Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT830, DT832, DT838
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 00:43:22
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 782
Igor84,
это полупроводниковая микросхема, есть разброс параметров и формула примерная
первоисточником, как и всегда, является информация изготовителя - даташит и перечисленные в нем AN
впрочем там не так и подробно разрисована внутренняя структура
с питанием этой микросхемы как-то хитро, я до исх пор не разобрался. т.к. питание нужно двуполярное, там искусственная середина питания, да может и не одна
...наверное.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 10:01:43
Рейтинг сообщений: 122
Рейтинг сообщения: 5
По поводу проблем с режимом измерения сопротивлений я столкнулся несколько лет назад при замене ICL7106 на ICL7136.
Если интересует, изложил в статье:
11-2020 страницы 32,33.pdf [278.11 KiB]
Для калибровки мультиметров использую прецизионный ИОН на 10 вольт ADR01
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 17:41:46
Рейтинг сообщений: 204
Igor84 писал(а):
что означает V_TEST в нижней части импульса? Осциллограмма снималась относительно V_TEST?
V_TEST это питание цифровой части -5 В (вроде нога 37) относительно +9 питания,.
СОМ стабильное питание аналоговой -3 В, (и -9 В). :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 18:04:32
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 3
Динозавр писал(а):
это питание
Динозавр, ну, а применительно конкретно к этой осциллограмме о чём нам должны сказать метки "V+" и "V_TEST"? То, что размах импульса равен 5 В по той причине, что V_TEST == -5 В относительно "V+"? Например, в моём экземпляре размах импульса 5,36 В.
И просто для понимания, а почему V_TEST измеряется относительно не V-, а V+? Просто хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 18:47:23
Igor84, 5,36 В , стабилизатор цифровой части не прецизионный (в отличие от -3В +/-5% термостабильных) + погрешность измерителя?
V+ подложка КМОП ? (со времён К176 серии). :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 20:23:30
Карма: 16
другими словами test это общий цифровой части.
но смотреть осцилляцию можно хоть относительно V+, V-
Все равно покажет.
вчитался в даташит. на первый взгляд у неискушенного пользователя может возникнуть ощущение, да что там номиналы, все автоматически.
На самом деле схема чувствительна к номиналам, есть граничные условия и формулы расчета.
типично Rint=47K, Cint=Caz=Cref=0,22мкФ. ток интегратора 4мкА, что соответствует рекомендуемому.
сравнивал множество схем 83х и 890. 890 все по даташиту. 83х почему-то очень во многих Rint=300К, то есть ток интеграции ниже в 6 раз. Cint, Caz при этом 0,1-0,22мкФ
Что касается насыщения, надо вычислять Cint чтобы макс. амплитуда была рекомендуемой (2В)
С Rint=300К насыщения заведомо не будет, просто динамический диапазон используется не полностью и точность падает
...наверное.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 21:44:34
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
Это расплата за потенциометрическое измерение сопротивления. Выше приведена ссылка на статью с объяснением.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 22:20:03
Карма: 16
Mickle,
да я смотрел... там упомянуто. в даташитах тоже упомянуто. надо разбираться где сколько вольт. странно что в 890 и 3900 и других более приличных R измеряется тем же способом (вроде бы), а номиналы по даташиту и ок.
Создает трудности то, как схемы нарисованы - очень сложно проследить коммутацию.
Я почему взялся - посмотрел даташиты других чипов, и практически все - MY65 (новый и старый), HoldPeak, Zoyi, Aneng etc, 10000, 40000 отсчетов - все на одних принципах построено. И в каждом чипе эти внешние цепи точно так же выглядят и видимо те же ограничения. Только в новых даташитах информации почти нет. Intersil описал лучше всех.
...наверное.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 00:14:04
Карма: -2
add.ocean, кстати, это очень интересный вопрос вы подняли.
Хм, в даташите встречал только такую рекомендацию: Cint = 220 нФ, Caz = 470 нФ, Cref = 100 нФ:
В моём мультиметре номиналы следующие: Cint = 100 нФ, Caz = 100 нФ, Cref = 100 нФ. :beer: , Rint = 300 кОм.
