Какой пробовал? там транзистор нужен с граничной частотой минимум 100МГц. И резистор б-э 5-10 Ом.MrAnderson107 писал(а):Мощный P-N-P пробовал, утюг. Не годится.
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4478706#p4478706"]
2SA2099, но резистор б-э ставил 51 Ом.
Какой пробовал? там транзистор нужен с граничной частотой минимум 100МГц. И резистор б-э 5-10 Ом.[/uquote]MrAnderson107 писал(а):Мощный P-N-P пробовал, утюг. Не годится.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Все относительно...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4478693#p4478693"]Особенно умиляет точная подстройка тока в 100 ом параллельно резисторам в доли ома.[/uquote]
- (23.63 КБ) 442 скачивания
Приветствую всех!
ЛБП SKY TOPPOWER STP3005. Не бит, не крашен, насилию не подвергался, порчу не наводили. На вводе в квартиру установлен автомат защиты от пониженного/повышенного напряжения в сети.
При одном из включений разорвало NTC 10D-11 (выяснил, сняв кожух), но источник продолжил работать... В моей практике такого не встречалось ещё, варисторы лопались, но не термисторы. Электролиты входные 680мк*250в проверил - соответствуют и емкость и ЭПС (ESR), диодный мост тоже в порядке. Что скажете? - заменить термистор и счастливо пользоваться дальше, или этот взрыв может быть предвестником какой-то неприятности более высокого уровня?
Заменить, но стоит взять бОльшего сопротивления (в 1.5-2) и бОльшего размера(чем больше, тем лучше), и забыть. Просто неудачный расчет, не совпадает бОльшая емкость емкость конденсатора с параметрами NTC.
"Не шмогла".
Например, посмотрите этот DS: https://www.thinking.com.tw/upload/prod ... Series.pdf
Там приводится характеристика - максимальная емкость конденсатора. Для 680/2 мкф модель NTC 10D-11 явно на грани фола. Вот он и случился. Ставьте больше.
"Не шмогла".
Разорвало термистор и продолжил работать как то не очень вяжется. Подробнее можно. Может он не термистор вовсе был?nightclaw писал(а):При одном из включений разорвало NTC 10D-11 (выяснил, сняв кожух), но источник продолжил работать.
Да, термистор, по схеме на его вывод с выключателе 230в идет, а второй вывод идет на синфазный фильтр. Маркировка сохранилась, оторвало верх и чуть слева. Сейчас он ведёт себя тоже как термистор, но с 25 ом падает медленно при замере.
u37 БлагоДарю.
u37 БлагоДарю.
Здравствуйте! Объясните что происходит?
Схема простая. Включаю выключателем вибрационный насос "Малыш" (для тех кто не знает, там большой электромагнит и он поршень примагничивает), параллельно насосу включаю лампочку слабою как в холодильнике 220в., она показывает, что насос включён. Так вот светодиодная лампа пережила 2 выключения, а лампа накаливания немного больше. Я так понимаю от электромагнита обратные токи большие, как защитить лампочки? Ведь перегорают даже лампы накаливания.
Последний раз редактировалось Алёша Попович Вт сен 26, 2023 07:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Выпрямитель, конденсатор достаточно большой емкости после него. Посмотреть до какого напряжения зарядится при работе насоса. После эксперимента принять решение о том как запитать от него светодиодную лампочку.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Ну про токоограничительный резистор/термистор не забываем чтобы выпрямитель не бахнул.
Спасибо за советы!
Кстати в доме лампочки не перегорают часто, даже диодные.
Поставьте трансформатор с выпрямителем и конденсатором, а в идеале еще и стабилизатором типа КРЕН-ки, и после него запитайте низковольтную лампочку, да еще и пониженным напряжением. Никогда не сгорит!!!
З.Ы. А вообще, варисторы никто не отменял.
Их часто ставят на питание электромагнитных клапанов, например. Не зря. Может одного варистора параллельно лампе будет вполне достаточно? Или супрессор, он на меньшие токи, но не изнашивается от длительной работы (если не перегреется).
Восстанавливал Советский сварочник TSB-90-1.
Лампочка индикации включения в розетку ,тусклая неонка МН21.
Транс включался уже после неё и мощность у него побольше чем у насосика.
С учетом работы под открытым небом яркости лампочки было явно недостаточно.
Вместо неонки в ту же арматуру встроил два пятимиллиметровых суперярких светодиода.
Сварочник работает уже достаточно долго и "лампочке" ничего не делается.
Как то так.
Как то так.
- (13.44 КБ) 93 скачивания
Конечно ничего не делается, она даже не светится, если по приведенной Вами схеме сделана...Croma писал(а):Сварочник работает уже достаточно долго и "лампочке" ничего не делается.
У меня на работе уже 3 года примерно такая же схема работает как индикация включения 3-фазного двигателя. Вынесена в помещение оператора, потому как в общем шуме производства нифига двигателя не слышно. Номиналы почти те же, диоды smd синие, содраны с ленты, стабилитронов нет.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4481393#p4481393"]Поставьте трансформатор с выпрямителем и конденсатором, а в идеале еще и стабилизатором типа КРЕН-ки, и после него запитайте низковольтную лампочку, да еще и пониженным напряжением. Никогда не сгорит!!![/uquote]Это чересчур, надо оптимизировать. Конденсатор, диод и собственно светодиод. Кто меньше?
"Примерно такая" может работать, вышеприведенная нет.Agaev писал(а):У меня на работе уже 3 года примерно такая же схема работает как индикация включения
Совершенно верно, вышеприведенная схема работать не будет.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4481459#p4481459"]Это чересчур, надо оптимизировать. Конденсатор, диод и собственно светодиод. Кто меньше?[/uquote]Вместо конденсатора - резистор. Да, большой и мощный. 2 Вт. Тогда всё будет хорошо и вечно работать. Но мощность понятное дело будет никакая, чисто индикаторный светодиод, а не светильник.
А с конденсаторным балластом есть заморочки. Посмотрите тему про питание светодиода. Импульсные токи иногда убивают светодиод. А импульсы с насоса - тем более, конденсатор будет их пропускать и жарить светодиод. С ними можно бороться поставив резистор + конденсатор или стабилитрон параллельно питанию светодиодов.
