Использовать в качестве основы покупной фонарик, это лотерея. В 80% это будет мусор для ведра. Для самоделки нужен УФ светодиод с длиной волны 365...370nm и УФ фильтр ZWB2 (UG1), а также корпус, драйвер, схема зарядки, литиевый аккумулятор.
p.s. исправил опечатку ZWB2
Последний раз редактировалось Microtech Вс окт 01, 2023 09:11:06, всего редактировалось 1 раз.
У меня есть вот такой прибор, который примерно совпадает с указанной вами длинной волны https://www.gzas.ru/products/medical-te ... 01-family/
А до этого покупал облучатель без тубусов из СССР, там просто лампа, которая светит в одном направлении.
Дуговая ртутная лампа светит в очень широком спектре, кроме нужной длины волны, ещё много где, в том числе и в видимой части. Она требует электросети и без фильтра не подойдёт для наблюдения за свечением люминофоров. Светодиод и тёмная стекляшка по любому проще и безопаснее.
Благодарю за информацию. Вы написали:
ZVB2 (UG1)
Это маркировка светофильтра? Она так и должна быть, с одним обозначением до скобок и другим в скобках или это два возможных варианта? Где такие светофильтры применяются?
Благодарю. Имел в виду, если купить один ультрафиолетовый светодиод, то будет ли светить фонарик или нужно несколько?
А насчет этого "драйвер, схема зарядки", Вы имели в виду, что взять эти компоненты из обычного аккумуляторного фонарика и заменить светодиод? Или возможна сильная не совместимость?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Сейчас подумал, что светодиоды бывают на 12 и на примерно 5 вольт.
Не знаю ответ. Я разработчик и полагаюсь на техническую документацию и собственные исследования. Если все исходные данные неизвестны, результат почти всегда будет никому не нужен.
Имею такой фонарик, которым редко пользуюсь в работе, потому что имею другой модели, более удобные. https://ekb.vseinstrumenti.ru/product/s ... ed-817772/
Скачал архив с документацией там. Там только сертификаты, без инструкции.
Хорошо светят УФ лампы спиралькой которые, там плотное излучени и они компактные, но врятли их найти.
А так для точечного света я бы брал светодиод 1-10вт.
Обычные маломощные светодиоды с линзами, ставят много когда надо равномерный рассеяный свет, вроде засветка фоторезиста. Но их сложнее подключать, надо или последовательно и завышать напряжение, или к каждому резистор лепить и тоже много потерь.
Если просто паралелить, получится китайский одноразовый фонарик, и у всех будет разная яркость, а нафига тогда их много.
Последний купил ЭРА MA-501 Аллигатор.
Свинцовый акум, 10 штук стоит наверно как 3 фонары. Нафига мне 10 ?
Отработает и в мусор, там и выключатель развалится и корпус.
Или свинцовый LY-825, они 2 размеров бывают, тоже одноразовый.
Или даже никелевый Эра SDA30M, не переделывать же.
Что мне эти ссылки в магазин которого нет.
Ну там сотня запаралеленых диодов им что, они гореть начнут подрят, причём если хоть один пробьёт, то небудет гореть ниодин. Для ремонта надо найти тот который плохо светит и выломать.
Вот я и говорю мусор, за конскую цену.
Какая кнопка не знаю, но вероятно железяка которая сгниёт тоже быстро.
1500р за корпус без нихрена ? Этому фонарю 300р цена.
Какие и сколько батареек не ясно, но вероятно тоже фуфло.
Добавлено after 24 minutes 55 seconds:
Нашел здесь https://dzen.ru/a/YrsFEuke02YADpmk
Как правило, цена фонаря 395nm ниже, аналогичного со светодиодом 365nm. Так какой же фонарь выбрать!? Вам нужен фонарь 395 нм, если вы будете использовать его для конкретных задач, когда знаете, что длина волны должна быть 395нм. Для примера - это могут быть УФ краски, УФ клеи и т.д., в инструкции к которым указана конкретная длина УФ излучения. Во всех остальных случаях предпочтительнее приобрести фонарь 365 нм, так как такие фонари обладают меньшей «паразитной» засветкой в видимом спектре и, следовательно, более мощным УФ-излучением. Так как ни один фонарь не может излучать свет строго определенной длины волны, то «паразитной» засветкой называют все «лишнее» излучение. Для примера, в свете фонаря 365 нм более четко видны защитные знаки на купюре, а в свете 395 нм, часть знаков не видно вовсе.
Это не засветка паразитная, а зрение. Глаз-то не на конкретную длину волны настроен, там свои кривые восприятия у рецепторов. И ещё они могут немного меняться от человека к человеку.
Раньше были черные люминисцентные лампы, для детекторов валюты. В общем случае никакой источник УФ (диод или ртуть) не даёт чисто монохроматичное излучение и, тем более, без видимого. Вот это синее видимое свечение и не даёт увидеть люминесценцию в полном объеме, она слабее чем свет источника. Для этого мы и закрываем источник светофильтром из так называемого черного стекла Вуда (физик Вуд придумал лампу с черным светофильтром дл невидимого света). В детекторах валют оно было интегрировано в лампу сразу, сейчас это стеклянные кружочки черного цвета. Маркировку писали выше.
