LM317T ток стабилизирует до 190 ма , дожили .
jonpim
Сообщение jonpim »
Решил сделать бесперебойник в видеорегистраторе . Сделал бп на 12 в из ноутбучной зарядки , сварил пакет 18650 из 18 шт на 3s6p с платой защиты .
Для подзаряда решил использовать lm317 в режиме стабилизатора тока на 1 а . Параллельно ему поставил спареный шоттки 60в 60а ( китай) .
Но когда спаял это и решил проверить на лпб - ток не был более 190 ма .
Ну думаю ноги попутал - проверил все правильно . В даташите есть внутреняя схема его . И вывод adj и out должен звонится как стабилитрон ( 700 - 800 ом ) на режиме диодов .
И теперь не знаю как доверять новым стабилизаторам - такого еще не было в 40 летней практике :shock:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=398816
(125.08 КБ) 218 скачиваний
(8.18 КБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Чт сен 28, 2023 16:42:03, всего редактировалось 5 раз.
>TEHb<
Re: LM317T ток стабилизирует до 190 ма , дожили .
Сообщение >TEHb< »
Стабилитрон на 800 Ом это круто. Резистор-то какой?
"Привет!" - соврал он.
Martian
Сообщение Martian »
да и заряжать литий-ионные таким зарядным - это более чем странно.
Среди 40 лет практики должна быть хотя бы минута теории...
Последний раз редактировалось Martian Чт сен 28, 2023 16:24:31, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482148#p4482148"]Стабилитрон на 800 Ом это круто. Резистор-то какой?[/uquote]
А разве не проверял стабилитрон тестером ?))
Полжизни потеряно ...
Резистор как по шиту - 1,2 ом
Причем подкидывал другие , большие номиналы - стабилизирует .
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4482150#p4482150"]да и заряжать литий-ионные таким зарядным - это более чем странно.
Среди 40 лет практики должна быть хотя бы минута теории...[/uquote]
Не учите меня делать зарядные .
Тем более что перезаряда более 12 в пакета не будет :)
Плата защиты будет отключать от переразряда . Стабилизатор тока - ограничивать зарядный ток .
Martian
Сообщение Martian »
Судя по умению проверки, учить делать зарядные тоже надо. Но вряд ли есть смысл, раз за 40 лет такой бред нести. Но мне пофиг, поджигайте.
Это - LM317T. Так что тут и где звонится как стабилитрон в режиме диодов? Притом, должен? (надо тоже так научиться проверять)
Последний раз редактировалось Martian Чт сен 28, 2023 16:33:13, всего редактировалось 2 раза.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4482153#p4482153"]Судя по умению проверки, учить делать зарядные тоже надо. Но вряд ли есть смысл, раз за 40 лет такой бред нести. Но мне пофиг, поджигайте.[/uquote]
А что по сути темы скажете ?
Умение проверки это как ?
Отжигаешь :cry:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а):А разве не проверял стабилитрон тестером ?)
Никогда. Как его проверить-то, там напряжение на хвостах маленькое. А вот диоды вполне проверяются. Только у меня результат в милливольтах. Наверное это имелось в виду. Для стабилитронов источник тока использую. Ну или даже просто резистор.
jonpim писал(а):Плата защиты будет отключать от переразряда
Но ведь сработка защиты это уже аварийная ситуация!
jonpim писал(а):по сути
Какое при этом напряжение на входе, выходе и ноге регулировки?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482158#p4482158"]Но ведь сработка защиты это уже аварийная ситуация![/uquote]
Кто вам такое сказал ?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482158#p4482158"]Какое при этом напряжение на входе, выходе и ноге регулировки?[/uquote]
Остальное работает штатно , ток просто не отдает более 190 ма .
Вероятно срабатывает внутренняя защита оверкаррент .
Еще добавлю - при замыкании выводов adj и out накоротко ток не меняется более 190 ма .
Стбилизацию тока измерял в диапазоне напряжений на входе от 3,5 в до 15 в .
Borodach
Сообщение Borodach »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4482145#p4482145"]вывод adj и out должен звонится как стабилитрон ( 700 - 800 ом ) на режиме диодов .
- такого еще не было в 40 летней практике :shock:[/uquote]
За "40 лет практики" можно было бы понять, что в режиме прозвонки диодов, тестер показывает напряжение, а не сопротивление ... :)
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4482167#p4482167"]За "40 лет практики" можно было бы понять, что в режиме прозвонки диодов, тестер показывает напряжение, а не сопротивление ... :)[/uquote]
А вы стабилитроны как тестером прозваниваете ?
А диоды тестером проверяете ?))
Я написал про стабилитрон внутри LM317 , что видно по схеме .
700-800 попугаев показывают стабилитроны :)))
Это показывает правильное расположение выводов adj и out .
alois
Сообщение alois »
Какой R1, какие входное (от БП) и выходное напряжение (батарея) были? LM317 не будет регулировать ток при разнице напряжений входа и выхода менее 1.5 В.
Borodach
jonpim, Вы путаете "попугаев со стабилитронами". Опять же, повторюсь, за 40 лет можно научить не только медведей на велосипеде кататься, но и правильно проверять диоды, стабилитроны и другие радиодетали ... :)
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4482180#p4482180"] jonpim, Вы путаете "попугаев со стабилитронами". Опять же, повторюсь, за 40 лет можно научить не только медведей на велосипеде кататься, но и правильно проверять диоды, стабилитроны и другие радиодетали ... :)[/uquote]
Вы меня и так поняли .
По теме тоже сказать нечего ?
Как проверять их - мое дело . Лишь бы работали как надо :facepalm:
но и правильно проверять и другие радиодетали
А что не так с определением ног LM317 кроме даташита ? ))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Озвучьте все напряжения пожалуйста. И зачем параллельно шоттки поставил? И куда параллельно
fedyaok
Сообщение fedyaok »
jonpim, а конденсаторы есть на выходе и на аджасте?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4482192#p4482192"]Озвучьте все напряжения пожалуйста. И зачем параллельно шоттки поставил? И куда параллельно[/uquote]
Как по шиту - катодом на вход .
При потере 12 в от БП , регистратор через диод питается от аккумулятора .
Без диода ток идет такой-же - 190 ма .
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4482196#p4482196"]jonpim, а конденсаторы есть на выходе и на аджасте?[/uquote]
Они не нужны .
Завтра пойду покупать из другого источника .
Интересно что у нас почти исчезли из продажи КР142ЕН12 .
Вероятно получше китайского барахла , что наводнило рынок .
Последний раз редактировалось jonpim Чт сен 28, 2023 17:57:20, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а):Кто вам такое сказал ?
Это моё собственное суждение.
jonpim писал(а):Остальное работает штатно , ток просто не отдает более 190 ма .
То есть на резисторе 1,2 Ома стабилизируется 1,2 вольта, но ток 190 мА?
vlasovzloy писал(а):Озвучьте все напряжения пожалуйста.
Не первый раз просим уже.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
>> Они не нужны .
Ну да , даташиты дураки пишут
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482199#p4482199"]То есть на резисторе 1,2 Ома стабилизируется 1,2 вольта, но ток 190 мА?
[/uquote]
На резисторе только 0,233 в .
Между входом и выходом 12,15 в .
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4482201#p4482201"]Ну да , даташиты дураки пишут[/uquote]
Подставлял конденсатор - не влияет на ток .
Это параметрический стаб .
Фунтик
Сообщение Фунтик »
jonpim писал(а):На резисторе только 0,233 в .
значит потребитель не берёт бОльший ток. Резистор прям на землю закорачивали?
