Переменное напряжение>Диодный мост>Постоянное напряжение=>?
Сообщение HochReiter »
А если мост подключить к розетке, то на выходе будет не 220, а 200 вольт, даже меньше. Тоже загадка: куда он девает 20 вольт?
Сообщение mickbell »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4482325#p4482325"]куда он девает 20 вольт?[/uquote]Чем они его измеряли-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хоть чем. Хоть дедушкиной "цешкой", хоть китайским мультиметром, хоть крутым "trueRMS" - неизменный результат. Я этот фокус часто показываю, не все сходу соображают, в чём тут дело.
Я, видимо, из тех, кто не сразу соображает. Я так дууумаю: если прибор показывает средневыпрямленное среднее, конечно, напряжение, то такое и покажет, а вот если среднеквадратичное - то 220 вольт (с точностью до падения на диодах). Ибо |u|^2 = u^2. А что картинка? Ты знаешь, что именно измеряет старушка EWB 5.12, насколько true ейный rms? Я - нет.
Последний раз редактировалось mickbell Пт сен 29, 2023 11:21:44, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Из мануала:
Возможности цифрового мультиметра АКТАКОМ АВМ-4141
12 различных измерений, постоянное/переменное напряжение, постоянный/переменный ток, 2/4 – проводное измерение сопротивления, частота/период, проверка диодов, dB/dBm и др.
TrueRMS для измерения переменного тока и напряжения
Измерение постоянного напряжения с погрешностью 0,03% и с разрешением 10 мкВ
Максимальная скорость 25 измерений в секунду
Для переменного - RMS, для постоянного - интереснее среднее значение, прибор среднее и измеряет. Другие приборы - тоже среднее, хоть в мануалах это и не указывается. (Я не сказал "все другие", только те, которые были под руками, когда я показывал фокус с диодным мостиком, за все не скажу)
А я уже думал: всё, пора на пенсию... :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
Мне в этом плане Fluke79 нравится - он на диапазоне ~U постоянную составляющую вообще игнорирует, удобно искать усопхших конденсаторов
На тему среднего и среднеквадратичного. Я не ожидал тут такое увидеть.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 00954a.pdf
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4482320#p4482320"]это все херня
вот если мост подключить к батарейке, то на выходе будет всегда + на одном месте, а - на другом
как ни подключай его к батарейке
вот где загадка
как он меняет + с -?[/uquote]
Действительно, мистика какая-то...
Сообщение kalobyte »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4482325#p4482325"]А если мост подключить к розетке, то на выходе будет не 220, а 200 вольт, даже меньше. Тоже загадка: куда он девает 20 вольт?[/uquote]
это херня
попути всегда что-то пропадает, теряется
а вот если после моста конденсатор подключить, то откуда-то 300в появляется
вот тут точно загадка
неиз конденсатора же они выливаются
а если из него, то как долго они могут так выливаться? получается вечный генератор :shock:
Сообщение Asmodey »
Ровно до тех пор, пока в конденсаторе присутствует вакуум. Когда вакуум улетучивается, в конденсаторе возникает избыточное давление, он раздувается, и теряет способность накапливать и отдавать свободную энергию.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4482996#p4482996"]он раздувается, и теряет способность накапливать и отдавать свободную энергию.[/uquote]И хорошо, если у него на жопе есть предохранительные насечки, или же клапан выпуска жидкого вакуума. А то ить бабахнет...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Есть теория, что именно так и возникают черные дыры в космосе. Тамошние цивилизации не предусмотрели насечек на эл-лит. конденсаторах.
Сообщение Martian »
я бы везде делал насечки. на всякий случай
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4482982#p4482982"]а вот если после моста конденсатор подключить, то откуда-то 300в появляется
вот тут точно загадка[/uquote]
И что тебе про это говорит ютуп? :))) :))) :)))
Сообщение valentinovich »
kalobyte
:idea: Есть предложение утвердить серию медалей:
- "Тролль N гильдии",
- "Лох 1(...3) степени".
Имхо уже настала пора такой классификации. :))
Сообщение КРАМ »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4483350#p4483350"]Тролль
Лох[/uquote]
Есть такое мнение, что оба знака отличия придется вручать одним и тем же людям.
Невозможно отличить одно от другого. Все зависит от освещения угла зрения... :)))
Сообщение Martian »
КРАМ писал(а):И что тебе про это говорит ютуп?
наверняка на ютупе есть видосик "как получить халявные 95 вольт из розетки!!!"
Фигня. Я получал киловольт. Умножителем, мощность ватт сто или двести, не помню уже. Любители халявы должны перевозбудиться от этого факта.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ писал(а):Невозможно отличить одно от другого. Все зависит от освещения угла зрения... :)))
:)) Ну дык наше дело предложить, а модераторам :roll: виднее:
кому :kill: , а кому :cry:
Вернуться в «Теория»
