частотомер на GD32f303c
КРАМ
Re: частотомер на GD32f303c
Сообщение КРАМ »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4484517#p4484517"]NVIC это не куб, а библиотека CMSIS , работает на любом IDE.[/uquote]
NVIC - это приоритетный векторный контроллер прерываний, а не библиотека.
linkov1959
Сообщение linkov1959 »
Китайский stm32f303 не заработал в RLC-71, хотя прошивается и опознается. Придется осваивать GD.
linkov1959
Написал в кубеиде моргалку для 103го и залил полученный hex в GD303, работает. Поставил частоту 128Мгц, больше в кубе нельзя, работает. Заменил кварц 8М на 16М, работает на 256Мгц.
Игорь2111
Сообщение Игорь2111 »
Должен до 280 работать.
Если можно в коде Куба добавлять свой код, то дописываются три строчки с установкой в регистр одного бита, который есть в ГД и нет в СТМ
и меняются всё коэфф PLL.
Я использовал от *32 (8*32-256 мгц) до *40(8*40-320 мгц)
Для частотомера только на входах ETR асинхронные пред делители и работает до тактовой. На остальных входах до 1/3.
linkov1959
Написал в кубеиде моргалку для 303го и залил полученный hex в GD303, не работает.
Поставил кокос и кейл. В кокосе для GD работает отладка, но структура кода не понятна. Для кейла должны быть родные драйвера GD, но не разобрался.
Буду возвращаться к stm32f401 и писать частотомер в кубе, нужен хоть какой-то результат.
Игорь2111
stm32f303 и gd32f303 совершенно разные по карте памяти и структуре.
Надо писать для stm32f103ve.
Все таймера(4+1+2), два ДМА.
Главное выводы и периферию не использовать которых нет в ГД
Последний раз редактировалось Игорь2111 Чт окт 05, 2023 23:12:23, всего редактировалось 2 раза.
linkov1959
Игорь2111, stm32f100cb еще лучше. Поставил mikroC PRO for ARM, я с него начинал осваивать STM. Пишешь прогу на любом языке, хоть на бейсике, выбираешь проц из списка, отмечаешь библиотеки и запускаешь компиляцию в режиме отладки, все работает, GD принимает, как родного. Можно выбрать другой проц, перекомпиляция на лету.
linkov1959
Есть идея куда пристроить GD кроме частотомера. У меня есть заготовка осцилла на синюю таблетку 9 Мсиплов. Там разгон, но GD должен вытянуть этот разгон на кварце 16 Мгц вместо 8, а это уже 18 Mсимплов за копейки! Там работают два спаренных АЦП по ДМА, а в GD 3 ADC, а это уже 27 Мсимплов!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4485632#p4485632"]а это уже 27 Мсимплов![/uquote]
Какая связь между разгоном ядра и АЦП? Вы очевидно фантазируете. :)
ЗЫ. Транскрипция английского глагола samle выглядит как "сэмпл". И никак не "симпл"...
linkov1959
КРАМ, вместо кварца 8м ставим 16м. Будет ли работать АЦП не знаю, испытал только ядро. С переводом двух спаренных АЦП STM на трипл GD могут быть проблемы, но это не точно. Миром правят идеи, а не орфография:) В 9 МсЭплов на синей таблетке тоже никто не верил.:)
Последний раз редактировалось linkov1959 Пт окт 06, 2023 18:00:17, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4485665#p4485665"]Будет ли работать АЦП не знаю[/uquote]
Не будет. И к частоте ядра это никакого отношения не имеет. У АЦП свой предделитель, в котором нужно выставлять определенный даташитом диапазон частот.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4485665#p4485665"]Миром правят идеи, а не орфография:)[/uquote]
Не юродствуйте. Тут нет ничего оригинального. АЦП является сугубо аналоговым модулем и никакой разгон там не применим. Там нечего разгонять.
linkov1959
КРАМ, Вместо кварца 8М ставим 16М, но мы это будем держать в секрете от АЦП и его делителей:) Автор темы разгонял АЦП GD успешно.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
КРАМ, даташит уже давно не отвечает реальности.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Вы несете ахинею. Разогнанный АЦП будет показывать погоду на Кольском полуострове.
Учите матчасть.
И причем тут кварц? Откройте, наконец, рефмануал и изучите домен осциллятора. Просто чтобы не смешить публику.
Игорь2111
Сначала надо посмотреть схему тактирования ГД303 стр82 мануала
В ГД303 два предделителя для АЦП можно выбрать любой.
