Посоветуйте клей пожалуйста (ремонт клавиатуры)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Nifty »
Всем мяу :)
Пытаюсь отремонтировать залитую кофе клавиатуру ноутбука. (Заливал не я, и ноутбук тоже не мой :) )
Новую купить жаба давит, т.к. она обойдется почти в 8000р. (да, да лишних ноликов нет)
Так что пытаюсь восстановить эту. Уже все сделал, почистил и т.д., но осталась последняя проблема.
Клавиатура по сути сделана так же, как и почти все современные клавиатуры - Твердая подложка, на ней два слоя
прозрачной "пленки" на которую нанесены дорожки и контакты. Когда в зоне контакта давим "кнопкой", контакты замыкаются.
В данной клавиатуре между каждой кнопкой и пленкой есть промежуточный элемент, небольшой (2,5х5х4мм) конус из резины.
Этот конус изначально приклеен к поверхности пленки, несколько таких элементов отклеились.
Не могу подобрать клей, которым можно было бы аккуратно и надежно приклеить их обратно :(
Требования к клею - склеивание пластика и резины, хорошая адгезия к гладкой поверхности, время до начала полимеризации не менее 5 минут, и главное он должен быть жидкий,
иначе не получается аккуратно нанести его.
Все "секундные" клеи не годятся - т.к. при таком тонком слое я еще только собираюсь позиционировать конус на пленке, а клей уже затвердел.
Пробовал момент "кристалл" и "универсальный" - клей слишком вязкий, очень сложно нанести его равномерно. Кроме того при небольшой площади контакта адгезия к гладкому пластику у него отвратительная.
Может есть какие-нибудь жидкие клеи действующие аналогично "скотчу"?
Сообщение nik-as »
Nifty писал(а):Всем мяу :)
Самый лучший клей для этих "элементов", сладкий кофе. :))
Сообщение Дмитрий М »
Я обычно силиконом клею (который Гермесил для авто), он без запаха и оптимально жидко-вязкий.
Сообщение бабай »
Момент разбавить бензином ........... а место приклейки заматировать мелкой шкуркой ( 1000 - 2000 )
другй вариант .........использовать праймер и клей из набора для приклейки зеркала заднего вида
Сообщение Nifty »
nik-as писал(а):Самый лучший клей для этих "элементов", сладкий кофе. :))
Это да, жаль только при этом приклеиваются и кнопки :)
Сообщение Nifty »
Дмитрий М писал(а):Я обычно силиконом клею (который Гермесил для авто), он без запаха и оптимально жидко-вязкий.
Спасибо, посмотрю. Остается проблема как его нанести, попробую самым тоненьким шприцем.
Сообщение Nifty »
бабай писал(а):Момент разбавить бензином ........... а место приклейки заматировать мелкой шкуркой ( 1000 - 2000 )
Первый вариант, точно не вариант, т.к. шкуркой там ничего заматировать не выйдет. Вернее, процедура сильно упростится: матируем, выбрасываем :D
За второй вариант спасибо, пока не могу сказать ничего определенного, т.к. не знаю, что представляет собой этот набор.
Сообщение asup »
Как вариант найти вот такой набор
(28.5 КБ) 1356 скачиваний
Сообщение aen »
Еще есть способ приклеивания через прослойку.
Например силиконовый бумажный клей клеит бумагу ко многим материалам, на то он и бумажный.
Поэтому например если сделать бумажную прослойку, то иногда и бумажным клеем можно приклеить.
К данному случаю не отношу. Такое не клеил, но например "моментом" через прослойку пробовал многие вещи клеить.
Сообщение nik-as »
Nifty писал(а): Спасибо, посмотрю. Остается проблема как его нанести, попробую самым тоненьким шприцем.
Я в таких случаях пользуюсь зубочисткой.
Сообщение Не квадрат »
...все гораздо проще - есть двухсторонний скотч - и возни меньше и ждать не надо и руки чисты, ага :P
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Nifty »
asup писал(а):Как вариант найти вот такой набор
Набор интересный. А чем он мне поможет? :)
Сообщение Nifty »
Я в общем тоже пользуюсь и зубочистками, и зубными щетками :)
Но в данном случае зубочисткой можно нанести только жидкий клей, а из продающихся это - секундные клеи, которые увы не подходят.
Сообщение Nifty »
Не квадрат писал(а):...все гораздо проще - есть двухсторонний скотч - и возни меньше и ждать не надо и руки чисты, ага :P
У меня даже есть его более благородный собрат :) а именно - листы двухстороннего клейкого материала пр-ва 3М, применяющиеся в электронике для
фиксации дисплеев мобильных тел. например.
Но тут возникает другая проблема - нужно аккуратно вырезать из листа "шайбочки" с внешним диаметром 4мм и внутренним 3мм.
Подумываю пойти купить набор пробойников соотв. диаметра, потом пригодятся еще.
Сообщение nik-as »
Nifty писал(а): Но в данном случае зубочисткой можно нанести только жидкий клей, а из продающихся это - секундные клеи, которые увы не подходят.
Во первых зубочисткой можно нанести не только жидкий но и консистентный клей.
Во вторых сходи на экскурсию в магазин где торгуют бытовой химией, я думаю тебя удивит разнообразие
всевозможных клеёв в продаже, и один из этого разнообразия "Момент Кристалл"
В третьих, можно развести ацетоном "Момент 1", чтобы был жиже и не так быстро схватывался.
Сообщение homeless »
А можно дурацкий вопрос - а нафига так основательно приклеивать резинки ??? Они все равно будут зажаты между самой кнопкой и пленкой ?!
Сообщение Троцкий Антон »
ПВА
Сообщение Radiobonchic »
нашелся умник. ктоже клеем ПВА клеит клаву???? может ты????? можно попробывать клеем БФ, но я не уверен в надежности этого соединения.
Сообщение sapsan »
Вопрос а автору, можно ли увидеть фото разобранной клавиатуры или модель ноута... Просто весьма интересно стало, что СЦ хочет наремонтировать в клавиатуре на 8к.р.
Вернуться в «Ничего не работает»