А как вы вычислили значение тока? Из этой формулы?
При Rint = 300 кОм получается Iint = Vinfs/Rint = 2 В / 300000 Ом = 6,6 мкА.
Правда, если принять Vinfs за 0,2 В, то получается 0,2 В / 300000 Ом = 0,66 мкА.
А как вы считали?
Тут кстати тоже не понятно, какое значение брать за Vinfs? 2 В или 0,2 В? В даташите так и написали - или-или:
И какое выбирать?
Ещё по номиналам этой цепи: в своей статье СНГ предлагает здесь использовать такую RC-цепочку: Cint = 100 нФ, Rint = 220 кОм, при номиналах которой:
линейный режим интегратора гарантирован
И какой же ток получается здесь?
Посчитаем: Iint = 2 В / 220000 Ом = 9 мкА. Получается выше рекомендуемого 4 мкА.
Кстати, если взять номиналы из рекомендованных по даташиту, то для того, чтобы выйти на 4 мкА, нужно при расчёте взять Vinfs не 2 В, а 0,2 В. :shock: Опять путаница. :dont_know:
Получается, что для случая с номиналами 100 нФ/300 кОм можно оставить, как есть. СНГ, если я не прав, поправьте меня.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 00:44:46
Карма: 16
Igor84,
я считал по тем же формулам что и в вашем сообщении. 47кОм 0,2В 4,25мкА
у нас U input full scale 0,2В (это U int max swing 2В)
это нижний предел мультиметра
(7106 в принципе позволяет подавать на вход и 2В)
просто для справки, мультиметр показывает на индикаторе отношение Uвх к Uref. по формуле N=1000*Uвх/Uref. то есть на входе 199,9мВ, Uref 100мВ, показания 1999 (запятые коммутируются вне чипа)
В статье описана ICL7136, у которой формулы все те же, но рекомендуемый ток интегратора 1 мка вместо 4, и обвязка может быть иной.
...наверное.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 01:48:54
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
300 кОм и 0.1 мкФ, реже 180 кОм и 0.15 мкФ. AZ всегда 0.1 мкФ, на очень древних Юнитах попадалось больше. Других комбинаций в этой серии не видел. Кстати, во втором случае нужно тщательно следить за частотой тактового генератора, при недостаточной частоте будет резкий завал в верхней части диапазона 200 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 09:47:28
Занижение показаний при подходе к максимальным — явно выход из линейного режима интегратора из-за превышения предельных 2 В.
Igor84, значение входного можно выбирать любое из интервала 0,2...2 вольта с изменением соответствующих номиналов в обвязке.
По поводу увеличения Rint и точности.
Поскольку приведенная ко входу погрешность из-за смещения "нуля" и его температурного дрейфа не более 10 мкВ и определяется следящей системой, я исходил из предположения, что эта погрешность определяет разрешающую способность АЦП. Или близка к ней.
Тогда при увеличении Rint в 10 раз Vint будет 2 В/10 = 200 мВ.
Получаем, что число градаций 200мВ/10 мкВ = 20 тысяч, что заведомо больше 2000 для ICL7106 и подобных с разрядностью 3½. Такое увеличение Rint не скажется на погрешности при работе мультиметра.
Есть у кого иное мнение?
P. S. В 2020-м хотел поговорить на эту тему с Бирюковым, но он уже давно отошёл от этих АЦП, и я не захотел ставить его в неудобное положение…
Последний раз редактировалось СНГ Вс окт 15, 2023 09:49:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 09:49:39
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
MAS 830 L перестал измерять постоянное напряжение. Все остальные режимы работают. Схему скачал. Переключатель помыл и смазал. Где копать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 13:21:53
Карма: 16
V int max swing = 2 В это некое рекомендуемое значение (возможно, "достаточное")
но не максимальное.
