Для подзаряда решил использовать lm317 в режиме стабилизатора тока на 1 а . Параллельно ему поставил спареный шоттки 60в 60а ( китай) .
Но когда спаял это и решил проверить на лпб - ток не был более 190 ма .
Ну думаю ноги попутал - проверил все правильно . В даташите есть внутреняя схема его . И вывод adj и out должен звонится как стабилитрон ( 700 - 800 ом ) на режиме диодов .
И теперь не знаю как доверять новым стабилизаторам - такого еще не было в 40 летней практике
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=398816
- (125.08 КБ) 220 скачиваний
- (8.18 КБ) 582 скачивания
