Протеус обосрался как то
Сообщение Alex_641 »
На работе на компе работал, а дома не работает ... Это как ?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А может ручки не туды полезли.
Дак ведь , прога одна, файлы все те же .... А ручки из жопы ?
Сообщение vlasovzloy »
Мб прошивка битая
Так...
Alex_641 писал(а):На работе на компе работал, а дома не работает ... Это как ?
А к схеме прошивку приложить нельзя?
А что протеус пишет при этом вот в этой закладке:
(18.52 КБ) 526 скачиваний
прошивка.
исходник.
проект протеуса.
Добавлено after 42 seconds:
Прект протеуса почему то не хочет отправлять, попробую отдельно.
1.c
(2.85 КБ) 71 скачивание
1.hex
(5.59 КБ) 59 скачиваний
Емнип там еер и хекс должно. По крацней мере 2313 точно, 261 вроде тоже
Сообщение Novice user »
У меня заработало,когда изменил серийный номер нижнего датчика DS18B20
Да я в курсе что нужно разнообразить номера датчиков, и они в проекте были разные ( само собой) но вот у меня дома при запуске протеуса выскакивает такая шняга
возможно в этом проблема .
Сообщение 74LS00 »
Видимо нет какойто библиотеки ли они разные или версии протеуса разные они кстати обратно несовместимы.
Или по класике руские буквы и пробелы в путях. А может даже точка
или винда разная (7,8,10) тоже может не находить библиотеку.
:dont_know:
У меня тоже работает..
зы.. Для DS18B20 резистор на питание рекомендован 4,7 кОм..
(51.87 КБ) 344 скачивания
ИВАНЫЧ956 писал(а):или винда разная (7,8,10) тоже может не находить библиотеку.
Так и есть, на работе 10-ка, а дома 7. Потому и сыр-бор. В железе, железно , работать будет.
А в железе , датчик выдаёт ERR после 79,9 градуса .... Почему ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4481946#p4481946"]
Так и есть, на работе 10-ка, а дома 7. Потому и сыр-бор. В железе, железно , работать будет.[/uquote] Да у меня ДВЕ 10-ки, одна на ноуте, другая на пеноблоке... не, на шлакоблоке...на мотоблоке... А! Вспомнил! На МОНОблоке!
И работают по-разному. :dont_know:
Так в итоге кто обосрался то? Протеус? Не думаю
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Ктото же должен был сказать это, все молчали на друг друга смотрели, а мне похуй, я в лицо говорю этому д#ибилоиду что он д#ибилоид. 641 ты д#ибилоид! Полный кавалер ордена д#ибилоидов)))
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Я могу как в Тарантиновских фильмах в каждом твлем посте писать об этом. И тебя будет гугл находить по этому тегу. Муахаха! Иди петушонок, настучи админам чтоб меня забанили
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Да даже стучать и не надо. Одмины забаньте меня на месяц или три, пока всякие "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" не помрут и тухло перестпнет на сайте форуме быть
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Это не пьяная речь. Но хоча пьяный. Реально скатился форум в гавно. Забаньте забаньте забаньте. Меня)))
Спасибо!
vlasovzloy писал(а):Так в итоге кто обосрался то?
Опять нажрался что ли ? Ты прекращай , а то белка приде , порядок наведе ....
Добавлено after 19 minutes 47 seconds:
Загремишь в дурку , я там был , но не в качестве клиента, а в качестве посетителя. ПОВЕРЬ на слово , ни чего хорошего .
Сообщение MyxoMop »
А вот кстати вопрос. Есть там переменный резистор, типа который можно крутить во время симуляции - там у него еще 2 кружка куды мышой кликать и ползунок перемещается. А как узнать сопротивление? В смысле не общее, а распределение по плечам на данный момент?
