Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Может подбираться R74, но это в крайнем случае, если под нагрузкой реле отпадает. В большинстве случаев ничего не нужно настраивать, там примитивный узел и он всегда должен работать, если детали исправны. Клацать ничего не должно, сработало и всё. Отпадать оно должно когда напряжение падает ниже ~330В.
F01
- сверхток, если горит светодиод "сверхток" на моторной плате
- отсутствует связь с моторным контроллером (не работает, не
подключен или находится в состоянии сброса)
- разомкнута цепь кнопки “Выбег, Сброс”, инициирование сброса
Отсюда надо раскручивать, что именно происходит. Может просто ресетится моторный контроллер от помех.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4483800#p4483800"]как настраивать отработку реле мягкого старта под разную сеть.[/uquote] Как обычно, R74* "подбирать под сеть", штатный номинал для HD300 - 74К, для HD600 ~ 150К. А именно, два двухваттных резюка по 74К последовательно, приподнятых над платой - грелка будет та еще. Кстати, зря вы связались со стабилизаторами в D2Pack - тепло от них уходит только в земляные полигоны, которых в связи с этим хочется побольше, но много той же земли "не там и не туда" может оказаться источником F.01 на ровном месте. Особенно в HD600.
+ проверьте наличие и номиналы C39 (100n), C42 (22uF), а если плату сами разводили, то обратите внимание, что эти элементы должны быть не "где-то в принципе", а как можно ближе к T4, DA08 (как на схеме).
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Yushik »
Спасибо вечером проверю. Есть ещё один нюанс, проверку с лампочками я делал на сетевом кабеле 2*1 мм2, вроде как 100 ватным лампочкам больше и не нужно, хотя в том помещении просадок сети в этот момент не наблюдалось. Попробую сделать на толстом кабеле и в другом сарае тот который ближе всех к счетчику, светодиод перегрузки не загорался ни разу.
Сообщение Yushik »
Здравствуйте в общем выводы неутешительные, сразу не заметил если проверять с лампочками то в одной из комнат начинает моргать лампочка светодиодная. В той которой я сижу не моргали, потом подсоединил я движок на 180 вт. после того как скорость достигает примерно 20 гц. освещение начало моргать и в моей комнате, с тактом отвала реле. Напряжение на DC шине прыгает от 350 до 550 в. Походу я думаю что возникает не полный сквозняк, из за транзисторов это может быть. Пробовал крутить на 5 гц и 15 гц да движок крутится с рывками, сеть тоже проседает с отвалом реле но примерно раз в 3-4 сек. потом также иногда вываливается в F01. Ниже я приложил платы которые я разводил, но в них ошибок нет я перепроверял уже раз 30.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 46 seconds:
Для тех кто захочет запинать меня сразу взглянув на печатку платы управления. Контроллер PIC18F1330 в корпусе SSOP-20 отличается от того же контроллера в корпусе DIP-18.
Платы на форум.rar
(107.68 КБ) 109 скачиваний
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4484149#p4484149"]сразу взглянув на печатку платы управления.[/uquote]Видно, что форум вы нифига не читали и допустили самую распространенную ошибку всех разводильщиков, которые пытаются сотворить свой неповторимый 8К, а именно: 24В на плату должны подключаться как можно ближе к драйверам. Дорожки по питанию дров по 0,5мм? Там токи амперные как бы, ну плюс лужение, допустим - все равно на пределе. Ну и, как предполагал, вся плата в земле - ничо так антенна получилась. А про изолирующие промежутки (creepage & clearance) вы как будто не слышали никогда, люди сквозные пропилы делают, а у вас медь сплошняком. На шине 540В, да. От одного вида ссыкотно.
Для начала попробуйте запитать плату от электролита, который выше драйвера PWM0, возможно, часть проблем решится.
Сообщение Yushik »
Я стремился максимально удешевить платы чтоб заказать их в Китае, конечно не факт что проблема в топологии печатных проводников. Я все таки думаю что проблема в транзисторах, но вашему совету я придержусь, для начала брошу отдельную шину из провода 0.5 мм2 прямо над драйверами и увеличу сечение косички от БП 24 в. Я сам инженер РЭА занимаюсь автоматикой пишу код для Atmel, да признаюсь в аналоговой электронике я почти ноль. Платы развожу только под слаботочку.
Сообщение НЕМЕТС »
Может, непонятно написал, попробую еще раз :)
Для начала просто измените точку подключения питальника к плате, пометил жёлтеньким.
Сообщение Yushik »
Спасибо попробую перенести точку питания 24 в. Шину я всё равно брошу чтоб уже на верочку.
Сообщение DC-AC »
Странно это всё с морганиями. А контакт силового реле верно разведён на плате, что за тип? У меня реле подобное с переключающим контактом, крайний идёт нормально-замкнутый.
