Лазер из DVD-RW
в сдроме нет ничего толкового....можно подробнее пишущий или нет?
тогда лучше...там должно быть 2 лд: красный мощный и ик для записи сд...диоды в каком корпусе там были?
твои планы?
мне нада запитать его,но я незнаю как,куда подавать питание и накакоу из трёх штырьков,и какое наприжение?
почитай данную тему полностью желательно...сразу многое поймешь, а иначе спалишь лазеры или себе глаз...
зы? лазеры питают ТОКОМ!стабильным
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=140
вот тут мои 3 лазера..недавно еще 1 собрал - красный
в инете прочитал всякие статьи на счет лазера из DVD - привода, меня интересует вопрос про статическое электричество, пишут что типа лазеры боятся статики, ну я точно не знаю и не уверен в этом, но что там они предлагают то, соединить выводы лазера перемычкой, или с помощью резисторов и конденсаторов, причем где то писали что резистор нужен сопротивлением 1Мом, а конденсатор 470нФ, интересно откуда они взяли эти цифры? и вот не пойму как вот эти вот конденсаторы и резисторы или соединение выводов лазера просто перемычкой, могут спасти от статики? или выводы КМОП микросхем они тоже соединяют всякими конденсаторами и резисторами? я всегда думал чтобы изолировать деталь от статики ее достаточно полностью завернуть алюминиевой или металлической фольгой, так как внутри проводника электрическое поле всегда равно нулю. а вот как эти резисторы и конденсаторы уберегают от статики ума не приложу, по моему это бред... поправьте если я не прав...
да лазеры очень боятся статики...лучшее решение ты уже назвал: при хранении либо в фольгу, либо выводы замотать проволокой, при пайке - лучше выводы проволокой и еще кондеры параллельно обязательны как минимум керамика 0.1мкф или побольше и тантал желательно тоже
На счёт статики конечно лучше перебдеть чем недобдеть, но я никаких мер никогда не принимал. Может просто повезло.
Привет всем, как мне подклучить лд, на какой из электродов подовать питания,подскожити плиз?????
- (33.96 КБ) 529 скачиваний
Полистай тему-ВСЁ расписано!kappa111 писал(а):мне схему подклучения напмшити подробно плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