максимальное зависит от напряжения питания, и при разряженной до 6В батарейке еще остается 5 В. Или надо считать как +-2,5В?
(в даташите еще упоминается, при двуполярном питании with +5V supplies and analog COMMON tied to supply ground, a ±3.5V to +4V swing is nominal)
в общем тема номиналов "сильно не по даташиту" остается делом темным.
я вот думаю, может эти "капли" не всегда и не совсем 7106, где-то на списанном оборудовании техпроцесс поплыл, параметры не в допуске и т.п.
еще могу представить что банально экономят уже не центы а сотые доли цента, т.к. 0,1мкФ в миллионных партиях чуть дешевле 0,22мкФ, а 0,47мкФ еще дороже, и т.п.
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
watchmaker, ну может вы знаете, а как тогда 890 и 3900 работают. нашел резисторы 180 и 200 Ом с маркировкой +-1%, проверил другим прибором.
3900 оба занижает на -1,5 Ом. (то есть в допуске)
номиналы Fosc = 50кГц (проверено частотомером)
Rint 47К
Добавлено after 18 minutes 50 seconds:
интересно что типовое включение 7106 из даташита - это именно мультиметр от батарейки 9В. Есть даже AN именно про это. Там упомянута именно такая схема измерения сопротивления, про отдельные ограничения - ничего нет.
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
еще AN по теме
an046_Building a Battery Operated Auto Ranging DVM with the ICL7106.pdf [523.85 KiB]
...наверное.
Последний раз редактировалось add.ocean Вс окт 15, 2023 14:56:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 14:08:46
Применение АЦП КР572ПВ5. С. Бирюков. Радио, 1998, №8, с. 62—65
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 15:36:52
Карма: 16
бабай, не измеряет постоянное напрядение на всех пределах, включая и 0,2В? или только на части пределов?
...наверное.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 21:41:19
Карма: -2
Заметил в 838-м такую особенность, проявляется так: включаю мультиметр, переводя в режим измерения постоянного напряжения (тут какой предел - не важно). Показания при этом обнуляются и держаться на "000". Правда, изредка проскакивает единичка "001", но потом снова "000".
А потом заметил, что после работы в режиме омметра (наблюдал на пределе 2000 (прозвонка диодов)) при переключении на измерение постоянного напряжения сначала в позицию "1000 В" показания на экране не равны "000", а меняются в пределах 008-002. Реакции на замыкание/размыкание щупов - нет.
Переключаемся в предел "200 В", показания удерживаются на уровне "00.1", далее на предел "20 В" - так же - "0.01". Реже - "002". Возвращаемся на "1000 В" - то же самое - "001". То есть единица не исчезает почему-то.
Крышка экранирована, в комнате все электроприборы выключены, калибровал (выше уже упоминал), измеряет правильно. Конденсатор AZ заменил на аналогичный 100 нФ - без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 22:14:07
Карма: 34
Сопротивление измеряет? Ток измеряет? Если измеряет только сопротивление, но не напряжение и ток - проверяем цепи опорного напряжения. Если не измеряет напряжение и сопротивление - главный делитель, в первую очередь его верхние звенья (352 и 548 кОм).
Желательно бы проверить, на каких конкретно диапазонах не измеряет, тогда станет понятно, какие именно детали виноваты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 22:43:56
Карма: 16
Igor84,
из статьи Бирюкова выше, малая диэлектрическая абсорбция Caz и Cref важна, если опорное напряжение изменяется. У нас оно изменяется при переключении между режимами омметра и остальными. кстати нашел явно, рекомендуется Caz=2*Cint
но сначала надо надежно замкнуть входы, чтобы знать что это именно дрейф нуля, а не наводки. у меня даже 49,5кГц вместо 50 ловит наводку до 1 младшего разряда на пределе 200мВ даже без проводов. Вход 10МОм.
...наверное.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 13:05:09
Карма: 34
Кстати, наводки могут быть и на замкнутые щупы, поэтому замыкать лучше короткой перемычкой непосредственно в гнёзда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
