Протеус обосрался как то
MyxoMop писал(а):Есть там переменный резистор, типа который можно крутить во время симуляции - там у него еще 2 кружка куды мышой кликать и ползунок перемещается. А как узнать сопротивление? В смысле не общее, а распределение по плечам на данный момент?
Этот резистор- ЛИНЕЙНЫЙ, при перемещении движка, внутри резистора есть цифра "процнета" установки резистора, просто вспоминаете алгебру из начальных классов и вычисляете проценты, можно на калькуляторе. :))) :))) -
(27.64 КБ) 207 скачиваний
(27.86 КБ) 206 скачиваний
(27.47 КБ) 203 скачивания
(27.55 КБ) 206 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
ИВАНЫЧ, это через жопу называецо. И к тому же мне 2 омметра надо будет, ибо ползунок не соединен с боковым выводом.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4485548#p4485548"]при перемещении движка, внутри резистора есть цифра "процнета"[/uquote]
нету у меня процента в резисторе. Да и это тоже не удобно. Ладно если сопротивление кратно 10, а если там 5к6 - заипешся % высчитывать. Да и не обязательно линейный, в пропертях можно и логарихм указать.
Последний раз редактировалось MyxoMop Пт окт 06, 2023 12:37:17, всего редактировалось 1 раз.
Тогда можно "на глаз" - у этого резистора (POT) всего 10 позиций, а я нарисовал "POT-HG" - у него 100 позиций и проценты написаны.
зы.. В моём протеусе у резистора "POT" движок не работает.. :( Пользуюсь "POT-HG"
Сообщение MyxoMop »
АлександрЛ Действительно, в POT-HG есть %. Но шкалу можно и нелинейной сделать. Как определить % от верхнего или нижнего вывода он показывает?
А у вас омметра в библиотеке нет?
Если есть- то можно записать сопротивление при каждом (или нескольких) положении ползунка и этой информацией пользоваться.. :dont_know:
Если омметра нет, то вольтметр и амперметр вам в помощь (в принципе, достаточно одного амперметра) - по закону Ома вычисляете сопротивление резистора в нужных положениях.
(60.67 КБ) 210 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
АлександрЛ Есть наверно, просто это не очень удобно. Я уже Иванычу говорил, что черезжопно как-то. Думал есть решение "из коробки" - типа галочку какую поставь и будет писать сопротивление.
Сообщение Alex_641 »
Вот есть вопрос, как бы схема то работает в железе уже, теперь интересует как сьэкономить питание, так как питание автономное. Как частота МК влияет на потребление от аккумулятора .... то есть сейчас частота МК 8 мегагерц, если её сделать 1 мегагерц - то потребление уменьшится ?
Добавлено after 21 minute 38 seconds:
как то так работает .
Сообщение kalobyte »
уменьшится, только прошивку перекомпилять придется скорей всего
но смысла нет в уменьшении, оно и так мелкое
kalobyte писал(а):только прошивку перекомпилять придется скорей всего
Там нечего компилировать )))) библиотеки всё съели нахер )))) Даже на заставку памяим не хватило ))))
под новую частоту процессора иногда надо компилировать, т.к. используется константа F_CPU в некоторых рассчетах констант счетчиков и все такое
Alex_641 писал(а):сейчас частота МК 8 мегагерц, если её сделать 1 мегагерц - то потребление уменьшится ?
kalobyte писал(а):смысла нет в уменьшении, оно и так мелкое
По даташиту- "типовое значение" при питании 5 вольт и частоте 8 МГц- 8 мА для Тини26 и 3,5 мА для Тини26L..
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/AVR/attiny26.pdf
Если снизить частоту до 1 МГц, и питание до 3-х вольт, потребление уменьшится до 0,7 или 0,18 мА соответственно.. Для аккумулятора 1100 мА*ч, это "крохи".. У вас DC/DC на плате едят больше..
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А кнопу поставить вкл-выкл не? Или ты круглые сутки им любуешься. :)))
Я на такой поставил кнопу с головного фихпрайсовского фонаря и все дела.
Питание 5 вольт в любом случае . Это уже не обсуждается, это так есть, и так будет . Потому что питание лсд 5 вольт. DC-DC - это да оно есть , повышайка на TPS61040 с одного лития .
смысла нет вообще при питании от повышающего
22 миллиАмпера потребление от акб сейчас , хотелось бы уменьшить , хотя бы чё бы хватило на 48 часов непрерывного включения...
что девас делает хоть?
kalobyte писал(а):что девас делает хоть?
Меряет и показывает температуру с двух датчиков 18б20
в режиме реального времени.
Добавлено after 17 minutes 16 seconds:
В корпусе 60х100х22 с креплением на магнитную поверхность , и автономным питанием предположительно не менее 48 часов .
дык такая херня на али есть с жк индикатором
https://www.aliexpress.com/item/1005004913522247.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005812182153.html
Купить можно всё , кроме здоровья , даже любовь :
https://msk-a.prostitutki-red.red
платить за баб это западло и унижение себя
нет смысла клепать то, что проще, быстрей и дешевле купить для какой-то цели
к тому же оно имеет нормальный внешний вид, чего не имеют поделия всяких паял
