Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="abessv",url="/forum/viewtopic.php?p=4476419#p4476419"]индуктивность - это костыль[/uquote] С точностью до наоборот. Это - критически важный компонент регулировки напряжения посредством ШИМ.
Только её сложно приспособить к умножителю.
Доброго дня товарищи!
Прошу меня извинить за возможно элементарные вопросы,
но что-то не могу сообразить по схемотехнике данного БП.
Вот кусок схемы:
Если более понятно перерисовать, то получается так:
Вопрос такой, интересует часть с диодным мостом CR1412 и электролитами C1412 и C1414
там случайно не делитель собран на конденсаторах?
Хотя это маловероятно, т.к. емкость конденсаторов разная, а между ними ровно
половина напряжения, да и центральный вывод обмотки трансформатора подключен...
Зачем вообще поставили конденсаторы разной емкости?
Какой принцип работы данного выпрямителя, можно было ведь проще сделать...
Или там просто 15 вывод середины обмоток это общий,
и через мост верхняя обмотка питает С1412
а нижняя обмотка питает С1414 ?
И второй вопрос, зачем диод CR1415, зачем +15V через него идет на линию +50V ?
Вот кусок схемы:
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Напряжение одинаковое, а вот потребление разное. Выходов их БП два: с +350мкф и средний точки. Через 350 и 1000 идет одинаковый ток (и требования по емкости) только тогда, когда нагрузка (ток потребления) подключена к "+". А здесь есть еще нагрузка к средней точке и она нагружает только 1000 vra. Отсюда и его повышенная емкость. На "напряжение" соотношение емкостей это не сказывается, а почему их поставили разными - см. выше. ))
Диод СК1415 нужен для того, чтобы гарантировать, что напряжение на одном выходе БП никогда не будет больше другого. При вЫключении БП напряжения пропадают не мгновенно и необходимо контролировать, чтобы они пропадали правильно, одно не обгоняло другое. Например, если напряжение на логику и силовую часть еще останется, а на процессор уже нет, то при выключении процессор умрет раньше, чем обесточится сопровождающая его логика ... и что при этом будет происходить ... ((
Этот алгоритм работает и при включении, некоторые напряжения должны гарантированно появиться раньше (не позже) и быть "не меньше". Если этого не выдерживать, схема может сгореть.
Пока не могу сообразить объяснение принципа, буду думать...
Получается изменять емкости не желательно,
к примерно вместо 350 поставить 470, и/или
вместо 1000 поставить 2200 или 1500?
Например такие комбинации допустимы:
470 / 1000
1000 / 1000
470 / 2200
470 / 1000
1000 / 1000
470 / 2200
Andrey_Ak, Жаль, что не сообщили с какого аппарата БП. Просто, в БП старых советских осциллографах,
в стабилизаторах основных напряжений, применяли вспомогательные напряжения. И при пропадании одного
основного ( у Вас похоже 50V) остальные тоже отключаются. Поэтому такое схемное решение.
Схемное решение самое обычное, как в двухполярном источнике, просто заземлена не средняя точка, а выход отрицательной полярности, за счет этого получили два напряжение, а то что отличаются они не ровно в два раза обусловлено разным потреблением, поэтому и конденсаторы там разные. Если поставишь емкость чуть больше то ничего страшного не случится.
Представьте, что у вас вместо конденсаторов поставлены батарейки. Батарейки подключены последовательно, выводы от самого верха и от середины. Если подключить лампочку к верхнему выводу, то нагрузка пойдет на _обе_ батарейки, причем ток _одинаковый_. Если вы подключите лампочку не к верху, а к среднему выводу, то ток пойдет только от нижней батарейки, а верхняя будет "как нет ее".
Берем две лампочки, подключаем одну к верху, вторую к среднему выводу (всё относительно общего, конечно). Положим, что ток в лампах одинаковый. От верхней батарейки будет идти ток только на 1 лампу, а нижняя батарейка - на нее ляжет И ток от первой лампы И ток от второй лампы. Т.е. на нёё пойдет больший ток нагрузки. Произойдет сложение токов и по "своему" выходу и по верхнему.
