Все про USBAsp
Сообщение Kostin-cx »
у меня очень не так...)
Сообщение ART_ME »
Всё хорошо, что хорошо кончается.
Kostin-cx и veso74, огромное спасибо за помощь.
Прошивка atmega8.2011-05-28.hex и фьюзы # TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef привели к положительному результату.
:beer:
так а ты что, не сохраняешь исходную прошивку перед переписыванием ?
Сообщение ART_ME »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4489910#p4489910"]так а ты что, не сохраняешь исходную прошивку перед переписыванием ?[/uquote]
Всегда сохраняю, но не в этот раз. :(
Сообщение samand587 »
Уважаемые! После 3-5 лет исправной работы перестал программатор определяться ПК. Что можно(нужно) посмотреть? :dont_know: Спасибо! :beer:
Сообщение veso74 »
Что тестировали? Запускаем "чисто": другой компьютер, со свежеустановленной ОС, драйвера, проверенные кабели ...
Откройте программатор, посмотрите на плату, сфотографируйте ее, убедитесь, что разъем не окислен, без сломанных или поврежденных пинов USB и MK. Проверьте кварц, они иногда повреждаются при тряске.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4491839#p4491839"]... другой компьютер,...[/uquote]
Попробовал на на древнем ноутбуке с Win 7 x64- при подключении USBAsp в диспетчере устройств появляется, порт подключения не определяется. Драйвера устанавливал и переустанавливал, не помогает :dont_know:
Сообщение igorka »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4491885#p4491885"][uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4491839#p4491839"][/uquote]
Драйвера устанавливал и переустанавливал, не помогает :dont_know:[/uquote]
Нужно полагать, что драйвер установлен именно под Win x 64? Не совсем понятно, при подключении программатора, устройство определяется как USBAsp или?
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=4491893#p4491893"]....драйвер установлен именно под Win x 64?.... определяется как USBAsp...[/uquote]
Все так и есть, но порт подключения не появляется :dont_know:
Сообщение igorka »
(3.31 КБ) 128 скачиваний
У Вас не так? Это же не CH431, вроде бы виртуальный COM не создает...Может я Вас неправильно понял...
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=4491915#p4491915"]...У Вас не так?...[/uquote]
У меня точно так! Но какой порт я должен указать в той же Ардуино ИДЕ или AVRDUDE 3.3 , ведь номер подключенного порта не появляется? :facepalm:
Сообщение veso74 »
Arduino IDE -> Инструменты -> Программатор: USBasp
AVRdude prog -> Настройки -> Программатор: USBasp (SpeedLow/SpeedDef), Порт: USB
AVRdudess -> Программер: USBasp, Port: USB ...
Сообщение Novice user »
В AVRDUDE_PROG 3.3 при выборе программатора USBASP у меня окно порт не активно,стоит USB и другой порт не выбрать
Сообщение igorka »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4492030#p4492030"]окно порт не активно,стоит USB и другой порт не выбрать[/uquote]
Аналогично.
samand587
Может быть у Вас все в порядке? Вы пробовали прошивать МК? Ну или на худой конец выберите USBasp (-F), далее стереть МК, наличие активности одного из светодиодов будет признаком на 99% рабочего программатора, во всяко случае драйвера к нему.
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=4492206#p4492206"]...прошивать МК?...[/uquote]
Наверное неисправен МК :facepalm: Жду новый, пока перерыв :beer: Всем спасибо :beer:
Всем привет! Вернусь к своим баранам :shock: Взял исправный МК Atmega8 в ДИП корпусе. Удалось один раз прошить, далее выдается ошибка как на скриншоте. Пробовал переустановить драйвера- не помогает. Тот же МК успешно прошивается, читается и стирается в программаторе для PonyProg. Что может быть с моим USBAPS? :dont_know:
З.Ы. Добавил еще картинку :))
Сообщение igorka »
Программа не может считать сигнатуру контроллера... Там же написано, что не удается изменить частоту тактирования, это линия SCK. Попробуйте на программаторе убрать перемычку (джампер), понижение частоты SCK.
Попробуйте эту версию avrdudeprog33, она вроде крайняя и там функционал поболее.
avrdudeprog33.rar
(443.52 КБ) 102 скачивания
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=4493216#p4493216"]....понижение частоты SCK.....[/uquote]
Это не помогает :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
USBAsp, купленные на Али, не понимают команду смены частоты. а прошивка с официального сайта - понимает.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4493266#p4493266"]...с официального сайта...[/uquote]
Скачал прошивку отсюда https://fischl.de/usbasp/ Номер прошивки usbasp.2011-05-28(новее нет). Фьюзы установил Н-С9,L-EF. Программатором для ПониПрог считал старую, стер, залил новую и считал- все проходит без замечаний. А эта зараза работать не хочет :shock: :facepalm: :dont_know: Вот одна из картинок. А при режиме -F программируемый МК вообще не находится. Полный Х.З.!
Вернуться в «AVR»
