Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Можно. Будет работать одно плечо.
Нейтраль должна быть подключена.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Проясните такой вопрос.
Имеется БП,с ШИМ выходит ПВМ сигнал,идёт на пару транзисторов раскачки (pnp/npn),далее с транзисторов идёт на обмотку ТГР.
И вот,меж выходом транзисторов и ТГР может стоять :резистор,RC/RD цепь,конденсатор.
В каких случаях и для чего выбирается та или иная цепь7
Сообщение Croma »
Если трехфазный латр в 220 навсегда то может есть смысл первичку
на 220 переподключить?
Это увеличит выходное напряжение.
Для этого выставить на выходе напряжение равное входному.
Там где будет колесико, там и будет точка подключения сетевого 220.
В телевизионных ЛАТР подключался наоборот с ограничением угла поворота.
Схемы для того и рисуют что бы была конкретика.
А так для какой то схемы, с какими то параметрами, в каких то случаях, надо выбирать какие то резисторы.
Croma писал(а):Если трехфазный латр в 220 навсегда то может есть смысл первичку
В латрах одна обмотка она же первичка. В трехфазных латрах обмотки на 220В соединенные звездой и ничего переподключать не надо. Схему я выше давал.
Сообщение den2 »
Croma,
вечером примеры приведу тогда
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4490991#p4490991"]Схему я выше давал.[/uquote]
Да, спасибо за ликбез! В итоге нашли нормальный измеритель мощности в цепи 50 Гц, который может менять выходное напряжение (3-фазный ЛАТР вернули хозяевам).
Если интересно — могу уточнить его марку.
Сообщение GubaRewa »
Перекинул БП Microlab в самопальный корпус, и вывел шины на клеммы. Не могу найти микропереключатель на 3 положения: на али есть только с третьей нейтралкой, а для галетного нет места.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение -serg- »
Можно вывести и -12 вольт (синий проводочек от платы БП).
Нешто места не найдётся под мелкий галетничек
Снять огромный фонарь +5V и туда селектор.
Индикацию мелким светодиодом вывести подле разъёма.
Я фонарь прицепил не только для индикации, а чтобы и какая-то нагрузка была на шине.
У меня самый маленький такой.
Придётся убирать зелёный фонарь :cry:
Сообщение Croma »
Захотелось зачем то перекинуть, ну и ладно.
Галетник для таких токов слаб и ограничивает функционал.
Лучше иметь доступ к трем напряжениям одновременно.
К примеру:
Моторчик +12
Управление +5
Экранчик +3.3
Насчет внешнего вида. Надо бы покультурней.
К примеру:
Прозрачная пленка для принтера.
Красочка для светлых мест.
И кусочек прозрачного пластика.
(205.16 КБ) 31 скачивание
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493560#p4493560"]Захотелось зачем то перекинуть, ну и ладно.
Галетник для таких токов слаб и ограничивает функционал.[/uquote]
Для вольтметра достаточно.
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493560#p4493560"]Лучше иметь доступ к трем напряжениям одновременно.[/uquote]
Хорошая мысль.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493560#p4493560"]Насчет внешнего вида. Надо бы покультурней.[/uquote]
Здесь Вы правы, но мой принтер Xerox Phaser 3100MFP очень слабо печатает, похоже, надо менять картридж, хотя расход только 45%.
Сообщение -serg- »
Компьютерный блок питания надёжно запускается и нормально отдаёт если пригрузить линию 12 Вольт резистором на 39 Ом мощностью 5 - 10 Ватт (можно и лампу).
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Xerox Phaser 3100MFP очень слабо печатает
Да похоже все современные такие.
Потому НР1020 и иногда замена начинки картриджа, что не дорого.
Один катридж дежурный, а другой для плат использую.
Чепуховые примочки современных и чип в картридже только морочат голову.
Кстати.
Какая та там "Специальная очистительная жидкость" это мыльная вода.
Вода и "Специальный пылесос" заменяет. Никакой лишней пыли.
Но нужно подождать пока вода высохнет, да куда торопиться.
Но тем не менее попробуй напечатать на пленке как есть и дунуть "алюминиевой" красочкой.
Это же не для фоторезиста и может с декоративностью еще лучше получиться.
В положении -12 В вольтметр не показывает.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 24 seconds:
-serg-, надо на позиции -12 В поменять полярность вольтметра.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):В положении -12 В вольтметр не показывает.
Так он же запитан измеряемым напряжением.
Не путать эту цацку с настоящим стрелочным.
И зачем вообще нужен вольтметр?
Напряжение задается БП с системой защиты и
при отклонении напряжения, напряжения не будет вообще.
Одного выхода GND маловато будет.
И обычно на лабораторном оборудовании такие ставят.
https://static.chipdip.ru/lib/409/DOC005409922.jpg
Но это мне родная :) там резьба металл по металлу.
Чего там в современных не разбирался.
В том тестере от которого вилка однополюсная ( на предыдущем фото) подобных клемм штуки четыре может найтись.
Сообщение -serg- »
GubaRewa в варианте самопитания V/A метра, от измерения -12 вольт придётся отказаться (возникает не устранимая коллизия по земляному проводнику).
Можно просто ограничиться светодиодом индикации.
А так-то зачёт конечно.
Вы правы, подключил по второй схеме, поменяв полюса вольтметра в положении -12 В - блок уходит в защиту.
Попробовать подсоединить питание в/а-метра от отдельного dc-dc преобразователя?
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493908#p4493908"]
Одного выхода GND маловато будет.[/uquote]
Тем не менее, даже под нагрузкой 10 Ом видно, как просаживается напряжение на 12 В. А -12 В вообще меньше 11-ти...
А GND у меня два - один общий, другой (красный) через амперметр.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Попробовать подсоединить питание в/а-метра от отдельного dc-dc преобразователя?
Там нужна гальваническая развязка которой в dc-dc вряд ли будет.
Мой вариант.
Самопальная обмотка в силовом трансформаторе(около пяти витков), диодный мост и линейный стабилизатор.
ИЛИ
Коаксиальная сетевая карта и там поискать нужное.
https://www.re-technics.ru/upload/ibloc ... 284bh1.jpg
Тут это самая большая коробочка.
Внутри там что то вроде такого.
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... ый-преобр/
GubaRewa писал(а): даже под нагрузкой 10 Ом видно, как просаживается напряжение на 12 В
И это на клемме где написано 10А? :)
Просто компьютерный БП для другого и по другим правилам сделан.
Дроссель групповой стабилизации подразумевает групповую нагрузку.
Сообщение electroget »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4493982#p4493982"]Дроссель групповой стабилизации подразумевает групповую нагрузку.[/uquote]
Кстати, да.
Похоже, что из говна котлеты не получатся :)
