Простейший FM приёмник
Ого, неплохо ! ) Какая антенна ?
Наверное уже такие публикации без уточнения, сколько км до ФМ передатчика? - нонсенс?brian4ever писал(а):Пока это лучший результат на рассыпухе по соотношению сложность/качество приёма.
Morroc, Антенна радиолюбительская на крыше 144/433 мгц, так удобней было за столом налаживать, но у окна на провод тоже вполне работает, в глубине квартиры у включенного компа на провод еле-еле ловит, впрочем как и промышленные приёмники.
Martel-, 17км или 25км. У нас в городе в двух местах расположены передатчики FM станций.
В гетеродине VT1, VT2 поставил два S9018, VT3 2n2222, VT4 КТ361Г. Все диоды 1n4148. Наладка свелась к подбору R10.
А регулятор частоты как подключён?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Пока что обычное включение варикапа вместо С9, С10. Диапазон FM полностью не перекрывается. С этим моментом можно поэкспериментировать.
FM 87-108 на одном транзисторе. Если есть готовый УЗЧ, то всё что правее С7 можно выбросить и брать сигнал прямо с него. По чувствительности и качеству приёма не щербет, как и все сверхрегенеративные схемы. За то предельно просто. Идеальная конструкция выходного дня, когда хочется по быстрому и из г... и веток. Можно даже без платы. Я собирал навесным монтажом на куске не травленного гетинакса.
- (85.74 КБ) 282 скачивания
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
и при этом в сети полно например схем "Ламповый детекторный приёмник", конечно же с питанием лампы)))
И значит возможны варианты. Семантика.
Вариант один, а то, что в сети называют - это тупо и безграмотно!!!
1-V-1, 1-V-2 и т.д., это уже не детекторный приёмник
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Да и вообще как то тупо питать лампу очень сильно заниженным анодным напряжением,чуть ли не от двух "Крон",Лишь бы приемник был ламповым.С таким успехом полевик можно применить.
Это я про приемники на одной стержневой лампе
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Двесхемы ФМ приемника на К174ПС1. Они разные. Во второй ошибки что ли?
1) - УКВ ЧМ приемник прямого преобразования на К174ПС1 -
описание - http://rfanat.qrz.ru/s13/pr-r505.html
Тут смущает, что нужна метровая антенна, видимо потому что :"Некоторую селективность дает и настроенная четвертьволновая антенна приемника."
"Антенной служит отрезок провода МГШВ длиной около 1 м."
2) - схема без описания, и не знаю откуда. Но она мне удобнее тем что без варикапов.
Тут выводы микросхемы 8 и 7 наоборот. И выводы 2 и 3 как-то не понятно. И не только. Это ошибки?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4487938#p4487938"]Тут выводы микросхемы 8 и 7 наоборот.[/uquote]
пофиг
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4487938#p4487938"]И выводы 2 и 3 как-то не понятно.[/uquote]
ну тут что то да, намудрили
пофиг
Две схемы ФМ приемника на К174ПС1... и обе плохие))
Низкая чувствительность...
нужен мощный сигнал...
если вы не живёте рядом с передающим центром... то делать такие схемы бесполезно))
чтоб этот приёмник нормально работал нужен усилитель...
вот нормальная схема... с усилителем - и работает прикольно))
https://www.youtube.com/watch?v=xbB81e6DA9U
Наверняка так.roman.com писал(а):Низкая чувствительность...
нужен мощный сигнал
Да, я уже сталкивался с этим и понял, что именно это - огромный недостаток таких схем.roman.com писал(а):если вы не живёте рядом с передающим центром... то делать такие схемы бесполезно)
Но помню, кто-то написал, что на К174ПС1 проще всего собрать ФМ приемник и что мол, все схемы на 1-2 транзисторах, это туфта.
И вот, распаял давно без дела лежащую плату какого то старого радио, а там К174ПС1.
Вот и вспомнил. И подумал, спаять ради баловства или нет))
Спасибо за комментарии.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4488567#p4488567"]Но помню, кто-то написал, что на К174ПС1 проще всего собрать ФМ приемник и что мол, все схемы на 1-2 транзисторах, это туфта.[/uquote]
Если сравнивать эти два варианта, то может и верно
А точно контекст именно такой был ? ПС1 как смеситель + модуль УПЧЗ выглядит уже неплохо и по прежнему просто (но чутье опять будет так себе без увч).
Не точно.))Morroc писал(а):А точно контекст именно такой был ?
Помню только в общих чертах, либо ошибаюсь.
Наверное тут уже не раз постились схемы каскада увч, но на Ваш личный вкус, какой бы бы Вы предложили для этой схемы?Morroc писал(а): (но чутье опять будет так себе без увч).
Где предполагается , что:
Ну это я так, на случай, если схемка УВЧ у Вас под руко))
а я бы предложил УВЧ от приёмника ишим...Martel- писал(а):Наверное тут уже не раз постились схемы каскада увч, но на Ваш личный вкус, какой бы бы Вы предложили для этой схемы?
я его крутил... он мне понравился))
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
а ещё... я бы предложил не делать "Простейший FM приёмник", а сделать нормальный приёмник - супергетеродин.
Это правильно. Все эти дешёвые приемнички раздражают своим качеством.roman.com писал(а):а ещё... я бы предложил не делать "Простейший FM приёмник", а сделать нормальный приёмник - супергетеродин
У меня есть плата, приемника, из какой-то "магнитолы", докитайского времени. Работает очень чисто и хорошо. Образцово.
А этот, простой вариант, я хотел попробовать для экзотических экспериментов. Не для прямого использования))
Да, Вы правы. Согласен.
Спасибо за советы.
Так "простейший приёмник" - это приём на голый детектор. Ни предусилителей, ни преселекторов, нифига... Поэтому там либо сверхач с плохим звуком, либо нужен сильный сигнал, чтоб работал захват. Кстати знаменитый приёмник Захарова при слабом сигнале тоже вырождается в сверхач, только рефлексный, с усилением звуковой частоты на "сверханутом" транзисторе.
Можно и так категорично истолковать название темы)).murzistor писал(а):Так "простейший приёмник" - это приём на голый детектор. Ни предусилителей, ни преселекторов, нифига...
Но наверное простейший, предполагает и "который не сложен в сборке." Не требует много сил и опыта.
И я уже написал:
Но на днях достал два своих простых, самодельных ФМ приемника. Попробовать и решить , что с ними делать.Martel- писал(а):Это правильно. Все эти дешёвые приемнички раздражают своим качеством.
Один, на транзисторах, что-то совсем не работает. Наглушняк. А ведь работал!
А другой на одной микросхеме , и он сегодня очень хорошо зазвучал. Может день такой, что волна хорошо проходит))
Он на СМД микросхеме ТДА7021, (я ещё рассказывал, что заказывал на али 2 штуки, а уже потом, увидел, что они - перемаркировка. А я маялся, не мог запустить.
Потом ещё две заказал у другого продавца. И тоже окарался, зря деньги отдал. Одна микросхема с микротрещиной, не рабочая, а вторая рабочая и вот на ней то и работает, не плохо. Как сегодня оказалось.
Последний раз редактировалось Martel- Вт окт 31, 2023 18:36:10, всего редактировалось 1 раз.
TDA7021 это одночиповый приёмник. Он не то чтобы прост по внутреннему устройству. Но для паятеля выглядит как одна деталь.
Можете предложить схему на транзисторах s9018, относительно простую в настройке. К сожалению переменных конденсаторов у меня не много, а если точно - один, подстрочечный 5-20пф.
