Стабилизированный источник питания 1-40В
kentgaryk
Re: Стабилизированный источник питания 1-40В
Сообщение kentgaryk »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4486545#p4486545"]АлександрЛ,
Да я не против, пусть люди делают если у них есть возможность изготавливать платы.[/uquote]
Если нет такой возможности, то надо покупать все готовое в магазине. Плата на такую фуйню изготавливается с помощью утюга и принтера за час-полтора, включая травление и сверление отверстий.
Но потом еще придется изготовить/купить/спиздить корпус и вставить туда готовое изделие. Если нет желания то лучше и не начинать.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
kentgaryk, полгода назад тоже не любил этот этап, но кто-то помог сверху мне с соображалкой и сейчас очень люблю его
kentgaryk
Про ЛУТ уже все разжевано до мелочей. :tea:
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4486574#p4486574"]Если нет такой возможности, то надо покупать все готовое в магазине. .[/uquote]
Вопрос только в цене вопроса https://aliexpress.ru/item/400130635857 ... 6c8cvk6ngB
АлександрЛ
Берёте картонку, фанерку или лист пластика (гетинакса), и, просверлив отверстия, соединяем выводы проводками..
electroget
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4486580#p4486580"]Берёте картонку, фанерку или лист пластика...[/uquote]
Бедность не порок, только стыдно быть бедным. (Из пьесы Островского)
kentgaryk
Ну не так и дорого для нормального БП при условии что он действительно нужен. Сейчас нормальные ботинки дороже стоят.
Martian
Сообщение Martian »
fedyaok, рисую схему в Eagle, затем экспорт в TopoR для трассировки, распечатываю на лазерном принтере фотошаблон на обычной бумаге, накатываю фоторезист на FR-4, пропитываю фотошаблон растительным маслом, накладываю на фоторезист, засвечиваю ультрафиолетовой лампой (обычная с цоколем Е27 "Black Light") пару минут, проявка в кальцинированной соде, травление в перекиси водорода + лимонная кислота.
Весь процесс, начиная с распечатки фотошаблона, занимает около часа, притом только 15 минут непосредственного участия.
Ничего сложного, дорогостоящего и невероятного.
Но даже 40 лет назад, рисуя платы рейсфедером, не видел в этом какой-то проблемы. Это просто как-то глупо, для радиолюбителя, которым електрогет, похоже, не является, заявлять, что надо делать печатную плату... Да ещё для такого простого проекта
Последний раз редактировалось Martian Вс окт 08, 2023 18:31:53, всего редактировалось 1 раз.
electroget
kentgaryk,
Ботинки стоят немного дешевле, но сравнивать надо сравнимое. Ботинки это предмет необходимости. Причём повседневной.
Martian
Сообщение Martian »
невероятно!
а если дома сижу пару дней, тоже надо повседневно надевать? а если безногий?
kentgaryk
electroget писал(а):Ботинки стоят немного дешевле
Нормальные дороже, но это не суть, я смысл изложил в предыдущих постах.
electroget
Так я тоже смысл изложил. Если нет возможности всё это самому дома изготавливать, то нечего и затеваться. Дело то даже не в деньгах.
АлександрЛ
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4486582#p4486582"]Бедность не порок, только стыдно быть бедным.[/uquote]
Как я понял, вы- специалист по "отмазкам"- что бы ни делать, лищь бы ничего не делать..
зы..
kentgaryk
Дык ТС сразу объявил [uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4484896#p4484896"]рубль обесценили, а долларов нет[/uquote]
Ему впору жало от паяльника барыгам в цветмет нести. :(
Так что какие уж там БП!? :facepalm:
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
У меня 10 паяльников, к твоему сведению, от 15w/6v до 200W/220v. Ещё есть сварочный инвертор, если что.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
kentgaryk
Это хорошо! Не пропадешь в тяжелые времена. :wink:
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4484982#p4484982"]Кроме разных говносхем неведомых авторов, которые их никогда не собирали, есть и рабочие блоки питания в сети, их очень много, например https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 50-%D0%B2/ И 40В он легко может выдать, и ток нормально ограничивать. И на 40В 2А выхода одного транзистора мало, скорее всего даже два будут на грани их ОБР.[/uquote]
Недавно разбирал элт монитор(да простят меня те кто увлекается старыми пк, от фирмы "ibm").
Дык... половина деталек в этот блок питания... со старого моника и 324 есть и прочее...
Это я к посту автора о доллорах и рублях...
Даже если нет возможности плату сделать - дык там плата что 14ой что 16ой версии - на картонке делается проводом лужёным... + один элт монитор, пару переменников, радиатор и выходной транзистор в металле...
Вот мне интересно: А сколько надо разбомбить устройств с мусорки, чтоб сделать этот бп ?
Элт монитор -
324,
тл431,
транзисторы все кроме силового, к
кондёры керамика все,
электролиты наверное почти все но это не точно,
диоды и диодная сборка наверное все(если ограничеть виденьем автора в бп в 2-3 ампера).
Ну осталось разбомбить ламповый телек - добыть транс и переменники...
Ну и разбомбить что-то с силовым транзистором... :))
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4485209#p4485209"]
АлександрЛ писал(а):известная схема, которая на Радиокоте обсосана со всех сторон..
Она 40 не сможет выдать и даже 30 с большим трудом на пределе.[/uquote]
Справедливости ради зачем этому автору темы 40...°C не наливать...
Он крепче 24-то вряд-ли что увидит в жизни...
И токи выше 2-3х ампер врядли ему будут тоже нужны...
Если так посудить, то подавляющее большинство самоделок из журналов и книг - больше не кушают.
В ремонте... хоть планшет, хоть автомагнитола, хоть приёмник, хоть тв приставка, и прочее подобное - ну при старте до 1,5 ампер...
Всё остальное, вышеозвученное из журналов и книг, и ремонтах - так скажем уже спецефичное(ну это из серии... делаю ламповый передатчик - напряжение, чиню ноут из топовых где 10ампер норма - ток, либо узмч собираю обычно с двухполяркой - многоканальность напряжений и токов) и там уже надо иметь один блок питания под конкретную задачу.
Эти мои потуги конечно не вам всем, а автору темы.
АлександрЛ
Dik13 писал(а):Справедливости ради зачем этому автору темы 40...°C не наливать...
Ну, так это известно- каждому нужен БП с напряжением от 0 до 100 (или 200) вольт и током от 0 до 100 ампер.. И ещё- чтобы был размером с сигаретную пачку..
Ну, это попытка "одним махом решить 99,999% потребностей"..
Делают БП с крутейшей стабилизацией выходного напряжения, хотя, в половине случаев, достаточно примитивного "регулятора" из переменного резистора и эмиттерного повторителя на одном - двух транзисторах.. :dont_know:
electroget
АлександрЛ,
А я так понял, что вы Сократ.
GubaRewa
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4486601#p4486601"]
Нормальные дороже..[/uquote]
Оно конечно, те, которые 910, лучше, но одна, а те, которые 357, хуже, но десять...
И те, и те из Поднебесной.
