Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Сгорает при выключении.
Сообщение kentgaryk »
Если это точно то защититься не сложно, достаточно балластного резистора и конденсатора. Одноразовый выброс легко отфильтровать.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Например работающая болгарка (с коллекторным правда двигателем) выжигает близлежащие лампочки на раз!
Сообщение Телекот »
Что Без разрыва это точно. Что сгорает при выключении автор вопроса писал.
Можно просто уменьшить импульс конденсатором как писал выше.
Сообщение Алёша Попович »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4481599#p4481599"]...поставить выпрямитель и приличную емкость после него...[/uquote]
340в. получилось при постоянном включении, если импульсами, то конденсатор разряжается и постоянного напряжения нет, во всяком случае меньше.
Сообщение electroget »
Неонка 30 рублей стоит.
Алёша Попович писал(а):340в. получилось при постоянном включении
А в сети при этом какое напряжение было?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4481717#p4481717"]А в сети при этом какое напряжение было?[/uquote]
230в
Если действительно 230 В и замеры твои верны, то должно быть 325В, раз больше то значит при работе тоже присутствуют выбросы напряжения. Я бы поставил после выпрямителя светодиод яркий через балластный резистор 3к, 4Вт (два 1,5к 2Вт последовательно). Можно попробовать и лампочку светодиодную подключить, тоже должна работать, но не факт надо проверять.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4474067#p4474067"]kentgaryk, а здесь какая защита?
Изображение[/uquote]
А здесь?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
У оригинальной l78l05 есть защита от замыкания.
У меня есть оригинальная КРЕН5!
Оригинальней не бывает, т.к. в СССР не занимались подделками!
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт сен 28, 2023 12:05:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zub@stik »
На неделе собрал два БП на tl1084 и 1085
Вообще проблем не возникло.
Трансформатор две обмотки по 13вольт.
3 ампера держит без проблем. Главно радиатор побольше.
Сообщение Martin76 »
Zub@stik писал(а):3 ампера держит без проблем.
А КЗ?
Не пробовал.
Но пишут что есть
Сообщение nightclaw »
Доброго здоровья всем!
Подскажите, пожалуйста, на что можно поменять, как оказалось, редкий полевичок p-канальный...
Обнаружен мертвым в JBL PartyBox Encore "после обновления ПО", якобы.
Речь о AP40P04G, PDFN-8L(5x6) MOSFETs ROHS. У чипидипов обещается аж через пару месяцев...
Ссылку на даташит именно его не нашел, есть даташит с несколько иными буковками в конце: AP40P04NF
Сообщение Martel- »
nightclaw писал(а):Подскажите, пожалуйста, на что можно поменять, как оказалось, редкий полевичок p-канальный..
Больше шансов на помощь, кмк, будет в теме поиска аналогов - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=4660
Или по полевым - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=820
Сообщение Upgrader »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4482048#p4482048"]т.к. в СССР не занимались подделками![/uquote]Зато занимались изготовлением косяков и брака :)))
Есть нормальные фирмы, которые делают 100% качественные вещи.
А СССР это что за бренд такой? :))) :))) :)))
У некоторых из них есть неприятная способность просто так умирать после монтажа или в процессе. Я читал, что это от кристалла проволочки отрывались при деформации корпуса механической или от нагрева -охлаждения. Сам с таким несколько раз сталкивался, просто пропадет напряжение на выходе и все, у 78хх один раз такое только встретил у МС7805. И то она была откуда то выпаяна.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4482138#p4482138"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4482048#p4482048"]т.к. в СССР не занимались подделками![/uquote]Зато занимались изготовлением косяков и брака :)))
А СССР это что за бренд такой? :))) :))) :)))[/uquote]
Ты из 90-х явился, больной?
Сообщение Телекот »
Действительно больной, детали из СССР по 50 и более лет работают, и за примерами далеко ходить не нужно.
