MT3608 и отрицательное напряжение
Сообщение Valep »
Хотелось бы узнать заработает ли это "чудо" и реально ли оно вообще.
Ещё. Если реально то, можно ли как-то соединить резисторы для "синхронной" подстройки.
Сообщение electroget »
Valep,
Так просто? :)))
Сообщение vlasovzloy »
Можно и так. Но лучше подумать, только не тем во что ешь, а тем что думает
Сообщение Alex_641 »
По схеме будет коза .
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Коза, это короткое замыкание нижнего модуля .
Добавлено after 40 minutes 37 seconds:
Можно сделать на 33063 ( 33064 ) ИНВЕРТОР напряжения , но это если не автономное питание ... жрут они 7 миллиАмпер просто так . И делать надо самому.
Чо каклох, есть изолированые дсдс недорогие, только пгуглить 10 секунд
10 секунд прошло ))
vlasovzloy писал(а):есть изолированые дсдс недорогие,
Всё зависит от тока, который нужно получить, но, как обычно, вопрошающий это скрывает тщательнейшим образом..
По обещаниям китайцев с алишки, этот модуль, якобы, тянет 2 ампера, а сколько нужно ТС-у?
±12 вольт до 40 мА по каждому выходу можно получить одноваттным DC/DC преобразователем, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product/dpu01l-12
80 мА-
https://www.chipdip.ru/product0/8007838244
120 мА-
https://www.chipdip.ru/product0/8001614766
400 мА вот такой:
https://www.chipdip.ru/product0/8001614829
зы.. Там соединять "повышайки" (и понижайки тоже) нельзя, у них вход -Vin и выход -Vout соединены напрямую-
Вот статья:
https://umnyjdomik.ru/step-up-voltage-c ... t3608.html
и вот схема:
https://i0.wp.com/umnyjdomik.ru/wp-cont ... =393&ssl=1
И вот соедините мысленно эти модули так, как вы нарисовали:
Вы получите, что,+Vout нижнего модуля соединён с выходом -Vout через верхний модуль..
Если использовать два, полностью изолированных источника 5 вольт, то тогда такое соединение возможно..
Для "синхронной настройки" нужно выпаять подстроечные резисторы, и применить сдвоенный резистор, типа такого, например:
https://static.chipdip.ru/lib/359/DOC012359509.jpg
Но и при этом, вы не получите "полный синхрон"- все резисторы, хоть немного, но различаются.
Но, повторю- если у вас два, полностью изолированных, источника 5 вольт!
Сообщение mickbell »
Я чего-то, наверно, не понимаю. ТС питание собрался подавать на выход, а выходные напряжения снимать со входов? "А что, так можно было?" :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Valep »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4491979#p4491979"]Я чего-то, наверно, не понимаю. ТС питание собрался подавать на выход, а выходные напряжения снимать со входов? "А что, так можно было?" :shock:[/uquote]
Ой...
Добавлено after 2 hours 10 minutes 17 seconds:
Мне нужно 100 мА при 12 в.
Значит если я возьму два изолированных дсдс преобразователя и запитаю мт3608 по отдельности, то должно заработать?
А могут ли mt3608 повышать отрицательное напряжение? Если да то как?
Valep писал(а):Значит если я возьму два изолированных дсдс преобразователя и запитаю мт3608 по отдельности, то должно заработать?
:dont_know: :facepalm: :shock:
А просто взять DC/DC преобразователт с нужным входным и выходным напряжениями?
±12 вольт 100 мА это 3 ватта, у преобразователей такой мощности разброс входного напряжения от 4,5 до 9 вольт, при стабильных ±12 вольт.
зы.. Не обязательно этот, довольно много фирм выпускает DC/DC с нужными параметрами.
Сообщение Valep »
Ладно, спасибо большое за помощь и ответы!
u37
Сообщение u37 »
а. оставляете только один преобразователь
б. подключаете конденсатор 10-100 мкФ 35В к дросселю на плате п.а
в. к другому выводу конденсатора п.б подключаете 2 диода (Шоттки) в режиме удвоения, после них второй конденсатор 47-220 мкФ 16-25В.
В результате, на выходе получите второе, отрицательное, напряжение, почти равное основному выходу.
Схема будет работать при условии, что на основном выходе нагрузка будет не меньше 1/5 от тока выхода отрицательного напряжения.
Вернуться в «Теория»
