Подключение к сети БП
Re: Подключение к сети БП
Да.bondar писал(а):подать на любую из двух представленных разьемов,закоротив второй?
К этому разъему подключают выключатель.bondar писал(а): И зачем
спасибо
- Николай_С
- Друг Кота
Ничего не понимаю...
А зачем ставить кокой-то левый БП с Алика, если есть родной БП без каких-либо механических повреждений?
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Там подозрительное место у выхода ключа силовой микрухи. Похоже на г. Баха. А может и нет.
А непонятную китайчатину и вправду нефиг ставить. Проще выдрать БП из другого ДВД-шника. Они зачастую очень похожи по параметрам. И цены за б/у в районе поллитры-двух.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4485760#p4485760"]А непонятную китайчатину и вправду нефиг ставить.[/uquote]
Как будто родной не китайчатина )
Тем более прогар платы сильно заметен .
Я бы конечно предпочел новый
Если нет повреждений.Николай_С писал(а):А зачем ставить кокой-то левый БП с Алика, если есть родной БП без каких-либо механических повреждений?
Но часто бывает что при пробое ШИМки хозяева вскрывают аппарат и меняют предохранитель на какой попался или на жучок. В результате спекается обмотка трансформатора и сгорают дорожки к ШИМки. И остается только менять БП или заниматься сексом с трансформатором.
родной БП замучился ремонтировать. Заменен шим, диоды на плате, термопара, электролиты. Дросселя звонятся, все резисторы звонятся.
После моста 300вольт есть,дальше тишина. Потратил денег на детали - три новых БП можно купить. Подозреваю на бракованый новый ШИМ с вальбериз. Но психанул,хочу новый уже купить с али.
Один только ШИМ стоит дороже ,чем вся плата с али)))) и мозг не е...ь.
Заказал еще один ШИМ с озона у другого продавца. На днях придет.Если не запуститься-буду с али всю плату заказывать
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4485851#p4485851"]Потратил денег на детали - три новых БП можно купить.
Заказал еще один ШИМ с озона у другого продавца.[/uquote]
А всё потому, что ИМС нужно заказывать в надёжном месте, пусть даже и дороже, чем на Озоне или Алике. Как по мне, лучше один раз заплатить за качественную деталь и больше не возвращаться к этому вопросу. Диагностику неисправности необходимо проводить до конца, не ограничиваясь заключением о смерти ШИМ. Это тоже значительно экономит время и деньги. Вариант с пересадкой БП из другого ДВД считаю вполне подходящим, а вот замену на китайское г... с Али ка - нет.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Чем плох блок с китая? Там и шимка и оптопара. Все жолжно нормально быть
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4485892#p4485892"]Чем плох блок с китая? Там и шимка и оптопара. Все жолжно нормально быть[/uquote]
Должно, но не будет:
- Терморезистора по входному току нет.
- Нет также никакого фильтра по питанию.
- Нет разрядника между входом и выходом - защиты от статики...
Дальше продолжать?
Дальше продолжать?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4485869#p4485869"]ИМС нужно заказывать в надёжном месте, пусть даже и дороже, чем на Озоне[/uquote]
На Озоне микросхемы стоят очень дорого. Выгодней в том же ЧипеДипе заказать, там дорого, но качество нормальное.
Только многие почему то жалуются.electroget писал(а):там дорого, но качество нормальное.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4485851#p4485851"]родной БП замучился ремонтировать. Заменен шим, диоды на плате, термопара, электролиты.[/uquote]
Если трансформатор вышел из строя, то отремонтировать блок питания невозможно. Проверить исправность трансформатора без специальных знаний тоже невозможно. Поэтому, лучше конечно заменить блок питания на новый целиком.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4485939#p4485939"]многие почему то жалуются.
[/uquote]
Это маловероятно, что жалуются многие. Просто потому, что покупают там совсем немногие. В основном те, кому деньги девать некуда. Но они и в качестве разбираются не очень то.
Чип и диП... Озон
Так`с , ждем когда до Путина дело дойдет... нужные участники собрались в одном месте.Спойлер
Хотя я вообще не понимаю смысла ремонтировать ДВД, последний раз это приходилось делать лет 5-7 назад. Хотя куча их на органы валяется. Много там всяких деталек 0603 и транзисторов 3904 и 3906. По быстрому потребовалось, взял и перепаял, не копаясь в своих запасах или китайских наборах в поисках нужного.- electroget
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4485980#p4485980"]
В одном месте это те кто закупаются на Алиэкспрессе.
нужные участники собрались в одном месте.[/uquote]Чип и диП... Озон
Последний раз редактировалось electroget Сб окт 07, 2023 18:56:26, всего редактировалось 1 раз.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4485941#p4485941"]Проверить исправность трансформатора без специальных знаний тоже невозможно.[/uquote]
Неужели? Вот не знал...
Уже несколько лет проверяю импульсные трансы и дроссели Нановной, сэкономил кучу денег.
fedyaok
Николай_С, а что такое Нановной, простите , не слышал
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4485869#p4485869"][uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4485851#p4485851"] и. Вариант с пересадкой БП из другого ДВД считаю вполне подходящим, .[/uquote]
Легко сказать. Где ж его взять? Ходить выпрашивать по мастерским?
