Опознание радиоэлементов
Сообщение Eprinter »
Неплохо бы фото с лица и с изнанки, в макрорежиме, может что разглядим :)
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение nik-as »
goodspeedmen писал(а):корпус SOT89
написано P R :dont_know: хто за зверь такой :roll:
Мой талмуд сказал что это 2SJ356.
Сообщение ublhjnt »
Да вещь а схема есть?
Этот измеритель описан в статье С. Певницкого «Радио» № 10 за 1984 год.
Для своих целей я переработал схему, в 1 варианте на 1 диапазон, а во втором на 3. Отличаются они только резисторами R3 и R4 в стабилизаторах тока. При применении 6 разрядного индикатора для практических целей достаточен 1 диапазон. 8888,88 нанофарад.
(128.8 КБ) 560 скачиваний
(100.74 КБ) 342 скачивания
Сообщение Нельсон »
ae72rus
Это EL34!
Сообщение wamirex »
Всем доброго вечера помогите распознать транзистор
буду очень признательным
(3.08 КБ) 362 скачивания
Сообщение rmmp »
ae72rus писал(а):Здравствуйте! Нашел тут какой-то самопальный ламповый комбик бешеной мощности, но вот незадача - фонит, зараза. Решил попробовать поменять лампы, но на тех что установлены ни намека на маркировку. Помогите, пожалуйста, разобраться, что за лампочки стоят.
А почему бы перед заменой ламп не проверить питание (электролиты)?
Сообщение Катяра »
Помогите определить элементы:
1 элемент в корпусе SOT 323 прозвонкой показал что это два включенных стабилитрона (или супер прессора) соединеных вместе анодами с прямым напряжением падения 0,78V и напряжением пробоя 12V. Судя по маркировке это 6Y или 6V, но через поиск с такими маркировками в таком корпусе находил только транзисторы. А хотелось бы узнать больше о параметрах этого элемента, а это явно не транзистор.
2 элемент в корпусе SOT23-5. Что из себя представляет пока не разобрался
кроме того что на нем изображено Y| и цифры 12
Заранее спасибо!!!
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Сообщение nik-as »
А может GV или GY?
Заранее спасибо!!!
Может быть R1201N512
Сообщение Катяра »
nik-as писал(а): Может быть R1201N512
Спасибо за внимание, но к сожалению что за элемент R1201N512 ни один из известных поисков, а так же ни одна база данных http://www.datasheetcatalog.net, http://www.datasheetarchive.com, http://www.alldatasheet.com - мне ничего не показали. Может где то в названии допущена ошибка?
Элемента с кодами GY и GV в корпусе sot323 так же нигде не нашёл :cry:
Заранее благодарен за помощь...
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Сообщение nik-as »
Катяра писал(а): но к сожалению что за элемент R1201N512 ни один из известных поисков,
Может ЭТО поможет?
GV тоже не нашёл ничего достойного внимания, а вот или GY 2CS4413 или DDZX15W что больше нравится. :)
А это советую скачать http://www.kodges.ru/tehnika/electro/96 ... rovka.html
Сообщение Virtue »
Резистор переменный, он же реостат, есть 1М0ФА, 2МФА, М47ФВ1, руршат, надо менять. 500 ком, 1 мом, 2.2 мом.
Надо вот такой, чтобы ручка нелезала современная с зубцами внутри, везде смотрел и спрашивал, на 2,2 Мом нет нигде. Щас есть такой номинал, или только старый советский искать? Нехотелось бы, говорят там от времени графитовая дорожка расспыпается.
Я в своё время похожие разбирал и аккуратно натирал грифелем простого карандаша. Грифель лучше брать средней твёрдости и наносить нежирный слой, чтоб не осыпался. Потом какое-то время работают мягче, главное не забыть сдуть все крошки.
Ещё можно аккуратно отогнуть проволочный ползунок так, чтобы он скользил по незаюзанному участку. Или в этих графитовый ползунок? Если графитовый, тогда наоборот нужно ваткой почистить поверхность от крошек графита.
Сообщение nik-as »
Eprinter писал(а):Я в своё время похожие разбирал и аккуратно натирал грифелем простого карандаша.
Сейчас лучше средство есть CONTACT CLEANER, можно промыть не разбирая.
Сообщение alekseykolesnik »
Это динамомашина, да!? И к каким контактам подсоединять нагрузку!?
Сообщение Virtue »
Реостаты старые, с 75 года, там чистить нечего, дорожкам точно конец, надо замену, не могу найти 2,2 мом, или хотя бы 2мом, думаю 10% погрешность не скажет сильного влияния.
Сообщение uyra »
что это за штука?
(121.46 КБ) 444 скачивания
прошу не флудить.
Сообщение dimon_kot »
Есть несколько плат принтеров струйных HP, так вот перед коннекторами шлейфа, который ведет на печатающую голову стоят штук 17 в 16-выводных корпусах микросхем с надписью 4096QST 210895 .
Микросхемы Texas Instruments. Хотелось бы какую-нибудь документацию или хотябы что это за элементы? Если надо плату сфоткаю
Сообщение Evgeny1 »
uyra писал(а):что это за штука?
похоже на фазовый регулятор мощности
Сообщение SergVi »
dimon_kot писал(а):Есть несколько плат принтеров струйных HP, так вот перед коннекторами шлейфа, который ведет на печатающую голову стоят штук 17 в 16-выводных корпусах микросхем с надписью 4096QST 210895 .
По идее, это CD4096 - "хитрые" КМОП J-K триггеры. Ищите datasheet на них
А с других ракурсов можно сфоткать?
Вернуться в «Практика»
