[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4487421#p4487421"]....надо в самой IDE (и настройках используемой софтинки -аврдуде) копаться. [/uquote]
У меня получилось из программы на Lazarus шить и фьюзы и bootloader и прошивку с помощью скрытого запуска avrdude. Думаю и с EEPROM все также выйдет.
Если кому надо, могу скинуть строки командные. Только аккуратнее со фюьзами - "кирпичил" уже контроллер.
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4487448#p4487448"]Только аккуратнее со фюьзами - "кирпичил" уже контроллер.[/uquote]
Поэтому нужно работать с нормальными программаторами. Чтобы не кирпичить имущество. ПИККИТ4 позволяет сохранять доступ к чипу при любом раскладе.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4487448#p4487448"]Думаю и с EEPROM все также выйдет.[/uquote]
На самом деле у меня есть простой выход. Можно на входе в код затестить ЕЕПРОМ на предмет "virginity" и принять решение по поводу его инициализации из кода дефолтными значениями.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4487459#p4487459"]... ПИККИТ4 позволяет сохранять доступ к чипу при любом ....[/uquote]
Так ведь речь шла про AVR. Не понял я.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4487474#p4487474"]Просто вы не в курсе, что пиккит4 яаляется штатным программатором отладчиком для АВР. Ведь АВР сейчас является Микрочипом...[/uquote]
Надо отметить, что на сайте продавца https://www.chipdip.ru/product/mplab-pi ... t-debugger нет упоминая ядра atmega, про которую шла речь. Ну хорошо, что у Вас есть такой PICKat.
Пиккит4 поддерживает новые семейства АВРок - но там и протокол обмена другой. Да и достать их заметно заморочнее.
А вот касательно "старых" - там вполне любительские версии с прошивкой справлялись.
Другое дело, ежли использование "внутрисхемной отладки" жестко необходимо... Но то уж "на любителя" и полный конфликт с "импортозамещением".
Прикольно обсуждать неимпортнозамещенный чип и рвать на себе волосы по поводу происхождения программатора...
Вообще фиолетово.
Кстати, цена в чипедипе не является референсной. Так то он на Директе 60 баксов.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4487344#p4487344"]...не обнаружил в документации синтаксис инициализации ЕЕПРОМ в АСМ коде...[/uquote] Директивой .ESEG типа
КРАМ писал(а):...Можно на входе в код затестить ЕЕПРОМ на предмет "virginity" и принять решение по поводу его инициализации из кода дефолтными значениями.
Имея дефолтные значения, можно пожертвовать 1 из минимум 100'000 циклов записи и запрограммировать fuse_bit EESAVE, чтобы каждый раз при стирании не давать программатору трогать еепром.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4487626#p4487626"].ESEG[/uquote]
Это я уже обнаружил. Проблема переместилась в другую плоскость. .eseg транслируется не в .hex, а в .eep. И этот самый .eep непонятно куда девать в MPLABX. Автоматически он чип не прошивает. Инструмента для Студии у меня нет и неудобно переключаться между двумя тулчейнами только для EEPROM-а. Поэтому пока не разберусь, напишу проверку чистого EEPROM-а и его инициализацию в начале кода...
Ну и заодно переделал объявления переменных из .equ в нормальные
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4487475#p4487475"]Надо отметить, что на сайте продавца .... нет упоминая ядра atmega, про которую шла речь.[/uquote]
Это не самый лучший стиль - смотреть ТТХ товара у продавца на сайте. https://cdn.sparkfun.com/assets/e/b/a/7/b/DS-15797.pdf
Милостивые государи и милостивые государыни! Спешу известить вас о том, что не без помощи технического сообщества обнаружил заветные два числа, которые являются адресным смещением еепрома и фьюзов.
Поэтому нативный доступ к eeprom-у и к фьюзам осуществляется в самом конце программного сегмента (cseg) посредством прибивания гвоздями директивы:
; инициализация EEPROM
.org 0x810000
.db ..... байты последовательно по адресам EEPROM от нулевого адреса .....
; инициализация фьюзов
.org 0x820000
.db ..... байты последовательно в порядке определенном inc-файлом примененного МК для фьюзов .....
Да, можно.
Но есть один нюанс.
С одним org-ом по этим адресам нужно писать не более двух байт. Иначе линкер глючит.
Ну и ассемблер вываливает варнинги, что типа пытаешься определить область вне флеша. Но на это не нужно обращать внимание.
