электропривод Belimo BEN230 не останавливается
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение b_lack »
электропривод Belimo BEN230 не останавливается в крайних положениях (пытается крутиться дальше).
не подскажите, как это работает и куда смотреть?
картинка платы приложена.
спасибо.
Сообщение Martian »
а он вообще может остановиться? или сразу крутится, как питания подано? если последнее - пробит ключ. если нет - надо проверять концевые переключатели S1 и S2 и цепи к ним
Сообщение b_lack »
При подаче питания привод крутится в одну или другую сторону, в зависимости на какие контакты питание подается. Поворачивается на 90 градусов, после чего должен остановиться. Но этот продолжает крутить. Концевые переключатели S1 и S2 обеспечивают индикацию, на каком-то устройстве (например щит автоматики) и в процессе управления не участвуют. Таким образом концевые положения привод понимает не по переключателям S1 и S2, а как-то иначе.
Сообщение vlasovzloy »
Энкодер значит неисправен еслииесть
Сообщение kalobyte »
может и датчик тока стоять или еще чего
зависит от конструкции привода и что там за движок и его мощность
Сообщение Martian »
надо больше информации. Фото мотора, всех проводов к нему, обратной стороны платы и т. д., всё, что есть.
Сообщение АлександрNZ »
Belimo BEN230 это всего лишь исполнительный механизм.
Всё необходимое для управления ним находится в блоке управления этим приводом клапана.
Может быть проблема в БУ. :dont_know:
pasport_electroprivod_belimo_ben_24_230.pdf
(778.29 КБ) 114 скачиваний
Блок управления противопожарными клапанами.pdf
(861.49 КБ) 136 скачиваний
Сообщение b_lack »
Всё оказалось просто. Площадка двигателя припаяна к пластмассовой платформе тремя штифтами.
Два штифта отломались от платформы. Образовался незначительный люфт (1-2 мм) между платформой и площадкой двигателя. Крутящая щестеренка двигателя при возрастании нагрузки в конечных точках движения привода несколько отклонялась от оси за счёт люфта и начинала проскальзывать. Таким образом двигатель продолжал крутиться, т.к. порог по току для отключения достигнуть не получалось из-за проскальзывания.
Вообщем, проблема оказалась чисто механической.
Если я правильно понял, в конечных точках движения двигатель крутится, ток возрастает и как только достигает какой-то определенной величины происходит отключение питания.
Спасибо большое за комментарии.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