Сообщение Yushik »
DC-AC приветствую я уже писал, что сразу не заметил он во время работы просаживает сеть. Шина прыгает 350-550 в. в другой комнате лампочки аш моргают, сейчас кабель 2*1 мм2 выполняет роль токоограничения. Где то явно сквозняк происходит, то ли транзисторы непонятные, то ли надо проверить как советовал НЕМЕТС.
Сообщение DC-AC »
НЕМЕТС правильно советовал по поводу места подключения питания, это лучше сделать.
Yushik писал(а):при этом начинает клацать реле примерно 1 раз в секунду и на лампочках естественно появляется дополнительное мигание
А я к тому, что если на реле перепутаны контакты, то будет как раз моргание и просадка (причём чётко периодическая). Отключите питание катушки реле и опишите поведение привода.
Если-бы был сквозняк, то защита должна сработать или взорвутся транзисторы.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4484583#p4484583"]на реле перепутаны контакты[/uquote] Очень похоже, да! Мне нравятся TR91-24VDC-SC-C, у них тоже НЗ с краю. Одноплаты эти ваши кустарные - понты трудоемкие и одноразовые, чай не в серию. Навесиком, осознавая каждый проводок, - может, не быстро, но проще и надежнее, щас бы один клеммник перекинули и всего делов, а так весь этот гламур теперь резать по живому, эххх :cry:
Сообщение Yushik »
AC-DC снимаю шляпу проблема была в реле перепутаны контакты. У вас чутьё на своё творение, то что посоветовал НЕМЕТС конечно же не помогло с перепутанными контактами. Но по его совету я оставлю точку питания где он советовал, поскольку так действительно лучше. Повелся я на неправильную шелкографию макроса лэйаут. Пока испытал на движке 180 вт. бегает как положено. Приведу в порядок ещё пару соплей и буду испытывать на движке 5.5 квт. а может сразу токарник с 11 квт. подключу. Резать плату не пришлось опаял реле и приподнял на жетских проводах. Спасибо за советы откликнувшимся.
Сообщение НЕМЕТС »
Yushik, во-первых, совет не мой, а DC-AC (можете еще разок шляпой махнуть), а во-вторых, всяка бяка вылезает как раз на "настоящих" движках (так что еще не вечер). Ну, а в-третьих, доверяйте даташитам, а не макросам :)
Сообщение Yushik »
Я щас могу переживать только на непонятного происхождения транзисторы.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4484620#p4484620"]проблема была в реле перепутаны контакты.[/uquote]
нормас так :)) Я еще подумал что то у него с питанием, то ли провода скрутка плохая или на соплях)
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Fazinur »
Будет ли перевод на другой камень? PIC18F1330 нынче тяжело достать...
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
И еще, на морозе перестает работать индикация на внешнем показометре. PIC16F690 версия восьмикрут HD. Управление работает, перестает работать только индикатор семисегментный.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Два раза покупал PIC18F1330 в SMD корпусе вообще у каких то ноунейм продавцов на али. Обе оказались рабочими. Правда их на али не так много.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Искал IGBT модуль. Оказывается мне афигенно повезло с BSM35GP120. Не смотря на то что он и был подделкой, кристаллы там были большие. На али кто то купил FP40R12KE3, так там кристаллы вообще маленькие...
Сообщение Trainsurfer26 »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4485518#p4485518"]Будет ли перевод на другой камень? PIC18F1330 нынче тяжело достать...[/uquote]
Меня DC-AC уже послал, мол, создай тему и там мути. Для него четырёхкратная разница в цене (на Али STM32F030 в LQFP48 ~70₽, а PIC18F1330 в SSOP-20 ~260) - явно не аргумент.
А вообще, глянув на конструкции других авторов, я понял, что миру не хватает унифицированного "мозга" для частотников любой простоты или (про)двинутости, но без компа сейчас не могу "мутить".
Сообщение Yushik »
Вобщем бяка у меня случилась с моим 8к hd600 сидел крутил двигатель 180 вт. и в сети бросок напряжения. Сгорел БП монитора слава богу в доме целое все осталось в 8к вышли из строя драйверы DA01, DA03, DA04, DA05, DA06, и токовый монитор DA07. Успел увидеть разряд между выводом 7 и 8 DA03, из того что было в запасе поменял DA03 и DA07. Что с транзисторами пока не знаю и как их теперь проверить не выпаивая тоже не знаю. Пик вроде целый, при отладке по инструкции после запуска на выходе шим импульсы все есть. Но примерно в 50% случаев при запуске вываливается в F03, сбросить это можно кнопкой сброс.
Сообщение НЕМЕТС »
А не проще забанить двух этих предъявителей, чтоб пыль не поднимали?
Добавлено after 2 hours 49 seconds:
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4485750#p4485750"]при запуске вываливается в F03[/uquote] я бы начал с проверки делителя на 3 ноге PIC, может, резюк "полупроводником" стал.
