда просто горел красным.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 17:08:54
Карма: 139
И снова тот же вопрос - питание таргета детектируется?
Земля подключена к программатору?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 17:10:48
Подключены. Все 4 провода. +3,3, GND ,SWDIO,CLK
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 17:12:47
Карма: 139
Вообще то желательно подключить и пятый - NRST. Или придется перед коннектом давить ресет на плате, потом коннект в ПО, а затем ресет на плате отпустить.
Однако вопрос по детектированию в ПО питания остался. Давайте снова скринить установки таргета.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 17:23:02
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 17:24:25
Карма: 139
Питания на чипе по прежнему нет.
