Всё хорошо, что хорошо кончается. Kostin-cx и veso74, огромное спасибо за помощь.
Прошивка atmega8.2011-05-28.hex и фьюзы # TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef привели к положительному результату.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4489910#p4489910"]так а ты что, не сохраняешь исходную прошивку перед переписыванием ?[/uquote]
Всегда сохраняю, но не в этот раз.
Что тестировали? Запускаем "чисто": другой компьютер, со свежеустановленной ОС, драйвера, проверенные кабели ...
Откройте программатор, посмотрите на плату, сфотографируйте ее, убедитесь, что разъем не окислен, без сломанных или поврежденных пинов USB и MK. Проверьте кварц, они иногда повреждаются при тряске.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4491839#p4491839"]... другой компьютер,...[/uquote]
Попробовал на на древнем ноутбуке с Win 7 x64- при подключении USBAsp в диспетчере устройств появляется, порт подключения не определяется. Драйвера устанавливал и переустанавливал, не помогает
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4491885#p4491885"][uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4491839#p4491839"][/uquote]
Драйвера устанавливал и переустанавливал, не помогает [/uquote]
Нужно полагать, что драйвер установлен именно под Win x 64? Не совсем понятно, при подключении программатора, устройство определяется как USBAsp или?
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4492030#p4492030"]окно порт не активно,стоит USB и другой порт не выбрать[/uquote]
Аналогично. samand587
Может быть у Вас все в порядке? Вы пробовали прошивать МК? Ну или на худой конец выберите USBasp (-F), далее стереть МК, наличие активности одного из светодиодов будет признаком на 99% рабочего программатора, во всяко случае драйвера к нему.
Всем привет! Вернусь к своим баранам Взял исправный МК Atmega8 в ДИП корпусе. Удалось один раз прошить, далее выдается ошибка как на скриншоте. Пробовал переустановить драйвера- не помогает. Тот же МК успешно прошивается, читается и стирается в программаторе для PonyProg. Что может быть с моим USBAPS?
Программа не может считать сигнатуру контроллера... Там же написано, что не удается изменить частоту тактирования, это линия SCK. Попробуйте на программаторе убрать перемычку (джампер), понижение частоты SCK.
Попробуйте эту версию avrdudeprog33, она вроде крайняя и там функционал поболее.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4493266#p4493266"]...с официального сайта...[/uquote]
Скачал прошивку отсюда https://fischl.de/usbasp/ Номер прошивки usbasp.2011-05-28(новее нет). Фьюзы установил Н-С9,L-EF. Программатором для ПониПрог считал старую, стер, залил новую и считал- все проходит без замечаний. А эта зараза работать не хочет Вот одна из картинок. А при режиме -F программируемый МК вообще не находится. Полный Х.З.!
