Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
DimAlt
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение DimAlt »
Чтобы на 23 выводе (pin call) сигнал был прерывистый и отключался как на 15(dip call-пищалка) от любой кнопки.
Вот, проверяйте. Там очень мало изменений. Этот вывод будет повторять по времени шим сигнал. И работать так будет при установки сигнала в BIP.
Во втором архиве шим сигнал будильника не выводится.
На самом деле и правда, все это сильно отвлекает.
3cl9_v42.rar
(47.76 КБ) 345 скачиваний
2cl9_v42.rar
(47.88 КБ) 337 скачиваний
ustis
Сообщение ustis »
DimAlt
Спасибо, работает.
Сейчас хоть слышно нормально, от пищалки не проснёшься.
Скинул немного на Яндекс.кошелёк.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Благодарю! :beer:
ustis
Сообщение ustis »
Собрал часы на пяти SA23-11YWA
фото пока без корпуса, печатки.
DimAlt
Неудобно к вам уже обращаться.
Можно поправить последнюю прошивку с OK на пяти индикаторах
Чтобы на 14 выводе (budilnik) сигнал был прерывистый и отключался от любой кнопки.
Поставил на 14 вывод через транзистор звукоизлучатель со встроенным генератором HPM14AX.
Не бесплатно!!!!
(135.45 КБ) 920 скачиваний
(134.78 КБ) 924 скачивания
Часы_Mega8_SA23-11YWA.RAR
(119.08 КБ) 590 скачиваний
DimAlt
Сообщение DimAlt »
А какую версию переделать? cl5_v17t2.7z?
ustis
Сообщение ustis »
DimAlt
Я думаю вот эту.
исходник, hex (23 Kb). 10.03.2010. пока не проверена!
Добавлен таймер. Максимальное время 9-59-59. Выход таймера - ножка будильника. Логика работы: как только включили таймер, на ножке будильника устанавливается высокий уровень напряжения, по истечении заданного времени на выводе устанавливается логический ноль.
Мне в принципе не нужен третий датчик и термостат.
bestsergey
Сообщение bestsergey »
добрый день.Огромное спасибо авторам за схему,собрал трое часов ,К555ИД10 на 9 индикаторов, работают без
проблем.Но есть один вопрос.В начале была зашита прошивка выложенная в статье,часы за сутки спешили примерно секунд на 10,я выставлял коррекцию в минус и все было ок.Но я зашил новую прошивку http://startcd.narod.ru/clock/oldv.html - "Версия 25.10.2009. + переход на летние зимние время",но там не хватает коррекции максимум минус 0.391,а мне нужно -0.620 и более.Может кто подскажет как еще сильнее ументшить ход или есть доработанная прошивка.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось bestsergey Сб апр 17, 2010 18:16:21, всего редактировалось 1 раз.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
ustis писал(а):DimAlt
Я думаю вот эту.
Хорошо. Только на следующей неделе, придется идти к брату программировать. Когда был на работе, дома, ниже этажом, отгорел ноль. В итоге сплавился провод к БП, на БП страшно посмотреть взорвались кондеры, сплавился вентилятор, вся квартира провоняла жженой электроникой. Вообщем я пока без компа.
БП
(188.7 КБ) 876 скачиваний
ustis
Сообщение ustis »
DimAlt
Скинул немного на Яндекс. Кошелек, на покупку нового БП.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Сделал пробную версию.
Часы на 5и цифрах.
Добавлен таймер. Максимальное время 9-59-59. Выход таймера - ножка PC2(25). Логика работы: как только включили таймер, на ножке PC2(25) устанавливается высокий уровень напряжения, по истечении заданного времени на выводе устанавливается логический ноль.
Удален 3 датчик. Термостат работает по первому датчику. (Вывод PC2(25) отдан таймеру.)
Прерывистый сигнал будильника.
cl5_v17t1_1.zip
(32.62 КБ) 367 скачиваний
ustis
Сообщение ustis »
DimAlt
Большое спасибо!!!
Работает.
Сами часы.
(129.24 КБ) 915 скачиваний
yuretz72
Сообщение yuretz72 »
Замечательные часики, спасибо автору, собирал на меге8 и 595 + 9 индикаторов. Работают отлично.Вот что получилось...
внутри
(116.14 КБ) 931 скачивание
Температура
(92.06 КБ) 829 скачиваний
время
(85.13 КБ) 600 скачиваний
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Часы просто очень замечательные. Работают уже чуть более полугода без проблем. Хочу собрать еще на 5 индикаторах. А вот что у меня вышло. Собрано в корпусе от блока питания ноутбука.
(81.67 КБ) 934 скачивания
(80.06 КБ) 850 скачиваний
(144.43 КБ) 832 скачивания
yuretz72
SergeyK писал(а):Часы просто очень замечательные. Работают уже чуть более полугода без проблем. Хочу собрать еще на 5 индикаторах. А вот что у меня вышло. Собрано в корпусе от блока питания ноутбука.
Здорово у вас получилось, если не жалко поделитесь печаткой....
serg_svd
Сообщение serg_svd »
yuretz72 писал(а): Здорово у вас получилось, если не жалко поделитесь печаткой....
Печатка очень похожа на плату khudko_denys, фото расположены на 16 странице этой темы
PS. А куда делась кнопка ссылки на сообщение? У меня перестала отображаться :( Трудно давать теперь прямые ссылки
Прошу прощения, что ответил за автора
Часы Атмега 8 smd.zip
плата
(35.38 КБ) 536 скачиваний
yuretz72
serg_svd Спасибо за печатку....
khudko_denys
Сообщение khudko_denys »
Уважаемые господа, мой друг serg_svd выложил выше печатку, которую мне удалось нарисовать и испытать на своих часиках! Поэтому используем ее:) Ее преимущество на лицо - портативность, ведь вся схема размещена за индикаторами и не вылазит за их габариты :)
Единственная просьба ко всем, кто повторит эту разводку и будет ее модифицировать/модернизировать - ВЫКЛАДЫВАЙТЕ свои модернизации и улучшения печатки здесь для общего доступа к ним!
И конечно, огромная благодарность Диме - автору часов!
sergo123
Сообщение sergo123 »
Здравствуйте!
Заинтересовался этими часами с 8 индикаторами для применения на кухне.
Вопрос DimAlt, можно ли сделать за счёт сокращения количества будильников, таймера со звуком, хотя бы парочку со своими кнопками, т.е. нажал, пошёл обратный отсчёт, сработал, пищит 1минуту или отключается или сбрасывается этой же кнопкой раньше и что бы у таймеров программируемое время было? И второй вопрос можно ли термостат в этих часах приспособить для регулирования температуры приточной вентиляции, поставили пластиковые окна и настал "караул" душно, а зимой воздух без подогрева подавать нельзя.
nbo
Сообщение nbo »
Для всех интересующихся: здесь http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html выложена доработанная прошивка часов термостата на шести индикаторах.
etimsk
Сообщение etimsk »
Отличнейщая схема ! за что автору большое спасибо!
Радовался целых пол года -но вот незадача
ситуация следущая с последнего дня началось следушее -часы работают работают -потом бац -гдето через часов 6 или индикатор целиком погаснет или только одна 9 в конце светиться - опыта в наладке не имею -до этого отлично работали 6 месяцев -может подскажите где копать :shock: :cry:
