Используя большой ДВС, получать энергию для маленького дома
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
Например, если вытащить двигатель из легкового автомобиля (который использовать для изготовления электромобиля) или дизель из списанного грузовика или бывает сам мотор от него для машины уже изношен, а для малой электростанции ещё пойдет (или можно сделать из него паровой двигатель), то как за непродолжительное время работы такого двигателя можно аккумулировать энергию? На ум пришли следующие, на первый взгляд, сложно реализуемые, идеи: поднимать воду или грузы, раскручивать маховик, сжимать пружины.
Смысл вопроса в том, что это не маленький электрогенератор, а мотор большой мощности, который быстро может выработать необходимую энергию для использования на целый день или несколько суток.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Используя большой ДВС, получать энергию для маленького д
Расскажешь что получилось
- Муркиз
- Друг Кота
Рассказа не будет...
- >TEHb<
- Друг Кота
Мотор пропить, стеклотару сдать, на вырученные средства купить генератор.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Re: Используя большой ДВС, получать энергию для маленького дома
Маховик ещё можно приделать. Соберите супермаховик и готово. Как сделать не знаю.
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Эээ не надо супермаховик! Вращение земли изменится
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Ну предположим любители бумкбумк на чемпионаты сьезжаются например свои, там видел фотки под капотом 8 генераторов у одного через один ремень все.надо чем то питать же. Ну и вот можно по такому варианту пойти, много генераторов паралельно или последовательно и заряжай чо хочешь. Зарядилось глуши двигатель
- >TEHb<
- Друг Кота
Электромобиль, например, который можно сделать из обычного автомобиля. Хотя, постойте...
Для полной халявности еще нужен бензинопровод или соляро провод под участком и тайная врезка в него.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Аллах поможет и с трубопроводом, надо только попросить
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Еще можно воздухом чото компрессором качать до 200 атмосфер, а потом турбину крутить. Лучше азотом, азот он мягче в шинах, молекулы больше или меньше я не помню. Но если на шиномонтажке заправлять станешь богатым
- Ariel
- Потрогал лапой паяльник
Всё уже придумано до тебя. САГ, КС2572, ПСМ-ЦНС, ПП-300, SHATAL RP3014.... паровоз да, прошлый век, чугунное литьё, но и это уже придумано и реализовано в дизеле.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4485052#p4485052"]Например, если вытащить двигатель из легкового автомобиля (который использовать для изготовления электромобиля) или дизель из списанного грузовика[/uquote]
КПД будет как у вышеозначенного паровоза.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4485125#p4485125"]Мотор пропить, стеклотару сдать, на вырученные средства...[/uquote]
Тупо пропить.
Тупо пропить.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Рыжая ты не понимаешь, ту все не так однозначно)))
- Ariel
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4485274#p4485274"]Рыжая, ту все не так однозначно)))[/uquote]
Ну да. На вырученные... просто купить бухла. Но не пить.
Я не рыжая, я блондинка
- >TEHb<
- Друг Кота
Кстати! А почему мало кто утилизирует выхлоп? Туда улетает очень много тепла. Рубашка охлаждения + температура выхлопных газов = обогрев дома. Такая связка даёт больше мощности, чем механическая энергия на выходном валу. Ну то есть если полезной мощностью назвать тепловую, то КПД мотора сразу ощутимо вырастет! Думается мне, что киловатт 30 тепла с мотора легковушки можно долговременно снимать не сильно снизив ресурс. Бонусом получим порядка 10 - 15 кВт механической мощности. В электроэнергию её! С учётом даже плохого КПД генератора получим где-то 10 кВт "халявной" электроэнергии.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На аватарке рыжая, кому врешь то)))
Феликс блчть для этого котлы существуют многотопливные или на жидком топливе, чо каклох то. Этот троль ебучий резисторы до стх пор не купил, и тут мысля у него новпя, ты сам то веришь чо он говорит пишет?
Пришли в личку фото лица с бумажкой трансформер5 типа что это ты. И только тогда поверю
- >TEHb<
- Друг Кота
Для лохов! А нормальные пацаны используют моторы. Желательно V8, потому что и моторы халявные, и звук прикольный.vlasovzloy писал(а):для этого котлы существуют многотопливные
- Ariel
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4485298#p4485298"]и звук прикольный.[/uquote]
Особенно когда раструб выхлопной трубы по диаметру очка подобран точно.
piligrim130
Изношенный двигатель будет потреблять повышенный расход топлива -надо переходить на газ или что прогрессивней на газогенераторные установки- получать газ из дров .Паровая машина красивая игрушка но проработает если , доведете до ума до первой остановки .Потом все заржавеет .А так отпилите от машины капот или целиком если легковушка- двигатель же не под открытым небом тарахтеть будет .Подберите генератор ,решите вопрос стабилизации оборотов при разных нагрузках ...Тепло если отбирать то от системы охлаждения ,если охлаждать выхлоп то придется часто чистить от копоти - на холодной трубе будут откладываться продукты горения .
- >TEHb<
- Друг Кота
Дрова -> синтез-газ -> мотор -> генератор -> электрообогреватель -> тепло в доме.
- Ariel
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4485308#p4485308"]Изношенный двигатель будет потреблять повышенный расход топлива -надо переходить на газ или что прогрессивней на газогенераторные установки- получать газ из дров .Паровая .[/uquote]
Своими глазами видела биогазовые реакторы. Тема - зачот!
Изношеному двигателю место на помойке. На вопросы и предложения топикстартера реагируйте как на бред укуренного хохла. А лучше выхватывайте лулзы
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4485310#p4485310"]Дрова ->
( синтез-газ -> мотор -> генератор -> электрообогреватель -> )
тепло в доме.[/uquote]
Пользуюсь печью уже почти 20 лет.
Дрова -< тепло.
Дрова -< тепло.
trobigodnik
Если Вы задействуете нагретую охлаждающую жидкость двигателя для обогрева, то сэкономите топливо и значительно повысите КПД.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну так делай. Нам потом расскажешь
