Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать ЭБУ?
Текущее время: Чт апр 09, 2026 00:44:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как сделать ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 05:17:04
Если делается тюнингованный мотор, добавляются какие - нибудь механизмы (например дополнительная помпа охлаждения), датчики, то на какой компонентной базе программировать логику управления?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 05:47:41
Рейтинг сообщений: 61
Это что за вопрос? :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 06:17:53
Рейтинг сообщений: 2255
По кан шине
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 08:17:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Лично я обычно на компьютере программирую.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 11:29:52
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
тюнинг тюнингу рознь
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 17:56:22
Надо паять плату или есть что-то подходящее готовое?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 17:59:28
trobigodnik,
Существуют готовые инженерные блоки управления двигателями. А сами вы такую плату не сделаете, там очень сложное ПО.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:02:23
Так они возможно заточены под определенные моторы. А имел в виду самому логику создавать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:09:40
В самом лучшем случае вы сможете сделать ЭБУ только под один тип двигателя. Работы на годы, трудозатраты огромнейшие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:13:45
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
не проблема, ща закину книжку, как.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:17:51
Имел в виду, какие именно есть готовые платы, на которые можно цеплять разное количество автомобильных датчиков в зависимости от желания сколько их хочется, чтобы было в разных местах автомобиля и управлять форсунками и другими механизмами в зависимости от показаний датчиков и разных хотелок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:21:57
Карма: 66
да вот такая:
много лампочек, кнопочек, все хотелки реализуешь
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:27:09
А какая маркировка у платы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:33:30
Карма: 66
не помню, это самоделка. Спроектируй сам, разработчику универсального ЭБУ это раз плюнуть
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:33:58
Карма: 17
Рейтинг сообщения: 4
Можно попробовать из старого модема Acorp сделать. Там вроде какие-то микросхемы были.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 21:04:29
Можно попробовать из старого модема Acorp сделать..
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 11:19:20
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 48
Если делается тюнингованный мотор...
Не проще спроектировать двигатель под готовый ЭБУ с известной логикой работы? Два зайтса сразу, и мотор тебе не как у всех, и плату паять не надо.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 11:23:54
Если сконструировать двигатель под готовый ЭБУ, то это будет просто клон оригинального двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 11:48:04
Карма: 22
то это будет просто.
А как же процесс получения удовольствия?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 11:53:25
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
И правда - чего мелочиться? Запупырить новый двигатель, да ещё на новых принципах работы, да с КПД под 200% :shock:
А если серьёзно - двигатели с ЭБУ уже проектируются с учётом его применения: там и датчики где надо, и управляющее воздействие куда надо. А припампасить ЭБУ к ушастому Запорожцу? "На хира-та хата ?" © (япон.)
