miniUPS Aether LI-M-1P-D
Сообщение Anubis_07 »
Доброго времени суток. Есть плата мини UPS Aether LI-M-1P-D. При саморазряде аккумулятор где-то 2 раза в сутки дозаряжается, что мне не нужно. Я к АКБ подпаяю плату TP4056, и буду заряжать когда мне вздумается. Вопрос: что нужно подпаять или выпаять, чтобы этот ИБП сам не заряжал АКБ.
Сообщение >TEHb< »
Надо выпаять аккумулятор и подключать его только когда вздумается зарядить.
Тогда это будет уже не бесперебойник, а бесполезный кусок г...а
Сообщение Martian »
и что? если в нём уже стоит какая-то 4056, а планируется поставить 4056, то какая разница?
В том, что он сам циклически 2 раза в сутки дозаряжает АКБ до 4.22V, что для него не сильно хорошо. Не хочется мне насиловать аккум. А так выведу лишний кабель и буду заряжать сам, когда хотя бы наполовину розрядится
Сообщение Martian »
ничё не понял. подсоединяй к этой плате шнур USB когда "розрядится", зачем что-то ещё паять? И вообще, где схема платы?
Схемы не нашёл, мож плохо искал. Подаётся на него 5В, из него выходит 5В на роутер. Когда свет отключается, плата переходит на питание от батареи, когда свет появляется плата питает роутер от сети параллельно заряжая аккум. Мне нужно чтобы он не заряжал АКБ, я напрямую к батарее подпаяю плату и буду сам заряжать по своему усмотрению через другой провод. Всё что отвечает за заряд на этой плате: контроллер заряда LN4056H, Mosfet транзистор 3401, диод Шоттки SS34 и прочая мелочь вроде резисторов и кондёра.
Сообщение Martian »
ну так и нахрена припаивать ещё один TP4056? он чем-то отличается от LN4056H?
Даташит на эту микросхему смотрел?
Видел на ней СЕ?
Перевел, что это вкл-выкл?
Этот вывод может контролировать, заряжается ли чип.Он может быть подключен к высокому уровню, чтобы включить зарядку, и к низкому уровню, чтобы выключить зарядку.После выключения зарядки статическое энергопотребление чипа составляет менее 20 мкА;
Сообщение vlasovzloy »
Толстый бред пит))) а для чего бесперебойники нужны? И почему они всегда долдны на всю катушку заряжены ьыть? Задай себе этот вопрос
Сообщение Martian »
ну, тут всё просто: и бесперебойность хочется, и чтоб дёшево было. Приэтом зачем-то ставится литий и пытается что-то перепаиваться... Кончится плохо: либо зарядить забудет, либо погорит всё.
А всего-то: на авито за 500 руб купить бэушный UPS и за 1200-1500 в магазине новый гелевый свинцовый аккум. 2 тыщи рублей, универсальное решение, паять не надо. надёжность и безопасность выше.
Даташит не смотрел, в электронике не разбираюсь, поэтому и спрашиваю на форуме. А полность заряженным всегда этот бесперебойник мне не нужен, нагрузка т.е. роутер у меня жрёт очень мало питания, сам буду грубо говоря раз в неделю а то и реже заряжать вручную, так аккум не будет терять ёмкости. Мне нужно чтобы встроенный контроллер не зай...бывал АКБ.
Сообщение >TEHb< »
Martian, неее. На мощностях роутера там КПД кратно хуже паровоза. Ну, может, не на пять минут хватит, а на час, но всё же.
Впрочем, если взять БП на 13,8 вольт с ограничением тока в пару ампер, тот же самый гелевый аккум и понижайку в 5 Вольт...
Уже купил эту плату, хочется до ума довести, не выбрасывать же.
Сообщение >TEHb< »
Anubis_07 писал(а):сам буду грубо говоря раз в неделю а то и реже заряжать вручную, так аккум не будет терять ёмкости.
Это очень смелое заявление.
Если раз в неделю, то предлагаю просто рядом павербанк держать и по необходимости подключать.
Сообщение Martian »
>TEHb<, ну, КПД начнёт волновать, если бесперебойность составит значительный процент работы, ну и можно тогда решения для видеонаблюдений смотреть
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4488847#p4488847"]просто рядом павербанк держать и по необходимости подключать.[/uquote] кстати, да. можно даже через "идеальный диод" сразу подключить. но в итоге эта плата и получится ))
Сообщение >TEHb< »
Martian писал(а): решения для видеонаблюдений смотреть
Во, да! Там вроде и есть БП 12 Вольт, буферный аккум и ситуативные понижайки.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Прикол ещё в том, что на место одного свинцового аккума 12 В можно принести почти любой другой свинцовый аккумулятор на 12 Вольт. Хоть автомобильный.
Сообщение Martian »
Anubis_07 писал(а):хочется до ума довести
тогда надо температурный контроль делать. это же литий...
красное - перерезать
синии - припаять. резистор 30...75 кОм.
Замкнутая кнопка - пошла зарядка
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4488856#p4488856"]Хоть автомобильный.[/uquote] эти, наверное, дома не очень комильфо...
Сообщение >TEHb< »
Ну мотоциклетный тогда. Мало ли.
Марсианин, чото у тебя цены маленткие, недавно брал два иппона по спецзаказу, 2900 за каждый отдал
Добавлено after 40 seconds:
Походу пока долетели от тебя, за ракетное топливо часть насчитали
Сообщение Martian »
дык спецзаказ = спецобслуживание!
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 722769069/
