Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
y_kiyko
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение y_kiyko »
to december
1. Да, очередная моя ошибка. +должен идти к выводу 2 МАХа. Запаял правильно, но забыл исправить.
2. Для обмоток указана рабочая полярность напряжения. Думаю, что так более правильно. Если реле запаяете не той стороной - не страшно, оно просто будет переключаться инверсно. Поэтому перед установкой реле в плату повесьте его на проводах, центральные выводы с каждой стороны замкните между собой и проверьте порядок включения. Когда определитесь - паяйте в плату.
3. Стабилитроны включаются встречно-последовательно. Соединить вместе катоды или аноды - без разницы.
Да, самое главное - у РПС45 каждая обмотка должна быть около 45 Ом.
Успехов!
december
Сообщение december »
спасибо!
Александр76
Сообщение Александр76 »
y_kiyko,Хамелеон В можно собирать,или там тоже есть неточности в плате? детали я получил для этой версии
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
to Александр Липкин
Плату внимательно проверьте. Там есть изменения в цепи включения питания и смещения луча, которых не было на моем "полигоне".
Перед тем, как выкладывать, я проверил все цепи, но мог что-то и пропустить.
Александр76
y_kiyko ,а где правильней,на схеме или на плате ?Схема и плата отличаются друг от друга.На схеме LM358 и MCP6022,на плате TLC27M2 и MCP6021.Я заказывал детали согласно принципиальной схеме.Посоветуйте,что делать-искать недостающие(TLC27M2 и MCP6021) или переразвести плату с ипользованием LM358 и MCP6022 (как в схеме)?
KORVINKORI
Сообщение KORVINKORI »
Люди! Подскажите пожалуйста, что за стабилитроны 5Z6 ни в одном каталоге я их найти немогу, хотя бы на какой они вольтаж и мощность.
KORVINKORI
Александр Липкин писал(а):y_kiyko ,а где правильней,на схеме или на плате ?Схема и плата отличаются друг от друга.На схеме LM358 и MCP6022,на плате TLC27M2 и MCP6021.Я заказывал детали согласно принципиальной схеме.Посоветуйте,что делать-искать недостающие(TLC27M2 и MCP6021) или переразвести плату с ипользованием LM358 и MCP6022 (как в схеме)?
У меня на плате LM358 и MCP6022, я имею ввиду вариант "С". И разведены они по схеме.
Александр76
Дело в том,что я начал собирать В
KORVINKORI
А какой лучше В или С ?
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
to Александр Липкин
LM358 + MCP6022 - эти использовать, плата под них. TLC27M2 работает хуже. В обвязку LM358 очень желательно поставить интегрирующий конденсатор - как в "С". Это позволит полностью избавиться от помех. Емкостью 4,7 - 10 мкФ.
to KORVINKORI
"C" более совершенен.
Александр76
LM358 + MCP6022 - эти использовать, плата под них.Ткните носом пожалуйста в эту плату
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Александр Липкин писал(а):LM358 + MCP6022 - эти использовать, плата под них.Ткните носом пожалуйста в эту плату
Архивы на первой странице.
KORVINKORI
y_kiyko, нигде не могу найти TK71728S и TK71730S. Можно их заменить на Lp2982AIM-2.8 и Lp2982AIM-3.0 соответственно?
Александр76
y_kiyko,есть какие нибудь требования к конденсатору С39(В-версия),С54(С-версия)?Можно ли применить SMD?
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
to KORVINKORI
Естественно! Это обсуждали уже неоднократно. Только посмотрите описание и при необходимости откорректируйте печать.
to Александр Липкин
Нет, нельзя. Вряд ли Вы найдете СМД конденсатор указанной емкости хотя бы на 100 В. А надо минимум 160, а лучше 250 вольт. Поищите малогабаритный пленочный. Это не дефицит. Емкость можно и 0,33 и наверное 0,22.
Успехов!
Александр76
Спасибо
Sailanser
Сообщение Sailanser »
y_kiyko
Маленький вопросик, катушки L1,L2 какая маркировка?
Или откуда выдирал, а то спрашиваю такие говорят маркировку скажи.
p/s.
Корректирую схему, опираясь на плату, конденсаторов блин как на новогодней елке по разным цепям. :))
Наверно 100n проще прикупить сразу 100 шт :)) благо они дешевые.
Но виден свет в конце тунеля. :tea:
Осталось разобраться со входной частью, от разьема питания.
Александр76
Sailanser писал(а):y_kiyko
p/s.
220
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
to Sailanser
Маркировки не знаю. Номинал тоже не критичен. На месте этих дросселей стоит та же самая "ферритовая помехоподавляющая перемычка". В оригинале Ferrite Choke. Функция данной детали состоит в подавлении различных помех. Нормируется не индуктивность, а сопротивление на частоте. Та, что на фотографии имеет индуктивность около 0,9 микрогенри. Размер 1206. Откуда выпаял - не помню.
Те, что поставил в Хамелеон, предварительно не измерял - нет смысла.
Даже если все эти дроссели или "ферритовые помехоподавляющие перемычки" просто закоротить, то возможно разницы и не будет.
(54.91 КБ) 933 скачивания
Sailanser
Плата, конденсатор обозначенный как С12, идущий к 3-й ноге TK71728S, плюс не на "землю" а на 3-ю ногу TK71728S. :tea:
