Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а): это не форум экстрасенсов. Особенно по второй части вопроса
Вован халявщик и жмот, хотя и акционер Газпрома! Экстрасенсору платить надо, без бабок экстрасенсор нем как стенка, а на форуме вдруг ВНЕЗАПНО кто то выкрикнет на шару фамилиё хуельца который спаял это чудо! :))) :))) :)))
As
Сообщение As »
[uquote="Rasputin",url="/forum/viewtopic.php?p=4424406#p4424406"]...видно, что по цоколёвке, у этого транзюка средний (второй) вывод - это эммитер...[/uquote]
Средний - БАЗА! Слева - коллектор, справа - эмиттер, а транзистор, скорее всего, КТ3107...
Сообщение Rasputin »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4424496#p4424496"][uquote="Rasputin",url="/forum/viewtopic.php?p=4424406#p4424406"]...видно, что по цоколёвке, у этого транзюка средний (второй) вывод - это эммитер...[/uquote]
Средний - БАЗА! Слева - коллектор, справа - эмиттер, а транзистор, скорее всего, КТ3107...[/uquote]
Увы нет. Я особо отметил, что у этого чуда средний вывод эммитер (добавил 2 фотки). А у 3107-го средний - это база, 361-го - коллектор.
Сообщение Мухнун »
[uquote="Rasputin",url="/forum/viewtopic.php?p=4424406#p4424406"]Опознайте пожалуйста.
СпойлерСтоит на месте 361-го, но стоит в раскорячку, видно, что по цоколёвке, у этого транзюка средний (второй) вывод - это эммитер.
Транзистор назвать ширпотребным нельзя, так как у него "жЁлтый ножка".
Плата - усилитель-корректор "Вега-003".
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
В таких корпусах, с жёлтыми ногами, были КТ357, КТ358...
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4424526#p4424526"][uquote="Rasputin",url="/forum/viewtopic.php?p=4424406#p4424406"]Опознайте пожалуйста.
В таких корпусах, с жёлтыми ногами, были КТ357, КТ358...[/uquote]
Глянул в справочник, у них тоже средний вывод - база.
Средний эммитер, по справочнику у кт355м (но он n-p-n) и кт3128-1. Они выпускались в 1975-м году? Потому как пайка заводская, это не новодел.
Сообщение oldbulb »
Rasputin
Предположу, что это КТ209Д. Транзистор выпущен в 1975 году, дата изготовления - верхние две цифири. Нижние символы кодируют: "А" = "КТ209" и "Д" = группа "Д".
То, что у него эмиттер не там, где обещано, скорее всего определяется типом корпуса. Во всех справочниках приводится цоколёвка для корпуса КТ-26, а на фото мы имеем корпус КТП-4 (то есть, очень древний выпуск).
PS: Нет, не получается каменный цветок - вот что нашёл по типам выпуска:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4424946#p4424946"]Rasputin
PS: Нет, не получается каменный цветок - вот что нашёл по типам выпуска:[/uquote]
Да, я прошерстил старый справочник, среди маломощных транзисторов, плюс и средне и низко частотных впридачу, по распиновке подходит только кт3128-1. Но год выпуска проигрывателя очень смущает 1976-1978. Все компоненты на плате 1975 года выпуска. Повторюсь пайка на плате без следов постороннего вмешательства. Когда был начат выпуск 3128-ого???
Вся надежда на человека, который сталкивался с такой маркировкой.
Сообщение oldbulb »
Martian
Это понятно, если задача - заменить неисправный. А вдруг задача - идентифицировать для других применений или провести музейно-коллекционное исследование?
Сообщение Martin76 »
КТ3128 - типа СВЧ, хотя и не очень, с очень скромными эл характеристиками. В НЧ цепи его никто не ставил никогда. Даже в 90е годы, когда делалось из того, что на складе нашли. В проигрывателе ему делать нечего, совсем нечего. А транзистор может быть вообще какой нибудь болгарский, у них там буквы такие есть тоже.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4425046#p4425046"]Martian
Это понятно, если задача - заменить неисправный. А вдруг задача - идентифицировать для других применений или провести музейно-коллекционное исследование?[/uquote]
Вы поняли правильно. Если бы была нужна замена махнул бы на 3107. А ещё лучше целиком УК. :-)
Хотелось бы разобраться. В те далёкие времена ставили то, что было на складе. Могли и СВЧ воткнуть, лишь бы от плана не отстать :-)
p.s. А вот если он болгарский ... наверное тупик с определением. :-)
Сообщение AirCat »
а что касается цоколёвки, могла быть опытная партия, потом сделали как обычно.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение oldbulb »
Martian
Что, неужели реальные КТ209Д в корпусе КТП-4 с эмиттером посредине? Я первый в очереди на заказ!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4425500#p4425500"]нет, я имел ввиду современные. то есть, мне непонятна возня в идентификации для выпайки и использовании где-то ещё, 40 лет назад так, конечно, делал, но не сейчас же... если ради аутентичности, тогда да.[/uquote]
Именно ради установления истины :-)
Сообщение AirCat »
Ту Rasputin , Вы кстати можете очень выгодно продать эти транзисторы, они получается редкие из редких, предсерийные образцы так сказать, в единственных экземплярах да ещё и в золоте.
Коллекционеры должны оценить. Я не шучу.
Н у а вместо их поставить стандартные КТ209, аутентичность Веги от этого не пропадёт.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4426053#p4426053"]Ту Rasputin , Вы кстати можете очень выгодно продать эти транзисторы, они получается редкие из редких, предсерийные образцы так сказать, в единственных экземплярах да ещё и в золоте.
Н у а вместо их поставить стандартные КТ209, аутентичность Веги от этого не пропадёт.[/uquote]
Спасибо за совет, но я таких коллекционеров не знаю. :-)
Да и не хочу нарушать аутентичность проигрывателя. Пусть уж он будет редким из редких. На этих транзисторах.
Кстати по умолчанию там должны стоят кт361, а не 209.
Нашёл одного работника Бердского завода. Но он в те годы ещё был молодым и не помнит такого факта. Хотя пайку признал заводской.
Сообщение AirCat »
Они на авито, мешке и профильных форумах. Ну хотя бы калапуцию ака админ сайта http://www.155la3.ru редких и необычных радиодеталей фотки отошлите, путь эти транзисторы останутся в анналах истории :)
Сообщение Муркиз »
А это проверено измерением ?
Сообщение konki »
Здравствуйте!
Если возможно, прошу помощи в определении детали. По маркировке сам не нашёл что за деталь и её характеристики. Предполагаю TVS диод. Прилагаю файл с фото внешнего вида и места установки на плате. Установлен в точке доступа WF-2572M после предохранителя на 2 ампера на входе питания постоянного тока от 10 до 30 вольт между плюсом питания и GND. После подачи напряжения более 40 вольт на вход питания сгорел предохранитель и эта деталь (при "прозвонке" имеет короткое замыкание). После замены предохранителя устройство работает и без этой детали, но как я понимаю защита по питанию хуже. Прошу Вас помочь в поиске характеристик (datasheet) этой детали и возможной замены.
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Кирилл.
konki@inbox.ru
(247.39 КБ) 62 скачивания
Сообщение mont-oriol »
[uquote="konki",url="/forum/viewtopic.php?p=4426616#p4426616"]Прошу Вас помочь в поиске характеристик (datasheet) этой детали[/uquote]
SMBJ28A
https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... et.pdf.pdf
Сообщение konki »
Спасибо, mont-oriol. Разобрался с Вашей помощью. Вопрос решён.
Вернуться в «Практика»
