Используя большой ДВС, получать энергию для маленького дома
Сообщение trobigodnik »
Например, если вытащить двигатель из легкового автомобиля (который использовать для изготовления электромобиля) или дизель из списанного грузовика или бывает сам мотор от него для машины уже изношен, а для малой электростанции ещё пойдет (или можно сделать из него паровой двигатель), то как за непродолжительное время работы такого двигателя можно аккумулировать энергию? На ум пришли следующие, на первый взгляд, сложно реализуемые, идеи: поднимать воду или грузы, раскручивать маховик, сжимать пружины.
Смысл вопроса в том, что это не маленький электрогенератор, а мотор большой мощности, который быстро может выработать необходимую энергию для использования на целый день или несколько суток.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
Расскажешь что получилось
Сообщение Муркиз »
Рассказа не будет...
Сообщение >TEHb< »
Мотор пропить, стеклотару сдать, на вырученные средства купить генератор.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Re: Используя большой ДВС, получать энергию для маленького дома
Маховик ещё можно приделать. Соберите супермаховик и готово. Как сделать не знаю.
Эээ не надо супермаховик! Вращение земли изменится
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Ну предположим любители бумкбумк на чемпионаты сьезжаются например свои, там видел фотки под капотом 8 генераторов у одного через один ремень все.надо чем то питать же. Ну и вот можно по такому варианту пойти, много генераторов паралельно или последовательно и заряжай чо хочешь. Зарядилось глуши двигатель
Сообщение >TEHb< »
Электромобиль, например, который можно сделать из обычного автомобиля. Хотя, постойте...
Сообщение Martin76 »
Для полной халявности еще нужен бензинопровод или соляро провод под участком и тайная врезка в него.
Аллах поможет и с трубопроводом, надо только попросить
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Еще можно воздухом чото компрессором качать до 200 атмосфер, а потом турбину крутить. Лучше азотом, азот он мягче в шинах, молекулы больше или меньше я не помню. Но если на шиномонтажке заправлять станешь богатым
Сообщение Ariel »
Всё уже придумано до тебя. САГ, КС2572, ПСМ-ЦНС, ПП-300, SHATAL RP3014.... паровоз да, прошлый век, чугунное литьё, но и это уже придумано и реализовано в дизеле.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4485052#p4485052"]Например, если вытащить двигатель из легкового автомобиля (который использовать для изготовления электромобиля) или дизель из списанного грузовика[/uquote]
КПД будет как у вышеозначенного паровоза.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4485125#p4485125"]Мотор пропить, стеклотару сдать, на вырученные средства...[/uquote]
Тупо пропить.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Рыжая ты не понимаешь, ту все не так однозначно)))
Сообщение Ariel »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4485274#p4485274"]Рыжая, ту все не так однозначно)))[/uquote]
Ну да. На вырученные... просто купить бухла. Но не пить.
Я не рыжая, я блондинка :oops:
Сообщение >TEHb< »
Кстати! А почему мало кто утилизирует выхлоп? Туда улетает очень много тепла. Рубашка охлаждения + температура выхлопных газов = обогрев дома. Такая связка даёт больше мощности, чем механическая энергия на выходном валу. Ну то есть если полезной мощностью назвать тепловую, то КПД мотора сразу ощутимо вырастет! Думается мне, что киловатт 30 тепла с мотора легковушки можно долговременно снимать не сильно снизив ресурс. Бонусом получим порядка 10 - 15 кВт механической мощности. В электроэнергию её! С учётом даже плохого КПД генератора получим где-то 10 кВт "халявной" электроэнергии.
На аватарке рыжая, кому врешь то)))
Феликс блчть для этого котлы существуют многотопливные или на жидком топливе, чо каклох то. Этот троль ебучий резисторы до стх пор не купил, и тут мысля у него новпя, ты сам то веришь чо он говорит пишет?
Пришли в личку фото лица с бумажкой трансформер5 типа что это ты. И только тогда поверю
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy писал(а):для этого котлы существуют многотопливные
Для лохов! А нормальные пацаны используют моторы. Желательно V8, потому что и моторы халявные, и звук прикольный.
Сообщение Ariel »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4485298#p4485298"]и звук прикольный.[/uquote]
Особенно когда раструб выхлопной трубы по диаметру очка подобран точно.
Сообщение piligrim130 »
Изношенный двигатель будет потреблять повышенный расход топлива -надо переходить на газ или что прогрессивней на газогенераторные установки- получать газ из дров .Паровая машина красивая игрушка но проработает если , доведете до ума до первой остановки .Потом все заржавеет .А так отпилите от машины капот или целиком если легковушка- двигатель же не под открытым небом тарахтеть будет .Подберите генератор ,решите вопрос стабилизации оборотов при разных нагрузках ...Тепло если отбирать то от системы охлаждения ,если охлаждать выхлоп то придется часто чистить от копоти - на холодной трубе будут откладываться продукты горения .
Сообщение >TEHb< »
Дрова -> синтез-газ -> мотор -> генератор -> электрообогреватель -> тепло в доме.
Сообщение Ariel »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4485308#p4485308"]Изношенный двигатель будет потреблять повышенный расход топлива -надо переходить на газ или что прогрессивней на газогенераторные установки- получать газ из дров .Паровая .[/uquote]
Своими глазами видела биогазовые реакторы. Тема - зачот!
Изношеному двигателю место на помойке. На вопросы и предложения топикстартера реагируйте как на бред укуренного хохла. А лучше выхватывайте лулзы :)
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4485310#p4485310"]Дрова ->
( синтез-газ -> мотор -> генератор -> электрообогреватель -> )
тепло в доме.[/uquote]
Пользуюсь печью уже почти 20 лет.
Дрова -< тепло.
Если Вы задействуете нагретую охлаждающую жидкость двигателя для обогрева, то сэкономите топливо и значительно повысите КПД.
Ну так делай. Нам потом расскажешь