Пульсации на конденсаторе (утрированно) пропорциональны току через него. Посему, емкости конденсаторов должны быть пропорциональны току. Если емкость верхнего С1 (ток I1), а ток от среждено вывода I2, то емкость нижнего должна быть С=С1+С2 (где С2 берется от I2).
Сами емкости на выходное напряжение мало влияют, потому можете ставить их как угодно, вЫходное напряжение не изменится. Но, если вы поставите силшком мало, полезут пульсации и схема начнет глючить. А если поставите Слишком Много, то сам БП может обидеться. "Бум" при включении слышали? Это удар мощности на трансформатор и зарядку конденсаторов. Конденсаторов не должно быть Слишком Много, а то "бум" закончится выбиванием предохранителя (или чего другого).
Т.е. не стоит сильно отдаляться от того, что написано на схеме. Раза в 1.5 можно всегда, а насчет х2-3-4-5 ... не стоит оно того.
вроде это с вольтметра Datron.Stepan22 писал(а):Жаль, что не сообщили с какого аппарата БП
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Теперь практически все понятно.
Спасибо всем большое, и отдельное спасибо тов. u37 за исчерпывающее
объяснение и за потраченное время на написание подробного ответа!!
Схема от Tektronix 475
Добавлено after 21 minute 45 seconds:
Как я понял, все напряжения стабилизируются эммитерными
повторителями с управлением операционниками.
Операционники все питаются от стабилизированного напряжения +50V.
Стабилизированное +50V получается так-же через эммитерный
повторитель который управляется операционником, который
питается от +50V (UNGEG)
А вот защитный диод CR1415, как я понял, нужен для
питания линии +50V (UNGEG) напряжением +15V (UNGEG),
в случае если линия +50V (UNGEG) окажется обесточенной.
Что-же тогда будет с остальными напряжениями, если
вместо +50V (UNGEG) будет подано напряжение +15V (UNGEG)?
От чего может быть такая защита?
если ставить конденсаторы на сильно большую ёмкость, то диодам выпрямителя может это не понравится в момент зарядки конденсаторов.
Помогите идентифицировать элементы питания. Заряжаются от 220 через такую схему. соединены последовательно.
Надо напряжение на них замерить на каждом, в момент заряда и разряда.
Bloodroid, Возможно они https://batteryk.com/nikel-kadmievye-akkumulyatory
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4477041#p4477041"]Надо напряжение на них замерить на каждом, в момент заряда и разряда.[/uquote]
Напряжение зарядки до 4.2 вроде дошло.
Нашёл подобную схему там вроде 4.8в написано. это китайский шокер. Хочу воскресить. Один элемент уже потёк. поэтому сомневаюсь что получится чтото померить.
ставьте 1 литиевый пакетик вместо этого хлама. а еще лучше - баночку 18650 если она влезает. но необходимо ограничить напряжение заряда до 4.2..4.3V это можно сделать стабилитроном 4v3 а лучше использовать плату зарядки usb - 1s li-ion
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4477540#p4477540"]ставьте 1 литиевый пакетик вместо этого хлама. а еще лучше - баночку 18650 если она влезает. но необходимо ограничить напряжение заряда до 4.2..4.3V это можно сделать стабилитроном 4v3 а лучше использовать плату зарядки usb - 1s li-ion[/uquote]
Да так и сделал. взял li-ion и подцепил плату зарядки. всё пашет.
Еще есть вопрос, вот часть схемы БП от прибора:
Без нагрузки выдает +14В, под нагрузкой как положено +5В,
это так задумано по схеме, или что-то не исправно?
Принцип работы данного участка схемы тоже не до конца понимаю.
Все элементы исправны.
У какого то силового транзистора большая утечка. По правильному, на выходе стабилизатора должна быть некоторая минимальная нагрузка в виде резистора, хотя бы чтобы миллиампер 10-20 потребляла.