Я нынче говорю про ATmega165. Старичок, я вроде бы достаточно понятно выразился про адрес.
Этот адрес в ЛЮБОМ AVR лежит вне адресного пространства cseg, однако хоть и с варнингами и некоторыми выше обозначенными нюансами, позволяет поместить константы в еепром, фьюзы и даже локбиты.
выразился ты понятно, но про ЛЮБОЙ AVR я не могу с тобой согласиться. я же сказал, что в АТмега8 нет возможности при программировании задать трехбайтовый адрес.
при программировании для АТмега8 можно отправить только 2 байта адреса.
да, в AVR с большим размером флеши есть команда отправки старшего байта адреса. но у "младших" МК такой возможности нет.
посмотрел сейчас даташит на ATmega165, я там тоже не увидел при программировании отправки третьего байта адреса.
может, ты лишних 2 нуля приписал к указанным адресам? и там всего по 2 байта (0x8100 и 0x8200)?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4489071#p4489071"]может, ты лишних 2 нуля приписал к указанным адресам? и там всего по 2 байта (0x8100 и 0x8200)?[/uquote]
Так, Старичок, внимательно и по слогам. Я НЕ ОШИБСЯ.
Скрин я показал.
Можешь повторить сам.
Указанные адреса НЕ ВХОДЯТ в адресное пространство флеша. Это виртуальные адреса еепрома (0х810000), фьюзов (0х820000) и локбитов (0х830000).
ЗЫ. Что характерно, при открывании окна фьюзов в MPLABX этот виртуальный адрес ПРЯМО ОТОБРАЖАЕТСЯ:
ЗЗЫ. И все это придумал не совсем я.
Началось все с того, что один товарищ придумал править хекс, дописывая туда еепром из eep-файла с адресным смещением 81, а фьюзы с адресным смещением 82.
Я всего лишь развил эту мысль резонно предположив, что avrasm2 съест это адресное поле. И он его съел.
А мои нынешние игрища с живым ATmega165P лишь подтвердили действия симулятора. С этим нынче и работаю.
К процедуре программирования эти адреса не имеют отношения. Просто PICki4 и другие программаторы Микрочипа при прошивке интерпретируют виртуальные адреса в требуемую диаграмму согласно мануалу на программирование. Но так работают все программаторы всех фирм.
интересное кино...
я MPLABX не пользуюсь. может, поэтому для меня это не доступно.
ну, хорошо, MPLABX показывает эти виртуальные адреса.
показ показом. но я говорю про программирование.
при программировании можно отправить только 2 байта адреса.
я себе сделал собственные разработки и последовательного программирования (по SPI) и параллельного программирования. и я точно знаю, что есть возможность отправить только 2 байта адреса. и хоть USBasp, хоть MPLABX - 3 байта адреса они не отправят.
только у МК, у которых больше 128 кБ (более 64 к адресов) флеши, есть отправка старшего (третьего) байта адреса.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4489220#p4489220"]MPLABX - 3 байта адреса они не отправят.[/uquote]
Ты в состоянии прошить ЕЕПРОМ?
А фьюзы?
А лок-биты?
Ты в состоянии написать код для программатора, который интерпретирует адрес из хекса 0х810000 как необходимость прошить нулевой байт еепрома ТОЙ ДИАГРАММОЙ, которая для этого нужна?
С какого перепуга ты решил, что еепром нужно прошивать так же, как и флеш лишь на том основании, что еепрому назначили виртуальный адрес в хексе?
PS. Напомню.
Четыре байта посылаемые при программировании в чип начинаются байтом команды.
0х60 - программирование младшего байта флеша
0х68 - программирование старшего байта флеша
0хС0 - программирование байта EEPROM
Что мешает интерпретировать смещение адреса (верхний адрес) 0х81 как команду 0хС0 при программировании?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4489349#p4489349"]но для меня это непонятно, как МК решит, что 0х81 - это то же самое, что 0хС0.[/uquote]
А причем тут МК?
МК не потребляет хекс-файл по ISP интерфейсу. Ему вообще непонятен ASCII текст, которым написан хекс.
Между МК и хексом находятся две сущности - оболочка программатора в виде ПО на компьютере и сам железный программатор, который формирует протокол обмена физического уровня в том числе.
Реализовать парсинг хекса можно и в оболочке и контроллере программатора.
Что тут непонятного?