Один делит системную на 2,4,6,8...
Другой на 5,6,10,20
Первый работает до 1/2 системной на шине АРБ2( при280 мгц напрямую не работает, только с пред делителем /2 для АРБ2)тормозить всю шину ради АЦП невыгодно
Второй работает до системной.
Если использовать второй то при 280 мгц системной получим 280/5=56 мгц тактовой АЦП.
На одну выборку-сэмпл 14 тактов при 12 бит= 4 мгц(частота выборок)
При dual mode работают два АЦП через 7 тактов =8 Мега сэмплов.
stm32f103 по 0008 только 1 мегасэмпл при тактовой АЦП 14 мгц ( при двойной 2)
Всего в 4 раза больше.
Проверено работает
Китайцы для себя делают М7 с тактовой 600 мгц, но на Али не продают.
linkov1959
В Кубе придётся дописывать код и включать второй пред делитель
По умолчанию включится первый и на разогнаном работать АЦП не будет без предделителя на АРБ2.
(это я думаю, если получится пиши) .
В stm32f303 хороший АЦП без разгона.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Игорь2111",url="/forum/viewtopic.php?p=4485789#p4485789"]В ГД303 два предделителя для АЦП можно выбрать любой.
Другой на 5,6,10,20[/uquote]
А вы не пробовали читать даташит (а не только рефмануал) в разделе требований к АЦП?
С какого перепуга вы решили, что предделитель АЦП в сочетании с частотой ядра допускают любую комбинацию? :facepalm:
Вообще то документация полагает, что ее читают люди, которые знают базовые вещи. В данном случае как работает SAR ADC.
Намекаю, основное ограничение скорости работы АЦП состоит не в цифровом регистре реализующем SAR алгоритм, а в скорости перезаряда конденсаторов матрицы через аналоговые ключи и в скорости компаратора.
А так да, регистр отщелкает свою программу последовательных приближений и завершит процесс ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТА и требований даташита. Правда результат не будет иметь никакого отношения к поданному на вход АЦП аналоговому сигналу. :tea: Но то такэ...
:music:
linkov1959
Качество работы АЦП я вижу на экране SPI TFT 240х320, получил 9 Мсэмплов на синей таблетке, картинки выкладывал. Эту прогу залил в GD303 на кварце 16Mгц, а в прошивке 8Мгц, все умножится в два раза. Экран пока не подключал, но в целом работает. Параллельно осваиваю GD в mikroC PRO for ARM - запустил 6 таймеров и DAC без заморочек.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4485955#p4485955"]Качество работы АЦП я вижу на экране SPI TFT 240х320[/uquote]
:facepalm:
А ничо, что АЦП 12 разрядов и имеет кучу нормативных параметров? У вас не качество работы, а примитивный показометр.
Игорь2111
По даташиту максимальная тактовая АЦП до 40 мгц.
Здесь 56. Результаты совпадают.
На шине АРБ1 максимальная тактовая до 60 мгц ( по даташиту) три таймера 2,3,4 ,работают до 280 мгц. Без предделителей.
Мне кажется что китайцы делают чуть лучше чем пишут в даташите и этим я решил попользоваться в своих любительских поделках.
P. S
Всё описываемые в этой теме эксперименты Вы проводите на свой страх и риск. Автор темы не несёт ответственности за результаты и их применение ( особенно в промышленных устройствах)
Уважаемый КРАМ.
Я искренне рад что Вы обратили на нас внимание и наставляете на путь истинный.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Игорь2111",url="/forum/viewtopic.php?p=4485971#p4485971"]По даташиту максимальная тактовая АЦП до 40 мгц.[/uquote]
Если максимальная тактовая частота 40 МГц, то цикл преобразования (без учета окна захвата) составит всего 2,9 msps.
Три АЦП в интерливе дадут 8,57 msps. Да и то если подогнать частоту ядра под кратность 40 МГц.
Так же надо понимать, что разгон ядра должен учитывать архитектуру чтения флеша. А то проку от разгона будет очень мало.
linkov1959
DSO-138 тоже показометр на 1 Мсэмпл, а у нас 18(27) за те же деньги! Там вроде код открытый и мы его прикрутим к нашему GD или сами напишем оболочку, ядро уже есть.
Добавлено after 45 minutes 28 seconds:
Хотел уже экран подключить, а тут звонит главный инженер - помоги. Когда кого-то учить, он на высоте, а делать зовут меня:)
Вернуться в «ARM»
